    171 голосов
    91,4%
  2. Нужна только аварийная
    12 голосов
    6,4%
    4 голосов
    2,1%
  1. nikola48
    nikola48 Новичок
    12 мар 2017
    липецк
    Я тут ещё не совсем разобрался с тем как заходить в альбомы. Спасибо что подсказываете. Просто насмотрелся и сварил себе котёл двухоборотный. Теперь надо чтобы при наборе температуры он переключался на поддержку. В слесарных сварочных работах легко, а вот электрика для меня сложнее.
  2. nikola48
    nikola48 Новичок
    12 мар 2017
    липецк
    Ура нашёл как посматреть ваш альбом. Я тоже сделал квадратный. С отверстиями под трубы у меня получилось по проще. Работаю на плазме.
  3. Pahan
    Pahan Постоянный участник
    5 янв 2017
    Нефтеюганск
    Для того, что бы котел переключался на минимальный и
    максимальный режим нужна автоматика, а если его контролировать самому то нужен простой блок с двумя шим регуляторами.
  4. alex66ru
    alex66ru Новичок
    16 сен 2017
    Весем доброго дня, ночи..
    Вникаю так тоже в автоматику, хочу дополнить ваши труды на тему контроля:
    1. Наддува воздуха- приварить трубку в трубу под вентилятор, и в неё датчик давления мембранный (автомобильный например, давление масла),
    2. Контроль насоса циркуляции - так же датчики давления до и после насоса, но нужны уже аналоговые ( начальное давление столба воды). И схемку контроля этих датчиков на операционнике, в каждое плечо по датчику.
  5. Sailorrus
    Sailorrus Новичок
    10 мар 2018
    БП от компа переделать легко. Если используется TL491 или аналог, то по первой ноге можно сделать регулировку от 4 до 20 вольт. Еще лучше перемотать дроссель по 5 вольтам. Таким образом на выходе линии 5 вольт устанавливается 12 вольт при хорошей токовой нагрузке. Я так зарядники делал на аккумулятор. Инфу можно найти в инете или журнал Радио (кажется за 2005 г).
  6. арсентий
    Sailorrus@ Очень большая просьба не вводите в *блудную *читателей сайта ,если не понимаете чего пишите....особенно про дроссель мне лично понравилось!!!
  7. alex66ru
    alex66ru Новичок
    16 сен 2017
    Или вариант, запитать вентилятор через резистор от печки. Тогда и на мотор насоса хватает.
  8. Димитрий13
    Димитрий13 Новичок
    30 окт 2017
    Если делать автоматику и безопасности и регулирования,то понадобится во первых не два шим регулятора а шесть,например из Китая за 250 руб.,с экранчиком для наглядности настройки,во вторых два датчика температуры(один регулирование,второй безопасность),потом регулятор,самый подходящий и надежный для этого по моему опыту 2ТРМ1.Почему шесть шимов,потому что 2 на розжиг(масло и воздух) и четыре на работу(малое и большое горение)(масло и воздух).Настраивается это один раз и на долго.Плюс 2 датчика пламени,на режим розжиг и работа + реле времени для полного спокойствия и звонок.Вот тогда будет приличная автоматика,с ремонтопригодностью,в отличии от контроллеров фирменных,так как трм на моей памяти сгорели два,а работаю я 20 лет,а шимы китайские стоят 250р.,да и они я думаю не очень горят,а реле времени OMRON h3y-2 японское
  9. Димитрий13
    Димитрий13 Новичок
    30 окт 2017
    Так что вот так,автоматика по нынешним ценам я думаю тысяч на пять потянет,но это будет весчь,если в щитовом исполнении,а не то что ляпают на коленке,поймите котел это огонь,а огонь это гепотетический пожар,я знаю,как летают кирпичи с парового котла с трехэтажный дом,и как кирпичные дымоходы складываются от самодельно отремонтированного газогорелочного устойства тоже видел.
  10. арсентий
    Что то уж больно по детски об автоматике изложено.Может стоит сделать и после изложить содеянное,а ....??
    ivankovin нравится это.
