Автосервис 100 кв.м. Подбор котла на отработанном масле.
Тема в разделе "Котлы на отработанном масле", создана пользователем igo, 2 апр 2009.
  1. igo
    igo Новичок
    1 апр 2009
    А мне автосервис надо отопить. За электричество устал платить. Площадь 100 кв. м., установлен электрический котёл на 7 кВт (хватает не всегда). На какой настраиваться котёл на отработанном масле? Посоветуйте.
  2. Melinda
    Подскажите, какова высота потолка Вашего помещения и какое утепление?
    Сколько платите за электрическое отопление в месяц и в год, если не секрет конечно.
    Какая температура необходима внутри отапливаемого помещения? Где находиться помещение территориально (регион)?
  4. Zagadkin
    Это однообъёмное помещение или состоит из нескольких маленьких? Какой вид котла предпочтительнее: воздушный или водяной? Есть ли отдельная котельная комната? А ещё лучше небольшой схематичный рисунок.
  5. igo
    igo Новичок
    1 апр 2009
    Высота потолка 3м. Единая площадь. Утеплено, но есть в планах ещё дополнительно утеплить потолок. Температуры в цехе достаточно 20-25С. Но с этой же системы греем покрасочную камеру, поэтому запас нужен (для зимы в электричестве хватает на всё 15-18кВт). Нужно греть воду, т.к. всё под это сделано (трубы, тёплые полы). Сейчас за электричество плачу (зимой) 20-25 тыс. руб. Жуть. Территориально Ярославская область. Комната для котла есть, но она без отопления.
  6. Melinda
    Я бы Вам посоветовала водогрейный котел на отработанном масле на 20-30 кВт (с запасом). Но котел нужен низкотемпературный, поскольку у Вас есть система теплых полов. Из тех вариантов, которые есть в каталоге нашего форума, Вам подошел бы котел из серии R&K. Но в данном случае минимальная мощность - 40 кВт, хотя с учетом КПД это будет около 33 кВт.
  7. igo
    igo Новичок
    1 апр 2009
    Уважаемая Melinda, на какую сумму рассчитывать при покупке данного котла? Это хороший котёл? Проблем с ним не будет?
  8. Zagadkin
    Могу посоветовать немецкую горелку на отработанном масле Kroll UB 20 с итальянскими котлами Ferroli или Modal. С Ferroli Вам обойдётся примерно в 140 000,00 руб. С Modal - чуть дороже.
    К вышепредложенным вариантам (которые я поддерживаю) можно добавить вариант российского котла на отработанном масле, такой же или меньшей мощности.
  10. igo
    igo Новичок
    1 апр 2009
    А что из себя представляет российский котёл на отработанном масле? Он автомат? Я склоняюсь к удобству пользования, ну и экономии в деньгах естественно. В чём будет разница между горелками kroll и energylogic? На какой минимальный расход отработанного масла можно расчитывать при 30-50% мощности? Имеет ли значение температура в помещении, где стоит котёл на отработанном масле? Можно ли включение/выключение данных котлов сделать автоматическим, привязав к температуре в отапливаемом помещении или нужно это регулировать самому?
    Я называю автоматическими котлами на отработанном масле те котлы, которые работают в автоматическом режиме. Российские котлы на отработанном масле включаются (могу ошибаться) вручную. То есть сам момент розжига, далее они работают постоянно.
    Разница в комплектации, цене и методике работы. Общее - они обе сжигают отработанное масло.
    Смотря какой котел вы себе установите. Ну а так, если допустим этот котел на 30 квт (то есть 3 литра в час необходимо отработанного масла), то 30-50% мощности это 1 -1,5 литра в час.
    Если вы намерены установить котел и емкость для сбора отработанных масел в одном помещении, то было бы хорошо, если температура в данном помещении будет не ниже +7 градусов.
    Конечно можно. Как правило все автоматические котлы на отработанном масле имеют собственную автоматику, которая и будет управлять работой котла. Можете поставить комнатный термостат в помещении и тогда ваш котел будет работать от температуры воздуха в помещении, а не от температуры сетевой воды.
  12. igo
    igo Новичок
    1 апр 2009
    Вот спасибо. Всё объяснили. Очень полезная информация. Осталось с оборудованием определиться. Предложений много и разброс по деньгам на одну и туже позицию большой.
