    170 голосов
    91,4%
  2. Нужна только аварийная
    12 голосов
    6,5%
    4 голосов
    2,2%
  1. арсентий
    М-де..... Вы начинающий фантазер-ютубер?:vcool:...:thank_you2:
  2. max1681.
    max1681. Участник
    11 мар 2023
    В чем фантазия? причем ютуб?
  3. 1TOM1
    Ещё газы пока долетят. И скорость измерений.
    Прикол когда нет температуры, насос льёт, а лямда не видит.
    Я это вижу каждый раз при розжиге.
    Карочь надо экперементировать.
  4. арсентий
    Тоже занимался этой девайсиной. Но только применительно к горелкам и твердому топливу. В обоих случаях успеха не поимел(то чего хотел получить) . Если к этому подходить в комплексе ,то уровень сложности скетча очень большой. При этом добавляется ещё датчики температуры ,условного количеств воздуха ,прозрачности выхлопа в трубу. А то ,что показывают в ютубе ребята,просто не о чём и дорого по материалам.
  5. max1681.
    max1681. Участник
    11 мар 2023
    Так у 1TOM1 с доп. воздухом работало ( по его словам) а у вас не пошло ? Что именно не понравилось ? Я уже платы собирался заказывать, в любом случае буду пытаться повторять! Просто ув 1TOM1 я высказал свое видение работы, температура должна давать разрешение на автоматическую регулировку, и аварийную остановку, если опустилась ниже заданого значения, в смесиобразовании она не учавствует. Мои мысли таковы. В этой конструкции мне ненравятся два момента, колекторник, и доп. воздух, но других вариантов я не нашел. Может ув.1TOM1 еще не перегорел, и продолжит модернизацию?[/QUOTE]
  6. арсентий
    Уважаемый НОВИЧОК (на этом форуме),Вы просто понятия не имеете о работе и применении лямбда зонда в свободном горении газов . А если точнее аэрозолей .Есть другие форумы где этим занимались не единицы, а десятки любителей и спецов. И все пришли к выводу -это маркетинг крупных производителей. Эффективность слишком мала. Вы хоть понимаете алгоритм работы платы ув. 1ТОМ1 ??
  7. max1681.
    max1681. Участник
    11 мар 2023
    Что вы все загадками говорите, в авто справляется, даже если ДМРВ отключить, а у нас задача попроще , воздух постоянен! Лямбда имеет два устойчивых состояния, намекаете на широкополосную? Или тупик? Остается использовать как показаометр качества смеси, как для регулировке ГБО на авто?
  8. 1TOM1
    [/QUOTE]
    О.! Вот тут Я уже скажу что есть идея и надо двигаться к её воплощению.
  9. 1TOM1
    Ну не соглашусь.
    У нас кательные работают лямбдами и подход доказал свою состоятельность.
    Замеры выхлопа контролирующими инстанциями(А у нас с этим строго) показывает еффективность.
    В горелках масло распыляется, ему ещё надо испариться, вот в этот момент и нарушается цепочька условий для работы лямбды.
    Мы с коллегой по работе паралельно начали заниматься лямбдой. Только он на твердотопливном газогенераторном котле с нижним горением, а Я с маслом.
    Когла есть условия а! Главное температура, всё работает идиально.
    Собирали конденсат из дымохода в твердотопливнике, прозрачьная водичька.
  10. 1TOM1
    Лямбда не совсем бистабильна.
    У неё кривая характеристики есть. И как раз в раёне того, что нам надо она даж чуток линейна. Потом резко устремляется к вертикальности.
  11. 1TOM1
    Проэкт не заброшен. Результат есть. Пока поставлен на паузу.
    В голове крутятся мысли что ещё надо доделать б переделать.
    Главное создать условия чтоб поданный воздух смог провзаимодействовал с горючим полностью, не осталось зон где воздух проскочит мимо и зон где топливо успеет остыть и вылететь в трубу где лямбда его не увидит. Лямбда реагирует только на кислород.
    max1681. нравится это.
  12. max1681.
    max1681. Участник
    11 мар 2023
    УРА!!! Рад что проэкт будет развиваться, делитесь мыслями!! В моем случае топливо не накапливается в чаше, перелива нет, регулировал краном до визуально красивого пламени, и отсуцвии копоти. Создать условия горения, пробоем не вижу, большее количество отверстий, в сочитании их диаметра, завихритель, (если надо), теплоизолировать камеру горения , при необходимости. Какое напряжение на лямбде у вас? Масло и бензин при горении сильно отличаются?
  13. 1TOM1
    Легколетучие углеводороды при испарительном горении естественно будут более бурно гореть. Если подовать порционно, напрашивается, что проблем должно быть меньше
  14. 1TOM1
    20230329_163253.jpg Сегодня стартанул "ракету"
  15. 1TOM1
  16. max1681.
    max1681. Участник
    11 мар 2023
    Насколько сильно усреднены вольты? Если осцилограмма не вываливается за 0,35в, 0,65в, тогда это РЕЗУЛЬТАТ!!!!! Снимаю шляпу! Температура в зоне лямбды какая?
  17. 1TOM1
    На видео начало работы котла. Ещё не вышел толком на режим.
    Когда прогревается, вольты с лямбды колеблются ещё меньше.
    Усреднения нет совсем. Только считывание с датчиков раз в секунду.
    Над этим сейчас думаю. Хочется чаще. Но надо ли?
    С лямбды приходит довольно ровная линия.
    Линейность лябды в зоне до 0.9В приемлемая.
    Примерная температура на экране.
    Melinda, max1681. и костромич нравится это.
  18. max1681
    max1681 Новичок
    9 мар 2023
    Фантазер и ютубер доделал печь и автоматику, огромная благодарность 1TOM1!!! Автоматика рабочая, но есть нюансы 1 преднозначина для определенного типа котла !!! Лямбда работает в дипазоне 0,02 0,05 вольт. Остальное мелочи , но есть куда расти. Рекомендую!!!
  19. арсентий
    А что за зонд у Вас стоит? Значения ,что то малые.
  20. max1681
    max1681 Новичок
    9 мар 2023
    Лямбда стандартная, 0,0 0,90вольт, нормальная работа котла 0,05, на видео усилитель на 10
    1TOM1 нравится это.
