    171 голосов
    91,4%
  2. Нужна только аварийная
    12 голосов
    6,4%
    4 голосов
    2,1%
  1. aleksolejn1975
    Карталы
    Если для процесса работы печи/котла требуется изменение режима работы наддува, то да потребуются два ШИМа, как в схеме у sandalik46.
    Если автоматика не на микроконтроллере, то надо поставить какой нибудь датчик на наддув, который срабатывает на снижение или давления, или напора, или оборотов вентилятора. Контакты этого датчика должны стоять последовательно обмотке самоблокирующегося реле в цепи маслонасоса.
    sandalik46 нравится это.
  2. костромич
    костромич Постоянный участник
    28 фев 2018
    Спасибо
    Суть схемы ясна.вот датчик подобрать,может реле нагрузки какое
  3. aleksolejn1975
    Карталы
    Оно не совсем подойдет... Тут нужны импульсы от коммутации обмоток с датчиков холла... Можно вывести сигнал с одного из датчиков, выпрямить его и по достижению определенного уровня, определяемого компаратором, включить реле...
    Можно изготовить датчик давления из вакуумного регулятора трамблера от классики или что-то в этом роде (на карбюраторе классики был пневмопривод заслонки вторичной камеры), только поставить микропереключатель и заставить работать на повышение давления, а не от вакуума.... Или попробовать приспособить датчик давления от стиральной машины, или дифреле от газовых котлов ...
  4. Ivanyonok
    Схема защиты от выключения наддува простая
    Скиньте Вашу схему ПУ и мы её подкоректируем. Интересует: кнопка СТАРТ встроеная в ШИМ или Вы её собирали с помощью реле 12В и кнопки нр?
  5. костромич
    28 фев 2018
    Пресостат от стиралки не срабатывает . На минимальном режиме наддув Дельта работает 1 секцией на 4в (давление слабое)
  6. костромич
    28 фев 2018
    Блин с телефона не нарисую . Схема проста.кнопка СТАРТ отдельная включает реле, реле шунтируется и питает шим масло насоса . Шим наддува отдельной линией от блока питания. Я наверно не совсем правильно вопрос задал . ИНТЕРЕСУЕТ элемент который определяя что наддув не работает разорвет шунтирование реле маслонасоса
  7. sandalik46
    24 окт 2020
    в самом первом шкафу я делал по этой же схеме наддув с двумя шимами. Но потом отказал ся от этого. На практике это оказалось не критично. Наддув работает в одной поре. Единственное могу его покрутить в момент запуска печи. А когда уже все разгорелась, ставлю на определенные обороты и забываю. Вентилятор выведен в подвал, он там жужжит и не напрягает меня. вот было в первый раз
      212 КБ
  8. aleksolejn1975
    Карталы
    Значит нужен контроль вращения карлсона... Можно что-то типа этого, но я не проверял:
    Устройство контроля работы вентилятора - RadioRadar
  9. костромич
    28 фев 2018
    Ого . Попроще бы чегонибудь))
  10. aleksolejn1975
    Карталы
    Проще только мудрить побольше мембрану с микровыключателем...:rolleyes:
  11. Ivanyonok
    Можно как вариант: горизонтальный квадратный канал с заслонкой, на оси заслонки, снаружи квадратного канала, регулирулируемый грузик и магнит.
    При падении давления потока воздуха, падаваемого в канал вентилятором, заслонка падает, магнит замыкает (размыкает) геркон в пластмассовом корпусе.
    Здесь и определяется герконом, какой он - НЗ или НР, будет ли ещё одно реле.
    Народ, делитесь ещё вариантами, решения данной проблемы. На форуме ещё был варик с датчиком Холла, на венте.
  12. aleksolejn1975
    Карталы
    Мне проверить работу схемы не позволяет допиливание своего проекта... Если кто убедится в работоспособности схемы и сообщит об этом, то я смогу заказать платки в Китае, чтоб нуждающиеся могли спокойно применять такие контроллеры работы куллеров и им подобных.
    арсентий, костромич и Ivanyonok нравится это.
  13. aleksolejn1975
    Карталы
    Это понятно, только расход воздуха маловат и минимальный режим схема может не чувствовать.
  14. Ivanyonok
    От 10кВт хватает.
    Есть фабричные Венты со встроенной защитой, с заслонкой и герконом. Частенько в видео у Наиля Галимова мелькают, на его калориферах.
    Подзабыл маркировку вентов. На форуме они есть.
  15. aleksolejn1975
    Карталы
    Поставить такой вент в гараже и печки не надо будет!:53:
  16. Ivanyonok
    Да жаркий вентилятор:rofl:
  17. костромич
    28 фев 2018
    По остальным продам из ДЕЛЬТЫ не вынуть информацию о его вращении?
  18. aleksolejn1975
    Карталы
    Нет. Можно вытянуть сигнал с встроенного датчика холла... Но там опять надо схему лепить...
  19. ivankovin
    Для себя вопрос контроля наддува решил- прессостат от газового котла, нет давления-аварийная ситуация! А вот где взять оптический датчик пламени, да так, что бы в корпусе, с реле, как готовое устройсво? (Платки обнаружения огня с али имеются)
  20. арсентий
    Отпаивается с платки датчик ставится в корпус ....и всё.Провод до 3м работает нормально.