  11. Димитрий13
    Димитрий13 Новичок
    30 окт 2017
    По детски,как Вы выразились,это потому что тысяч за пять уложится,а если по более менее нормальному,то готовь 15-20.Я хоть говорю о том,что можно настроить большое и малое горение,а не бегать и крутить постоянно потенциометр,а содеянное будет.
  12. арсентий
    За 20 это очень даже!!! Помещайте схему-будем обсужлать.
  13. alex66ru
    alex66ru Новичок
    16 сен 2017
    А я собрал схему в шкафчик на стене, применил сначала 2 шима, один на масло другой на воздух. И таймер выдержки времени при останова котла. Поставил 2 термостата с индикацией. Первый регулирует максимум, минимум. Второй для ориентации по температуре на обратке. Для защиты использовал самовосстанавливающийся термостат на трубе ( датчик огна) , второй такой же на 90 град от перегрева на верхнюю рубашку котла. Кнопка розжига котла ( блокирующая датчик на трубе). Шим на воздух вроде как бы и не нужен. В целом, все поработало пол зимы. Позже На насос масла переделал схему под 2 скоростной мотор дворников на релюшках. Но мотор так и не поставили, сделал в этой схеме добавочный dc/dc up на 15в для максимальной подачи масла. Прямое включение оказалось для минимального режима. Масло не чистилось, лилось как есть.
  14. Ivanyonok
    Можно к одному Шим регулятору использовать пару переменых сопротивлений (чтобы не использовать два ШИМа и не усложнять схему), которые переключаются через реле терморегулятора (схема есть у меня в альбоме).
    С уважением
  15. Ivanyonok
    Если со знанием, подойти к вопросу, то можно уложиться в 5т.р.
    Ну а в 20т.р. - это уже слишком дорого :)
  16. Lexs78
    Lexs78 Новичок
    13 фев 2017
    Гениальное решение. два дня голову ломал как два шим подключить на масло , а сегодня сделал из двух один и отлично все работает
  17. DRON_63
    DRON_63 Новичок
    Здравия всем. Как хорошо что случайно наткнулся на эту тему.
    Ситуация такая: Котел Тополь-М30, в него сейчас установлена самодельная горелка Димы Бондаря с Ютуба.
    Кое что не устраивает. Мне кажется расход масла конским, забрызгивает котел, немного
    Горелка.
    И пожалуй самое главное - отсутствие автоматики, страшно горелку оставить без присмотра на ночь.
    В общем собрался покупать конструктор ГНОМа, отписался на сайт, а в ответ тишина... Первая тень сомнений... потом почитал тему, сомнения усилились, посмотрел тут фотки забрызганных котлов... в общем уже начинаю "очковать"...
    Весь котел в масле - это норма для этих горелок (кстати думал что с такими горелками котлы должны быть сухими полностью, и это сыграло не последнюю роль в том что задумался над заменой горелки).
    К трудностям готов, т.к. котел стоит в строящемся доме, на "перезимовать кое как" пока не подведут газ. Топить буду периодически вечерами после работы, через день, и по выходным круглосуточно. Задача - выжить зимой.
    С углем и дровами задолбался, да и не хватает длительности.
    Как думаете что меня ожидает если все таки куплю?
    Не кинут с комплектом?
    Не взорвусь ночью?
    Просто альтернатив за такие деньги не вижу.
    Прошу прощения, наверное не совсем по теме...
  18. Svagrom
    Svagrom Новичок
    9 дек 2018
    Здравствуйте, есть ли решение с минимальными вложениями как сделать перекрытие масла при затухании котла, пришлось собрать котел не в своем помещении, так что вкладывать большие деньги нет возможности
  19. эд1975
    ЧТО МЕШАЕТ ПОСТАВИТЬ МАГНИТНЫЙ ПУСКАЧ И НАСОС ОТ СКУТЕРА . сВЕТ ОТРУБИЛИ МАГНИТ ОТКЛЮЧИЛ ПИТАНИЕ.
  20. Svagrom
    Svagrom Новичок
    9 дек 2018
    еще раз, затухание может быть не от пропажи энергии, какие датчики использовать для обнаружения затухиния. фотодатчик нет возможности поставить.
