Автоматические воздухонагреватели на отработанном масле Omni
Тема в разделе "Каталог систем отопления", создана пользователем Alexander, 16 май 2008.
Статус темы:
Закрыта.
  1. Alexander
    Автоматические воздухонагреватели на отработанном масле Omni.
    Воздухонагреватели Omni полностью являются автоматическими отопителями. В модельном ряду Omni – 4 модели различной тепловой мощности.
    Автоматический воздухонагреватель на отработанном масле Omni OWH 150.
    Комплектация: воздухонагреватель, система автоматики воздухонагревателя, горелка с форсункой-распылителем на отработанном масле, заборный топливный фильтр, топливный фильтр, топливный насос, подогреватель топлива, встроенный воздушный компрессор, вентилятор, жалюзи для выхода горячего воздуха регулятор тяги, термостат,
    Характеристики:
    Тепловая мощность (кВт): 44
    Расход отработанного масла (л/час): 3,8
    Производительность вентилятора (м3/час): 3762
    Напряжение питания (В/Гц): 220/50
    Потребляемая мощность (кВт): 1,4
    Объем бака (л): --
    Габариты (Д, Ш, В), мм: 21070х650х560
    Вес (кг): 109
    Температура на выходе из воздухонагревателя (0С): 90
    Диаметр дымохода (мм): 203
    Тип топки: трехходовая
    Материал теплообменника: нержавеющая сталь
    Варианты установки: под потолком, к стене
    Бак под отработанное масло: не входит в комплект поставки
    Дополнительные компоненты для установки: дымоход, бак под отработанное масло
    Возможность присоединения воздушного короба: нет
    Расположение жалюзи для выхода теплого воздуха: с одной стороны
    Техническое обслуживание: 1-2 раза в сезон
    Производство: EconoHeat (США)
    Гарантия: 12 месяцев
    Автоматический воздухонагреватель на отработанном масле Omni OWH 250.
    Комплектация: воздухонагреватель, система автоматики воздухонагревателя, горелка с форсункой-распылителем на отработанном масле, заборный топливный фильтр, топливный фильтр, топливный насос, подогреватель топлива, встроенный воздушный компрессор, вентилятор, жалюзи для выхода горячего воздуха регулятор тяги, термостат.
    Характеристики:
    Тепловая мощность (кВт): 73
    Расход отработанного масла (л/час): 6,6
    Производительность вентилятора (м3/час): 4466
    Потребляемая мощность (кВт): 1,55
    Объем бака (л): --
    Габариты (Д, Ш, В), мм: 1120x720x760
    Вес (кг): 166
    Автоматический воздухонагреватель на отработанном масле Omni OWH 350.
    Характеристики:
    Тепловая мощность (кВт): 102
    Расход отработанного масла (л/час): 9,1
    Производительность вентилятора (м3/час): 6275
    Потребляемая мощность (кВт): 1,9
    Объем бака (л): --
    Габариты (Д, Ш, В), мм: 1370x720x750
    Вес (кг): 182
    Автоматический воздухонагреватель на отработанном масле Omni OWH 500.
    Характеристики:
    Тепловая мощность (кВт): 146
    Расход отработанного масла (л/час): 12,9
    Производительность вентилятора (м3/час): 9001
    Потребляемая мощность (кВт): 2,14
    Объем бака (л): --
    Габариты (Д, Ш, В), мм: 1830x880x970
    Вес (кг): 300
    Диаметр дымохода (мм): 254
      7,9 КБ
      7,9 КБ
      5,9 КБ
      6,4 КБ
Статус темы:
Закрыта.
