    171 голосов
    91,4%
  2. Нужна только аварийная
    12 голосов
    6,4%
    4 голосов
    2,1%
  1. sandalik46
    24 окт 2020
    нормально. даже это при желании можно облагородить. Заклей пленкой под карбон ;)
  2. step2094
    Не, мне сейчас это точно не нужно, а когда наиграюсь с разными модулями и решу для себя на чем остановится, вот тогда и сделаю кулюторно:wink:
  3. sandalik46
    24 окт 2020
    Продолжение. Решил на свой эл.шкаф вывести выключатель на циркуляционный насос . Собственно еще одна схема требует проверки. Премного благодарен тому кто проверит.
    Собственно как я хочу .
    При включение клавиши "1" нужно чтобы подавалось напряжение на блок питания 12в.
    При включение клавиши "2" нужно просто чтобы работал мотор (насос).
    Все это должно работать как все вместе, так и по отдельности
      64,9 КБ
  4. sandalik46
    24 окт 2020
    переделал чуть схему с последовательного подключения насоса и контрольной лампы, параллельное
      65 КБ
  5. арсентий
    Первая в корне НЕ верная.Вторая жизнеспособна.
    sandalik46 нравится это.
  6. 1TOM1
    Первый вариант платы автоматики готов. Пока максимальный вариант.
    Для простых задачь сделаю на нано варианте.
    step2094 и Melinda нравится это.
  7. арсентий
    Цена вопроса скетча?
  8. 1TOM1
    Будет как только обкатаю, выложу бинарник, безвозмездно. Если кому понравится оставлю реквезиты.
    Заказал на JLC
      137,7 КБ
    Rx-bob, step2094, арсентий и 2 другим нравится это.
  9. aleksolejn1975
    Карталы
    Тоже там заказываю.:40:
    Блокирующую питание керамику не заложил, а надо бы.:rolleyes:
  10. 1TOM1
    Ну не так чтоб совсем нет. Ардуинка вся сама посебе. Драиверы зашунтированны, операционник тож.
    Большие кондёры будут керамические.
  11. арсентий
    Вот это очень даже своевременно:good:...:40:
  12. 1TOM1
    Beta версия показала себя жизнеспособно. За два сезона ни одного зависания или не корректной раборы не было. Вылезли небольшие ньюансы, в виде недастоющего режима прожига каждый час и не хватки настроек через меню. Изменять можно только при перепрошивке. Поетому и перешол на мегу.
    Плату делал с ращётом на простые венты. Венты со встроенным шимом подключаются на место микросхемы драйвера, вместо неё.
  13. арсентий
    А схему можно глянуть?я пока тоже с 2560 играюсь,к печке пока не пытался пристраивать.
  14. 1TOM1
    Сильно не пинайте, нарисовал с уже готовой конструкции. Сперва спаял, а потом рисовал. Начиналось всё с макетки и кучи проводов.
    Major511 и Melinda нравится это.
  15. арсентий
    Да уж....бумага.А можно по подробней по поводу MAX(номер не понятен).Для каких целей и в алгоритме какая роль у сего девайса.Какая библиотека и какой метод линеризации применён.?Это не последний вопрос.
  16. sova
    Он же подписал, что это для термопары типа - K, т.е. это микросхема - преобразователь сигнала термопары.
    Согласен, с вариантом управления насосом и вентилятором, с коллекторными двигателями, где предусмотрены дроссель и емкость. Действительно, многие коллекторники, лучше управляются постоянным регулируемым напряжением, а не ШИМ. Включая на выходе регулятора оборотов с ШИМ, дроссель и емкость, мы его переводим, в регулируемый источник напряжения, и двигатели у нас работают, в режиме неразрывных токов индуктивности, и это хорошо.
    арсентий и 1TOM1 нравится это.
  17. 1TOM1
    Здесь половина стандартных модулей для ардуино.
    Всё с али
  18. 1TOM1
    На плате забыл прикрутить места для кондёров. Ну да не беда, припаяю с обратной стороны
  19. арсентий
    На вопрос об линеризации ТП ,что то молчание.Глубоко в эти вопросы увяз ,когда пришлось лепить из блоков с Али.Не линейная зависимость у типа К ,если без упоминаний *нам и так сойдёт**.Почему спросил тип макса_=какой.Где стоит ТП (в какой области печи),за какую функцию отвечает? Там ещё кислородник на бумаге упоминается,а он как связан с алгоритмом работы.
  20. 1TOM1
    Нам особо 10, 20 градусов в выхлопе роли не играют. На воду 18b20 он довольно точьный. И зачем усложнять?
    Стоит в выхлопе max6675. Отвечает за аварийную остановку и задержки на нём завязанны. По большому счёту как индикатор показометр.
    Про кислородник уже писалось не раз. Завязан на вторичьке.
