    171 голосов
    91,4%
  2. Нужна только аварийная
    12 голосов
    6,4%
    4 голосов
    2,1%
  1. Ivanyonok
  2. игорь42
    игорь42 Постоянный участник
    5 окт 2014
    Здравствуйте...начитался про PID регуляторы...кто нибудь делал автоматику управление подачи масла и воздуха на пид регуляторе?
  3. арсентий
    На данных вещах автоматика не делается...принцип ПИД регулирования используют в алгоритмах поддержания температуры.
  4. игорь42
    5 окт 2014
    Ну все правильно...PID и будет поддерживать определенную температуру путем то большей то меньшей подачей масла маслонасосом...
  5. арсентий
    А воздух кто будет поддерживать ?? Или Вы будете отталкиваться от газового потока после ТО?(баланс по температуре топочных газов))
  6. игорь42
    5 окт 2014
    А что мешает и воздух сделать от PID? Уверен что такую автоматику уже делали...
  7. арсентий
    Хороший ответ! Когда не знаешь ,как делать и что это.
  8. игорь42
    5 окт 2014
    Поройтесь в инете...Люди уже делали это...Но у меня надежда была,что эти люди есть на форуме...И поделятся секретами..:53:
    С наступающим форумчане:4::yahoo:....
  9. игорь42
    5 окт 2014
    Вот пример по воздуху...
  10. игорь42
    5 окт 2014
    Небольшие изменения в скетче и пойдет для наших нужд...
  11. арсентий
    Спасибо за поздравления!! А вот видео далековато от ответа на вопрос.Может быть уважаемый SOVA объяснит суть ПИД регулятора и выскажет своё мнение о применимости к этому типу горелки.
  12. sova
    В системах автоматизации, закон ПИД регулирования занимает порядка 90%.
    Вам нужна более точное регулирование, то используйте ПИД.
    Сейчас доступны различные ПИД-регуляторы, один из них, это терморегуляторы REX-ы и др., где можете в ручную выбрать различные законы регулирования, для поддержания заданного параметра с нужной точностью или в автомате. Но не забываем, что они применяются в интеграции как один из компонентов АСУ.
    Есть так называемые Микропроцессорные регулирующие контроллеры, они бывают и одноканальные и многоканальные, для бытового и промышленного применения. Вот это уже интересней, так как на него, вы можете навесить различные датчики и исполнительные механизмы, и с помощью компьютера через спец. ПО, или через панель управления контроллера, запрограммировать нужный алгоритм работы, под определенную задачу.
  13. sova
    В последнем сообщении сделал ошибку, не Микропроцессорные регулирующие контроллеры, а Микропроцессорные программируемые контроллеры. В среде АСУ их называют Программируемые логические контроллеры (ПЛК)(PLC).
    Не плохо было бы услышать мнения пользователей ПЛК по их применению, в данной тематике.
  14. pavlovryazan
    pavlovryazan Новичок
    17 авг 2010
    Рязань
    Вот за 7т.р все там есть.
  15. 1TOM1
    Ламда зонд надо на выхлоп. Уменьшаем масло, кислорода в выхлопе становится больше, автоматом уменьъшается подача воздуха.
  16. 1TOM1
    Есть задумка на Ардуино замутить такой регулятор.
    игорь42 и Melinda нравится это.
  17. арсентий
    С учётом опыта других эта затея бесполезна.Хотя на этом форуме ещё не обсуждалось.
  18. Влад влад 999
    Влад влад 999 Новичок
    29 янв 2019
    Блок питания 12в на 10-15А вполне держит натдув(мотор печки от 9ки, и соответственно мотор стеклоочестителя для насоса подачи топлива. На блок питания дополнительно кулер компьютерный можно примонстрячить, чтобы охлаждал радиатор, где транзисторы.
  19. Алексей81
    Алексей81 Новичок
    25 фев 2011
    Да интересный конструктор много чего на нём можно собрать, себе собрал пока что релейного типа контролер на калорифер но контроль по температуре выхлопа и температуре помещения
    Доволен как слон с утра растопил и до вечера самостоятельно работает
    ivankovin нравится это.
  20. Risk666
    Risk666 Эксперт форума
    17 янв 2019
    Здравствуйте, такой вопрос, хочу поставить инфракрасный датчик пламени в печь, но он хуже реагирует на синее пламя, нежели на жёлтое. Вопрос вот в чем, можно ли в дожигателе, со стороны установки датчика увеличить отверстие, чтобы пламя было жёлтым.Или как сделать чтобы один язычек пламени хотя-бы был жёлтым. Датчик пламени мне нужен чтобы он контролировал горение и в случае чего отключил масло.
