Автоматический воздухонагреватель на отработанном масле в теплице
Тема в разделе "Автоматические воздухонагреватели на отработанном масле", создана пользователем Марк, 4 сен 2009.
  1. Марк
    Марк Новичок
    4 сен 2009
    Всех приветствую!
    Скажите, кто-нибудь пробовал устанавливать автоматический воздухонагреватель на отработанном масле для обогрева теплицы?
    Устанавливали. Работает.:-)
    Из опыта посоветую устанавливать два воздухонагревателя на отработанном масле. Ну допустим нужно вам 200 квт для отопления. Не берите один 200 квтник, установите два по 100. По деньгам получится дороже, но вы будете уверены в том, что без отопления не останитесь. С оборудованием (любым) бывают разные причуды....а цветам всегда нужно тепло:-)
  3. Max
    И помидорам с огурцами.:-)
    Марк, опишите свою теплицу, какие теплопотери, из каких материалов она изготовлена?
  4. Krotov
    Krotov Профессионал
    Вообще знаю, что устанавливать пробовали, все работает нормально. Единственное - рассчитайте как следует, сколько кВт вам нужно.
    И соглашусь, что лучше ставить несколько аппаратов.
    Кроме того, в некоторых случаях можно ставить и котел (зависит от теплицы). В этом случае можно установить дополнительно калориферы и обеспечить более качественный обогрев во всех точках. Но, конечно, такой вариант будет дороже.
  5. jenya
    jenya Постоянный участник
    17 мар 2010
    Град - а вывод дыма сложно осуществлять при установке воздухонагревателя на отработанном масле в теплице? Огурцам тоже дышать нужно свежим воздухом. :)
    И можно ли осуществить автоматическое включение/выключение воздухонагревателя при изменении температуры вокруг?
    Нет, не сложно. Вывод дыма идет через дымоход. Дымоход выходит на улицу, за теплицу, а не в теплицу. Так что огурцы дышат.
    Естественно, все автоматические воздухонагреватели на отработанном масле комплектуются термостатами, которые контролируют температуру внутри помещения и включаются/выключаются в зависимости от температуры внутри отапливаемого помещения.
