    171 голосов
    91,4%
  2. Нужна только аварийная
    12 голосов
    6,4%
    4 голосов
    2,1%
  1. nail02
    Спасибо вам ! Сегодня же попробуем подключить как советуете ! Блин я так оплошался с ними :cray: !!!. Значит коричневый с оранжевым - надо соеденить вместе и как обычно зеленый с черным !!!!:yahoo: А я уже отдал БП знакомому ремонтнику. Надо будет сегодня же посмотреть.
  2. bazele
    Разнообразие источников огромно.Лучше всего найти отрезанный разьем на 22-24 контакта и на нем найти контакт с двумя проводами.Это и есть обратная связь,их на плате и надо соединить.
    Что на этикетке написано,как он называется, фирма изготовитель?
    britmila и nail02 нравится это.
  3. 1TOM1
    Самый лучший по моему мнению блок на переделку в качестве регулируемого, это старые АТ блоки. У них выключатель питания есть, висит на проводе в цепи 220В. Дежурки нет, включение непосредственно по цепи 220В. Защит минимум, по току организована на токовом ТТ. Переделка сводитса к замене постоянного резистора в обратной связи 12В на переменник. Для увеличения мощи надо поменять диоды в цепи 12В на более мощные.
    У самого такой три года трудитса в качестве подручного блока питания.
    britmila, Ivanyonok, kevgen76 и ещё 1-му нравится это.
  4. bazele
    Да это так. Но разнообразие схемных решений огромно. Мне как-то попался БП с обр. связью только по 5в. В любом случае для доводки БП для своих нужд нужно немного дружить с электроникой.
    britmila, Ivanyonok и nail02 нравится это.
  5. 1TOM1
    Концепция у китайцев почти одна. Вот бренды, те умельцы, в некоторых схемам так наворотят! С такими блоками на переделку личше не связыватса.
    Без знаний, или при не желании заморачиватса, самый лучший вариант это мощный траф, готовый (заводской) диодный мост QBPC5010 и оригинальный регулятор от вента. Плюс заслонка на всасе у вента для точной регулировки.
    Далше идут вариации с линейным регулятором на двуй транзисторах, ну а потом всевожможные шим и регулируемые блоки питания.
  6. bazele
    Полностью с вами согласен.
  7. bazele
    1TOM1 - Спасибо за личное сообщение,тронут. Пока еще не совсем освоился с ответом,до сего времени только читал.
    Как ни странно в Минске то-же бывает зима, и зимой бывает холодно и с этим как-то надо бороться.
  8. orionich
    может уже была тема, ну вот... какие вентиляторы можно использовать еще кроме ваз 2108 с такой же ценой, но более удобные в нашем деле(потребление тока и шум, цена и т.д. серийные чтобы были)
  9. 1TOM1
    От иномарок, или любые улитки с током потрябления >3А. Хотя это условие те такое важное, если поигратса с дожигателем можно и маленьким вентом обойтись.
  10. orionich
    по конкретнее (модель и т.п.)
  11. 1TOM1
    По конктетней : 159Viktor приводил ссилки в соседней теме
    http://www.aliexpress.com/item/New-...r-Centrifugal-Fan-Cooling-Fan/1298306601.html
    http://www.aliexpress.com/item/The-...ified-Fan-violence-cpu-cooler/1339519869.html
    http://www.aliexpress.com/item/DELT...ged-high-speed-fan-cooling-fan/935680444.html
    По авто вентам: у самого атоит от GOLF-2, не раз уже писал. [​IMG]
    Надо на разборка шарить, иногда поподаютса в идиальном состоянии и цена просто сказка.
  12. 1TOM1
    Четвёртый пункт звучит не очень. Можно только на совсем обесточить маслонасос. Иначе при остывании процесс повторитса и есть вероятность "баха". Если это думаетса использовать с комповым БП, то при переходе с одного напряжения на другое есть вероятность срабатывания защиты БП.
    И не многовато подовать на маслонасос 12В?
    В этой ветке есть схема, пост 96. Описание от aleksolejn1975 пост 97. Тумблер розжига и контакты датчика пламени убрать.
    Вламир и britmila нравится это.
  13. dima210388
    dima210388 Участник
    13 сен 2012
    1TOM1 каким образом реализована автоматика у вас?
  14. 1TOM1
    Вот по этой схеме: http://www.termoportal.ru/picture.php?albumid=139&pictureid=1230
    Только нет защиты от проподания сети ввиду наличия генератора с авто запуском. Времени работы котла без подачи масла хватает на полный цикл запуска генератора.
    Блок питания регулируемый, поэтому зарядка акума упрощена до одного резистора и диода, которые подключены по минусу. Убраны диоды VD1, VD13 по питанию. Ток зарядки ограничен до 100мА. Свет у нас не часто отрубают. На блоке выставлено напряжение 15,2В, этого хватает для зарядки такой схемой.
    На выходе регулятора насоса подключен вольтметр.
      123,1 КБ
    britmila, Ivanyonok и Alexander нравится это.
  15. dima210388
    dima210388 Участник
    13 сен 2012
    Это просто космос!
  16. 707112
    707112 Участник
    17 янв 2014
    ребят посмотрел видосики
    как у них реализована регулировка температуры в контуре не могу понять
  17. mika115
    По первому видео все ясно - наш человек :good: . Описание есть на форуме . Кто следит за новинками - тот знает . Второе видео - копирайтеры . Они хорошо разбираются в теме , регулярно сидят на форуме , внедряют передовые решения ,глупых вопросов не задают . Они делают . Секретов не выдают , а продают готовые образцы :mdaaa:. Результат - на видео .:mosking:
    Ivanyonok и тамада нравится это.
  18. step2094
    Хорошо что хоть не кричат и не рекламят как некоторые- во все лицо, эт мол- моя собственная разработка и работает она уже лет 5. прошло пол года.... А он в захлеб- ДЕСЯТЬ лет пашет агрегат МОЕЙ разработки :mosking:
  19. 707112
    707112 Участник
    17 янв 2014
    Я только сегодня зарегистрирован на этом форуме и то после того как увидел эти видео. Ткните носом в описание пожалуйста.
  20. mika115
    Просто ткнуть не сложно . Но это будет медвежья услуга . Хотелось бы , что бы вы и теорию почитали , изучив интересуемые темы ....:ok:
