    171 голосов
    91,4%
  2. Нужна только аварийная
    12 голосов
    6,4%
    4 голосов
    2,1%
  1. 1TOM1
    Коллеги! Включите пожалуйста режим поиска и многие вопросы отпадут.
    Есть видео, фото и много чего писал.
    Я на это угрохал не кисло так времени и постоянно стараюсь отписываться о проделанной работе.
  2. 1TOM1
    Приехали платы. Пока ехали ревизия поменялась два раза.
    Были ошибки в разводке.
    Альфа версию обкатываю.
    Добавил режим прожига шлака путём отключения насоса и возобновление его работы по достижению уставки по лямбда зонду.
    Melinda, aleksolejn1975 и SpongeBobTT нравится это.
  3. sova
    Это нормальное явление, правда, ошибок бывает меньше, а вот модернизация происходит, постоянно.
    - Рекомендую, поставить LC фильтр на общее питание, а лучше раздельное, для ШИМ регуляторов, дабы не мешать, друг другу.
    - Предусмотреть, выход подключения от генератора импульсов, для управления по ШИМ, четырех-проводок.
  4. sova
    Вот такая доработка, для шим регулятора, для случаев, когда управляемое устройство, не любит ШИМ и соответственно лучше реагирует, на плавно изменяемое постоянное напряжение. Но это, очень редко бывает.
    А так, можно модернизировать плату 1TOM1, силовой части ШИМ, где емкости устанавливаться поближе к силовым транзисторам, и небольшие дроссели, на подавление импульсных помех.
  5. sova
    Я например, для измерения высоких температур, использовал цифровой пирометр и термопару К типа.
    Измеритель был простенький, типа такого:
    А вот термопара была, такая:
    Приобрести из можно любого размера:
    Цифровые измерители температуры, продаются различных моделей, как простые, так и подороже – брендовые; как на один канал, так и двухканальные; как рассчитанные на один тип термодатчика, так и с возможностью выбора типа датчика.
    Кстати говоря, для измерения температур своих горелок, создатель видео канала NOBOX7, использует связку, из измерителя DT6801 и термопары, о которой я говорил выше.
  6. арсентий
    Абсолютно поддерживаю .Кое что не весьма дорогое в арсенале содержится.
  7. sova
    Если вам надо мерить температуры выше 1300 градусов по Цельсию, то термопару надо брать уже типа S, R (до 1767C).
    А измеритель, поддерживающий данный тип датчиков, например BENETECH GM1312.
    Он двух канальный, с поддержкой температурных датчиков: J,K,T,E,N,S и R типа.
  8. арсентий
    Уважаемый SOVA вот тут поддержу Вас на 50%.ТП зачетная,хотя все показания от разных купленных на Али термопар НЕ совпадают.Понимаю ,что дешево СУПЕР не бывает. А вот насчет прибора ,мнение мало удовлетворительное.(за его деньги)
  9. sova
    Это еще большой процент. К сожалению, я видел внутренности данного прибора, их “практически” нет, самый бюджетный вариант и цена ему красная 2$.
    В нормальном измерительном приборе, должна быть возможность калибровки.
    ТП – S типа дорогая, и в таком исполнении, может кратковременно измерить 1600С, а так 1300С.
  10. арсентий
    Так ведь НЕ от безделья в Ардушки полез,а вот сугубо из за того ,что Вы показываете.
  11. sova
    Понятно, что бюджетные варианты, это скорей всего показометры, но тем не менее, модель GM1312 популярна, как у обычных пользователей(низкие температуры), так и у горячих дел мастеров, естественно с другими термопарами.
    Данная модель, на самом деле одноканальная, просто 1, 2 порт, поочередно опрашиваются. Поэтому, одновременно можно использовать только один тип датчика, и нет возможности коррекции показаний в плюс или минус. Даже в самом бюджетном IR пирометре, такая возможность есть.
    Проектирование относительно точной и недорогой схемы преобразования сигналов термопары, требует большого опыта, при том что есть, специализированные микросхемы.
