    171 голосов
    91,4%
  2. Нужна только аварийная
    12 голосов
    6,4%
    4 голосов
    2,1%
  1. 1TOM1
    Я когда надумал делать печь, даже чертежей не было, только фотки и наброски без размеров. Прикинул маштаб по фоткам, зделал корпус, дожигатель, насверлил отверстий в дожигателе. На скорую собрал всё это во едино. Вента на тот момент не было, дул пылесосом :). Потом достал вент и пару дней сидел настраивал. На форум пришол с готовой конструкцией.
    Я это всё к чему, даже если дадут готовую конструкцию с размерами, всё равно две недели , а то и месяц надо ей уделить. Начните делать, а потом начинайте спрашивать и вам с радостью помогут довести вашу конструкцию до ума.
  2. 707112
    707112 Участник
    17 янв 2014
    так не в конструкции печи дело то.
    мне просто интересна сама автоматика из видео которые я дал
  3. 1TOM1
    707112 Участник
    17 янв 2014
    1ТОМ1 Спасибо, я прочитал всю тему от корки до корки.
    меня интересовала именно плавная регулировка от 10 до 90 градусов - такую регулировку дает только схема с применением терморегулятора Fantini Cosmi Термостат С02 A2 я правильно понял ? только как я понял он на Жесткой медной трубке соответственно автоматику за пределы котельной не вынест
    а в данной схеме http://www.termoportal.ru/single/24324-post69.html котел тупо тактует на 80 градусах
    меня же интересовала именно плавная регулировка от 10 до 90 градусов
  5. 1TOM1
    В таких пределах менять мощность котла очень проблемотично. Или я чего то не догоняю :(.
    Регулятор подойдёт любой как капилярный, так и электронный. С последним щит автоматики можно хоть к соседу установить :). Выставляем нужную температуру и катёл на ней работает при условии что может удержать стабильное пламя на малой мощности, не коптить засирая дымоход.
    Вот мой, правда он на насос. http://www.termoportal.ru/picture.php?albumid=139&pictureid=1380 (Carell ir33) С оригинальным датчиком до 90град. Подключаем вместо Fantini Cosmi и всё. Можно выставить любую температуру и гистерезис. У нас брал по 40$
    707112 Участник
    17 янв 2014
    1ТОМ1 все я допер я просто привязался к этому регулятору ( Fantini Cosmi ) и все впал в ступор ))) теперь я допер
    только доперев у меня появился еще вопрос в данной схеме:
    http://www.termoportal.ru/attachmen...le/5956d1362733172-uprav-kotlom-var-3.jpg.att
    по этой схеме охладившись ниже заданного предела регулятором - у нас тупо пропадает питание 5вольт и все что ли?
  7. 1TOM1
    Нет переходит на питание от 12В. Правда эта схема мне не очень :(.
    Надо вот это http://www.termoportal.ru/single/24588-post528.html к этой схеме приделать, тогда будет отлично.
    707112 Участник
    17 янв 2014
    !ТОМ! почему по схеме выше (в моем сообщении котрую ты мне дал) когда вода нагреетя выше параметра заданного регулятором он тупо размыкает "землю" и все (я так вижу, возможно я ошибаюсь) нам же надо чтоб он размыкался и при этом переходил на малый режим
  9. шургей
    шургей Постоянный участник
    28 ноя 2011
    Охладившись ниже заданного значения регулятор температуры Р1 разомкнёт свой контакт и обесточит реле К1, которое своими контактами К1.1 переключит питание насоса с 5В на 12В. Эта схема релейная, в неё можно встраивать дополнительные электронные регуляторы для настройки режимов максимальной и минимальной мощности, что позволит поддерживать заданную температуру теплоносителя.
  10. шургей
    28 ноя 2011
    Меняется не мощность котла :acute: , а время работы котла в максимальном и минимальном режиме- от этого будет зависеть температура теплоносителя. С остальным согласен - регулятор может быть любой подходящий:wink3:
  11. alexnik2003
    18 ноя 2011
    Добрый вечер всем форумчанам!
    Есть мысль на дымоход сделать теплообменник. Дымоход из трубы ф 108 мм. длинной около 1,5 м. Такие вопросы:
    Вытянит ли 30 секций радиаторов МС-140?
    Будет ли коксоваться дымоход?
  12. san
    если сильно охлаждать дымоход то будет и сажа и конденсат.Не зря их наоборот утепляем.
  13. 159Viktor
    159Viktor Постоянный участник
    4 окт 2012
    Вот кто то выложил схемка автоматики очень интересно по подаче масла .
    http://www.termoportal.ru/picture.php?albumid=48&pictureid=1544
    я тут в SPlane нарисовал как перевести в ворд или рисунок не знаю .
  14. 159Viktor
    4 окт 2012
    Для подачи масла.
  15. 159Viktor
    4 окт 2012
    Для подачи масла РУЧ просто тумб, АВТ терморегулятор. Кто нибудь еще платку бы сделал (печатку).
    nail02, Melinda и mika115 нравится это.
  16. axe
    axe Участник
    10 фев 2013
    а куда ставить релюшки
  17. шургей
    28 ноя 2011
    В SPlane нажимаешь файл -экспорт - выбираешь графический формат gif, bmp ... сохраняешь :wink3:
  18. 159Viktor
    4 окт 2012
    У терморегулятора три выхода и никаких реле.
  19. 159Viktor
    4 окт 2012
    вот такое оно.
  20. 159Viktor
    4 окт 2012
    шургей спасибо разобрался вроде пост 195.
