    171 голосов
    91,4%
  2. Нужна только аварийная
    12 голосов
    6,4%
    4 голосов
    2,1%
  1. mika115
    http://www.termoportal.ru/single/26688-post101.html Вот вся конструкция ... Кстати : у меня тоже трансформатор ОСМ -0.25 :mosking:
  2. Ilja
    Закон ОМа никто пока не отменял. 250 ват раздели на 12 вольт=???
  3. step2094
    Против ОМа действительно не попрешь:yes3:, только при покупки трансов не всегда обмотка и само железо соответствует заявленным характеристикам.(особенно на рынках:mosking:)
  4. orionich
    В магазине ! Заводской образец... НОВЫЙ
  5. 159Viktor
    159Viktor Постоянный участник
    4 окт 2012
    Тоже купил 0,25 е ще не пробывал
  6. orionich
    в который раз убеждаюсь... блок питания от компа !!! не менее 400 ватт
  7. nail02
    У меня два печальных опыта...:cray: Покупаю новый БП от компа, подключаю- дома все работает. Далее разбираю, отрезаю все лишние провода, оставляя только минус и +12 вольт(по 6 проводов), далее подключаю- не работает:jc_rant: Кулер еле еле дергается, БП не запускается... До этого все делал также получалост, а теперь ни как. Боюсь их теперь покупать..
  8. bazele
    nail02,зеленый провод на землю,на плате он подписан как PS-ON
  9. Ilja
    Не на "землю" !!! "Земля" сидит на корпусе БП (жёлто-зелёный провод на входе 220v БП) А на минус, чёрный провод. И ещё, некоторые БП без нагрузки не включаються.
  10. bazele
    Ilja правильно меня поправил.Источник АТХ запускается подачей на PS-ON сигналом низкого уровня то есть подключением на общий провод,чёрный провод.
  11. nail02
    Ну я так и запускал его, зеленый провод замыкал на минус, все работало. Потом отрезал аккуратно провода, замыкаю те же провода - зеленый на черный - не запускается, чуть дергается вентилятор и все. Если резко замыкать и размыкать зеленый с черным то вентилятор даже умудряется немного вертеться. Но только и всего. Все смотрел , ни где ничего не замыкает все провода отрезанны аккуратно. ...
  12. Nemo
    Nemo Постоянный участник
    4 окт 2013
    У меня такой же есть, он мертв
    nail02 нравится это.
  13. 1TOM1
    Разъём остался или выкинули? Посмотрите не взята ли обратная связь по напряжению с разъёма.( На один из штекеров не приходит два провода?)
    britmila и тамада нравится это.
  14. orionich
    бывает иногда не зеленый провод, а серый
  15. bazele
    nail02, 1TOM1 похоже прав, ты отрезал обратную связь.
    britmila, Ivanyonok и nail02 нравится это.
  16. bazele
    Сейчас на работе посмотрел разьемы источников.Нашел обратную связь по 3.3v,оранхеый и коричневый провод надо на плате соединить.Век живи,век учись.Это я про себя.
  17. Ali
    Ali Новичок
    4 сен 2013
    желательно на выход 5V поставить нагрузку,хватает 5W лампочки от габаритов
  18. orionich
    для чего нагрузка ?
  19. bazele
    При подключении на одно из напряжений,напр. 12v мощьной нагрузки,происходит сильный перекос напряжений,демферное кольцо не справляется с выравниванием и срабатывает защита по превышению напряжений.Источник отключается.Дополнительная нагрузка на 5v как бы выравнивает этот перекос.Лучше всего эту защиту отключить, но это довольно сложно.За одно можно отключить защиту по току, и тогда при коротком замыкании напр. 12v получаем небольшой пых,с последующим перемещением источника в мусорное ведро.
  20. bazele
    У меня древний 300вт ист. с отключенной защитой и поднятием 12v до 14.3v трудится третий третий год выполняя одновременно 5 функций:
    1 подзаряд аккоммулятора на случай оключения напряжения
    2 питание вентиляторов наддува и обдува через ШИМ регуляторы, встроенные в сам источник
    3 питание вынесенного ШИМ регулятора маслонасоса
    4 питание маслонасоса,который доливает масло из основной 60л бочки в расходную малую емкость
    Однажды каким-то образом в него попала вода, у нас немного подтекает крыша,при включении он сделал пых. Я его починил и он продолжает трудиться на благо теплу.
    На случай таких казусов имеется резервная замена.
