    171 голосов
    91,4%
  2. Нужна только аварийная
    12 голосов
    6,4%
    4 голосов
    2,1%
  1. aleksolejn1975
    Карталы
    С анализом выхлопа - тут не автомобиль и каждую секунду мощность на котел не меняется, чтоб , допустим, автоматически менять подачу масла и воздуха! Горение в котлах, печах настраиваются перед отопительным сезоном и не мешают работать... Поднастраивать можно в случае выявления плохого сгорания топлива (цвет пламени поменялся, повышенное сажеобразование, "гул" горения поменялся...)
    А с датчиками присутствия напора воздуха - есть мембранные датчики заполнения воды в стиральных машинах, по ходу, их можно приспособить... Есть напор - контакты замкнуты, нет напора - контакты разомкнуты. Главное, чтоб крыльчатка создавала необходимый напор, для срабатывания этого датчика. Кстати, вечерком попробую...:drinks:
    Типа такого датчика, можно приспособить для контроля подачи масла, либо установить в котел (печку) датчик контроля пламени... У меня есть заводской датчик контроля пламени на м/с LM358... руки не доходят испытать... Как пройдут испытания, отпишусь...
  2. Nemo
    Nemo Постоянный участник
    4 окт 2013
    у меня идея вот какая,
    два регулятора BM4511 один на вентилятор второй на масло, после установки опытном путем добьюсь минимального стабильного горения и максимального (если повезет еще и промежуточный сделаю)!
    Далее путем замера сопротивления на одном и втором регуляторе вешаю на механический переключатель с двумя независимыми группами!
  3. 159Viktor
    159Viktor Постоянный участник
    4 окт 2012
    Подскажите куда поставить датчики и как по схеме в посте 96, котел двух оборотный
    http://www.termoportal.ru/single/24563-post96.html
  4. шургей
    шургей Постоянный участник
    28 ноя 2011
    Капилляр терморегулятора устанавливается на водяной рубашке котла, либо на трубе выхода горячей воды из котла -на подаче(привариваются две скобы, куда вставляется капилляр), исполнительный механизм терморегулятора (задатчик температуры с контактной группой)- в щите управления. Термоограничитель приворачивается на пластину винтами и пластина приваривается рядом с капилляром, провода выводятся в щит управления.
  5. 159Viktor
    4 окт 2012
    Шургей спасибо , но после остановки котла трубы еще долго горячие насоса на отопление нет ест. циркуляция фото позже выложу чтоб по понятнее было
  6. 159Viktor
    4 окт 2012
    Вот сегодня все таки заснял.
      98 КБ
      100 КБ
      103,7 КБ
      193,7 КБ
      87,7 КБ
      91,6 КБ
    nail02 нравится это.
  7. 159Viktor
    4 окт 2012
    Куда ставить автоматику?
      63,3 КБ
      130,5 КБ
      134 КБ
      140,8 КБ
      61,4 КБ
  8. nail02
    Здравствуйте уважаемые форумчане ! Очень Хочется собрать умную автоматику для котла. Но в электронных компонентах не силен:blush2:. Сумел собрать плавную подачу масла и оборотов надува, на транзисторе. А вот в автоматике хотелось бы чтобы подсказали. Схема актуальная, но мне как не электрику не понятно где какие чьи контакты. С тумблерами и выключателями не пойму, обозначаются по разному, есть двойные, подскажите конкретно по этой схеме, что за компоненты используются ? Термостат, термоограничитель,и пьезоизлучатель, понятно где подключены, а как подключены реле пятиконтактные ? На схеме вижу что подключены два контакта на катушке, а где остальные контакты ? И можно ли использовать автомобильные релюшки ?
    Еще вопрос, подскажите а схема плавной регулировки с транзистором, я пытался две такие схемы паралельно использовать от одного блока питания- не получилось. Обороты меняются на соседнем транзисторе, при изменении оборотов на одном. Почему так ? Значит эта схема может работать только с одним Б.П. ? Или все таки есть возможность как то подключить от одного Б.П. ? Все таки хочется чтобы и улитка плавно регулировалась...
      103,8 КБ
      4 КБ
  9. шургей
    28 ноя 2011
    Датчики для автоматики котла при любой системе циркуляции ставить куда я сказал.
    britmila и nail02 нравится это.
  10. шургей
    28 ноя 2011
    1.Двойной выключатель на фото (шесть контактов) 2. По реле: реле К1- его контакты К1.1, реле К2-его контакты К2.1, реле автомобильные :yes3:
  11. nail02
    Спасибо Вам !:thank_you2: Огромное человеческое !!! :good: Теперь понятно :good3: Попробую собрать эту схему. Надеюсь в моем городе найдутся магазины с такими компонетами...:scratch_one-s_head: Максимум что я сумел в своем котле это поставить датчик от ваза на дымоход, потом отключает питание насоса если печь потухла и остывает.:blush2:
    admitriy77 нравится это.
  12. nail02
    Самое опасное и неприятное в котле, бывает масло переливаеться и начинает вытекать с лючка розжига. Наверное надо придумать какую нибудь ванночку с поплавком и контактом. Масло начинает переливаться, поплавок всплывает и замыкает, то есть нет лучьше размыкает цепь моторчика маслоподачи. И с вентилятором надува, как сделать так чтобы схема поняла, например что он не дует (заклинил, сгорел, крыльчатка отвалилась и т.д и т.п.) ? Как то предлагали в гофру встроить кулер комповский, при прохождении потока воздуха он крутится и на проводах его моторчика возникает потенциал. Далее его надо как то задействовать на релюшке. Есть потенциал, контакт замкнут - нету его вдруг, все контакт разомкнулся. Уважаемые электрики какя схема тут нужна ? И желательно попроще:blush2:
  13. step2094
    Кулер не пойдет- быстро "сдохнет"
    Если мне не изменяет память то где-то здесь выкладывали схемку с датчиком пламени. Поищите на форуме если нет то в тырнете там всякого добра хватает
  14. nail02
    датчик пламени саже немного покроется и небудет работать , наверное. Да помню схему выкладывали, но автор написал что чистить его от сажи приходится раз в за какой то период времени.
  15. step2094
    Для того что бы он не покрывался сажей можно сделать воздушный заслон:wink:
  16. nail02
    Как это ? У Вас такая схема работает ?
  17. step2094
    На печах, каминах со стеклянной дверцей сделана доп. подача воздуха вдоль стекла для отвода тепла+ стекло не зарастает сажей(главное правильно направить воздух)
    Нет, у меня нет такой схемы, так как очень плохо разбираюсь в электронике:blush2:
  18. nail02
    Действительно , идея ! Можно от инжекторной трубы взять трубкой поток и сделать что то подобное !
  19. step2094
    Удачи:wink:
  20. les2003
    les2003 Новичок
    19 ноя 2013
    приобрел пиролизный котел...для обогрева мастерской в гараже.... температура -должна быть постоянная, а свет ночами стали отключать.....так как вентилятор включается только при остывании котла и работает не постоянно, может, как источником питания воспользоваться аккамулятором 12 вольт....и всю автоматику переделать......когда пропадает 220 вольт? ПОМОГИТЕ, КТО МОЖЕТ