    Например, «компенсаторы холодного спая» термопар, микросборка LT1025 для типов E, J, K, R, S и T, или от Microchip MCP9600, поддерживающий типы K, J, T, N, S, E, B и R.
    Далее, для усиления и смещения сигнала, применяют точные инструментальные ОУ.
    И т.д.
    На это, у меня нет времени, мне проще купит бюджетник, а его затем немного, модернизировать.
  12. 1TOM1
    Собрал всё воедино. Запуск прошёл весело. На канале маслонасоса притаился непропай.
    Выводы на ШИМ вентиляторы задуманы на месте транзисторов. Под микросхемами есть перемычки которые в случае использования ШИМ вентов запаиваются.
    На картинке видно.
    Схема без конденсаторов после дросселей работает стабильней. Или дроссели надо мотать с большей индуктивностью.
    Платы останутся ка сувенир.
    max1681. нравится это.
  13. 1TOM1
    По поводу термопары, зачем точность? Ну врёт на 10 градусов, и что. На воду стоит DS18В20, его с головой хватает.
  14. sova
    А они так и будут врать и более, если не делать индивидуальную коррекцию и подстройку данной термопары на измерительном приборе, и это нормально, особенно при измерении высоких температур.
    Очень не корректно сравнивать термопару, с датчиком температуры ds18b20, это как граммофон сравнивать с MP3 плеером.
    Для измерения и контроля очень высоких температур, для нас подходит только термопара или др., Даллас просто расплавится.
  15. арсентий
    Однако такого исполнения НЕ ожидал. Ламборджини отдыхает по сравнению с этой коробочкой,я о контроллере.Однако!
    1TOM1 нравится это.
  16. sova
    Еще раз повторяю, если правильно использовать ШИМ регулирование для дпт, то никаких дросселей не надо, при наших относительно “высоких” рабочих частот, индуктивности двигателя, хватает.
    Дроссель, последовательно с дпт, использовали при низких частотах 50Гц.
    Если вы хотите, сделать регулируемый DC/DC источник питания, то емкость, которую вы нарисовали на схеме, надо соединить не на землю, а на плюс питания, а дроссель(и величину емкости) рассчитать, например, через онлайн калькулятор.
    1TOM1 нравится это.
  17. sandalik46
    24 окт 2020
    Парни. Немного сверну в сторону от вашей дискуссии. Проблема такая. Спалил два шим регулятора. Моторчик стеклоподъемника Б/У , но работал исправно. Но только жужжал противно. Режил подтянуть регулировочным болтом шестеренку и перестарался. Видать пошла нагрузка и шим сгорел. Как я это выяснил что сгорел шим вопрос другой, но сгорел он точно. Был запасной такой же, поставил и все опять заработало. Но через некоторое время решил добавить смазки во внутрь. По и тогу заметил что крутится он туго, ну как будто ему тяжело. По итогу умер второй. Вычистил всю смазку, взял третий ШИМ с вентилятора надува и все крутится. Боюсь шаловливые руки опять что нибудь накрутят. Подскажите поможет ли установка предохранителя ? Если да то в какое место. Думаю купить предохранитель куда дешевле чем ШИМ. Да и по времени быстрее.
    П.С. Умоляю , не бросайте в меня тухлыми помидорами. Я действительно далек от электрических схем. Базовые знания.
      103,8 КБ
  18. арсентий
    Предохранитель может быть бесполезен в случае высокого тока для ЩИМ. Скорее всего происходит перегрев силового транзюка в ШИМ. Вообще мультимитр важнее предохранителя иметь.
  19. sandalik46
    24 окт 2020
    Да он то есть , куда его прикладывать . Подскажите ?
  20. арсентий
    Мультиметр включают на измерение тока (DC) и измеряют в разрыве цепи питания движка.(вместо крестиков на картинке).А уже по величине цифр судят о работоспособности движка и ШИМ.
