    171 голосов
    91,4%
  2. Нужна только аварийная
    12 голосов
    6,4%
    4 голосов
    2,1%
  1. Spartalex
    Spartalex Постоянный участник
    18 ноя 2016
    Есть дожигатель с одним щелевидным рядом. Там пламя можно сделать примерно одного цвета.
  2. 1TOM1
    Ну тогда и лямбда там будет идиальным помошником. Чем уже зона горения тем проще всё регулировать. Тому пример пиролизные котлы у которых дожигание в очень ограниченом пространстве.
    Я тож очень сократил высоту и количество отверстий.
  3. SpongeBobTT
    Как-то все равно до конца не ясно. Датчик видит много воздуха (кислорода), то есть мы жгем мало, и его надо уменьшить. При этом пламя у нас внизу, но сгорает всё . Уменьшили. Давление в трубе упало, факел укоротился, перемешивание ухудшилось, температура упала и т.д. Да, может кислород и упал, но появился недожег и окись углерода. Может это работает только в определенных моделях, или узком диапазоне? Я сомневаюсь, например, что в пропановом баллоне (печи) тогда можно будет задавить расход без потери качества сгорания. Я не смогу на 0.5-0.6 л/час полностью загрузить дожигатель. Он будет гореть по всей высоте только начиная с определенного расхода. Это не экономично. Либо мне придется менять вообще всю схему сжигания.
    andre36329 и Spartalex нравится это.
  4. Spartalex
    18 ноя 2016
    Должно работать во всем диапазоне, кроме минимального.
  5. SpongeBobTT
    Всё таки связь с подачей топлива должна быть, имхо. Обратная...
  6. 1TOM1
    Да определённые трудности есть. И надо отдовать отчёт, что для каждого котла есть определённый диапазон работы. Особенно малая мощьность. И дуя на малом расходе много воздуха зжигаем всё на нижних рядах тем самым увеличиваем температуру в ядре горения, эт хорошо. Но остальные ряды дуют в пустую и выносят тепло. Может при хорошем теплообменнике и не так страшно.
    Я уменьшил высоту расположения отверстий тем самым увеличил расстояние прохождения газов и время контакта.
    Плюс надо дополнительно закручивать поток.
    Резултат: Повысилась мощность, раньше сколько не дуй, температуру больше 44 не ролучалось получить. Сейчас 46 не проблема. На малой мощьности сильно упал расход. Как раз про что Я говорил до этого горело не плохо, но много выдувало. Подтверждение этому пар из дымохода на улице. Раньше только в морозы был виден, а сейчас и в плюс. Упал расход, за 12 часов почти на на 3 литра при увеличении температуры теплоносителя на 1 - 2 градуса.
    ИМХО есть данные как горит опираясь на которые делаю изменения и улучьшения.
    Ради эксперимента установите на свой котёл(печь) голую лямбду и тестером померьте напряжение.
    ivankovin и SpongeBobTT нравится это.
  7. SpongeBobTT
    Думаю, ардуину мы тут немного освоим, и лямбду уже с обвесом поставим. Но и датчики других газов я бы не игнорировал, конечно. И на водород, и на метан существуют...
    Спасибо за пояснения.
    С праздником всех!
  8. labusman
    labusman Постоянный участник
    4 ноя 2014
    То есть насыщенность отработанных газов влагой показатель полноты сгорания? Развивая мысль - возможен контроль по датчику относительной влажности? Я просто считал что пар - не сгоревшее топливо прошедшее на вылет.
  9. арсентий
    При полном сгорании выход будет: пары воды и углекислый газ если не учитывать балласт.(азот и прочее)
  10. SpongeBobTT
    Плюс влага в подаваемом воздухе и в топливе. Поэтому контроль по Н2О будет, наверное, неудобен, т. К. Надо будет определять влажность воздуха и топлива на входе
  11. SpongeBobTT
  12. SpongeBobTT
    Я всё по поводу лямбда-зонда успокоиться не могу, даже праздники не помогают :)
    Думаю, что контроль по кислороду хорошо зарекомендует себя как минимум в системах с предварительным смешиванием, т. Е. В некоторых типах горелок и в системах с верхним горением. Для диффузионного метода сжигания такой метод не совсем подойдёт. Имхо
  13. Anuchin
    Anuchin Новичок
    16 мар 2020
    Всех приветствую,ребята нужна ваша помощь,чтобы все это работало на котеле,сам не волку в этом !
  14. focus
    focus Участник
    10 мар 2013
    Всем здравствуйте.
    Нужна ваша помощь.
    Была печка с минимальной автоматикой. Отключение подачи масла при достижении определенной температуры, и включения подачи при опускании ее до заданного предела.
    Сейчас приварил ёмкость к печке подключил несколько батарей и в целом система более менее работает.
    Помогите собрать более грамотную автоматику с предохранением от закипания и отключением при Отсутствии масла.
  15. sandalik46
    24 окт 2020
    У вас что нибудь получилось ?
  16. focus
    focus Участник
    10 мар 2013
    Система работает, батареи греют.
    Но пока печка работает на практически максимальном режиме и температуру больше 60 градусов нагреть не получается.
    Автоматики толковой так и нет.
    Можете чем то помочь?
  17. sandalik46
    24 окт 2020
    Господа электрики, электронщики и просто любители электричества. Не смейтесь сильно надо мной. Это на все что я способен. Проверьте пожалуйста схему. Не произойдет ли где БУМ.
    Задумка такова. В режиме нагрева работают верхние два ШИМА. Как только набирается нужная температура происходит переключение на нижние два, на холостой ход. При падение заданной температуры переходит в режим нагрев
    Используется:
    ШИМ контроллер скорости двигателя ZK-MG --- 4шт
    Цифровой температурный контролер W3230 --- 2шт
    Автомобильное 5-ти контактное реле ----------- 2шт
    Двигатель наддува и подачи масла
    П.С. Конечно можно купить готовый блок. Но мне это дорого и не рентабельно. Котел стоит в гараже и включается по случаю пьянки или ремонта авто. На данный момент подача масла самотеком. И вроде все нормально. Но надоело подкручивать краник масла. Захотелось автоматики.
      73,7 КБ
    ivankovin нравится это.
  18. sandalik46
    24 окт 2020
    К сожалению сам в поиске. То что не можете прогреть, мне кажется маловата мощность самого котла.
  19. step2094
  20. step2094
    Мой вариант, по мне ещё дешевле и проще.
    БП от АТХ и три модуля с поднебесной, можно было внедрить и менее мощные (ШИМ) регуляторы (тот что находится с права) так как потребление тока на подаче масла менее 1А. А, да, ещё пара Советских диодов.
    Из переделок только сам контроллер- вместо 4х контактного реле вкорячил 5ти при этом убрав его на обратную сторону платы, в прочем как и обе колодки. Всё работает с 18 или 19года без нареканий. Конечно можно ещё поставить защиту +АКБ или бесперебойник на случий отключения электроинергии.
    Впрочем пока все устраивает.
    Быть может к следующему сезону воплощу. Уже который сезон посещают данные мысли, но так и не доберусь. Благо у нас Эл-во отключают 1-2 раза в сезон.
    PS: Мороза давят.... только успевай (сосули выкорчевывать) :13:
