    171 голосов
    91,4%
  2. Нужна только аварийная
    12 голосов
    6,4%
    4 голосов
    2,1%
  1. olejik
    olejik Постоянный участник
    12 янв 2012
    Энгельс
    Сегодня приколхозил на котёл кран регулировки первичного воздуха и родилась идея поддержания заданной температуры теплоносителя с помощью эл.магнитного клапана от газового оборудования для авто и теморегулятора.В теории терморегулятор в теплоноситель к нему клапан.Когда температура теплоносителя падает терморегулятор открывает клапан и котёл выходит в мах режим ,когда теплоноситель нагрелся терморегулятор закрывает клапан и котёл пыхтит на минималке пока не остынет теплоноситель.Как то так.У меня пока всё просто автопоилка и вент на полную.
  2. alexmer
    alexmer Постоянный участник
    Киев
    Насколько я понимаю Вы хотите регулировать режим котла количеством первичного воздуха?
    Проходное сечение клапана для гбо порядка 6мм - там довольно таки небольшое отверстие, так как расчитано оно на проток жидкого газа.
    Если такого сечение достаточно, и Ваша конструкция котла позволяет регулировать мощность котла только первичным воздухом - то вполне нормальный вариант. Хотя по идее для выхода котла на максимальный режим нужно и топлива больше поддать - иначе откуда ж котлу брать эту дополнительную энергию?
  3. olejik
    12 янв 2012
    Энгельс
    Да регулировку планирую первичным воздухом .Про клапан узнавал есть 8 мм,на первичку просверлил 8-кой.Про уровень тоже думал.Сегодня испытывал при мах уровень падает,но автопоилка после регулировки справляется.Вроде всё устраивает.Фотки пламени скинул в альбом.
  4. alexmer
    Киев
    Понял, не сразу сообразил про автопоилку. А насколько процесс перехода между режимами инертный?
    Чтобы не было частого переключения режимов нужно сделать гистерезис градусов 10.
    То есть чтобы максимальный режим включался, например, при 35 градусах, а минимальный при 45.
    Чтобы не было так, что только начался выход на максимальный режим, уже температура вверх пошла и нужно обратно в минимальный.
  5. olejik
    12 янв 2012
    Энгельс
    Пока не знаю это только теория.Куплю клапан,терморегулятор и буду пробовать,может теплоаккамулятор всё компенсирует.Надо ещё колхозить 2-й оборот.
  6. Дмитрий 8516
    Дмитрий 8516 Эксперт форума
    31 янв 2011
    Новочебоксарск
    :ok:
  7. nigdave
    nigdave Новичок
    20 июл 2012
    Помогите пожалуйста!!!!Уже не знаю что делать. Купил котел КДО-1, на второй день отказала вторая скорость при переходе в поддерживающий режим. Отнес плату мастеру, он сказал что сгорел один из диодных мостов, впаял новые, но через три дня он опять сгорел. Как быть?
  8. step2094
    Без эл.схемы данной автоматики- никто диагноз не поставит. Задайте тот-же вопрос производителю котлов!
  9. 1TOM1
    Как вариант, при переключении импулс самоиндукции выжигает диоды. Или производитель пожадничал, не соответствие по току.
  10. cb001
    cb001 Новичок
    1 фев 2015
    Привет меня зовут Андрей! Меня заинтересовал контроллер для котла не мог бы скинуть код хочу попробовать!:-)
  11. Дмитрий 8516
    31 янв 2011
    Новочебоксарск
    345-65787-87766as4-000078cxs
    Да пожалуйста:declare: ни в чём себе не отказывай:mosking::drinks:
    Splinter и Melinda нравится это.
  12. cb001
    cb001 Новичок
    1 фев 2015
    Извени я наверно не корректно написал , я имел ввиду скетч для контроллера на ардуино!:-)
  13. Дмитрий 8516
    31 янв 2011
    Новочебоксарск
    Слова то какие!!! такого у меня нет, собираю на макетке по листочку где набросана (наскечирована) принципиальная схема.:-)
  14. cb001
    cb001 Новичок
    1 фев 2015
  15. kostylev
    kostylev Новичок
    18 дек 2014
    а как посмотреть что за схема внутри ящика на видео
  16. kostylev
    kostylev Новичок
    18 дек 2014
    подскажите что терморегулятор мастер кит его номер можно
  17. atlantida-2006
    20 окт 2013
    Волгоград
    Добрый день. Опубликуйте пожалуйста скетч для работы с котлом в личку:
    Atlantida-2006@yandex.ru
  18. mexannik1976
    mexannik1976 Новичок
    7 апр 2015
    Барнаул
    если еще можно получить код, сбросте пожалуйста на altaymasch@mail.ru
  19. andy3112
    andy3112 Постоянный участник
    20 сен 2014
    Доброго времени суток!Подойдет ли данный контроллер для управления автоматической горелкой?Там,кроме всего,что перечислено в Вашей системе,будет еще управление горелкой-насос подкачки,насос рабочий-подача масла на шар(Баббингтона),фотодатчик(датчик пламени),управление ТЭНом подогрева масла(не обязательно,можно термостатом),элементы розжига(катушка зажигания),может еще чего забыл-(поправьте).Суть вопроса-хватит ли ресурсов у этого контроллера-Arduino Uno для управления все этим хозяйством?Не найду еще это-Дисплей с кнопками, который без пайки вставляется в стандартные разъемы Arduino-дисплей там отдельно,или он вставляется еще в какую то плату с кнопками-что это за плата-расширения?Кнопки надо запаивать самому?Еще по поводу датчика расстояния-у Вас на фото 5-контактный,а на Амперке-4.Не могли бы Вы написать,какие именно компоненты использовали?Спасибо!
  20. orionich
    подойдет, только прошивку другую делать надо, датчики и драйверы управления подобрать...
