Беда с теплообменником у печи на отработанном масле Т-603
Тема в разделе "Неавтоматические печи на отработанном масле", создана пользователем VyacheslavDD, 7 июн 2010.
  1. VyacheslavDD
    VyacheslavDD Новичок
    7 июн 2010
    Есть две печи на отработанном масле Т-603.
    Обе печи отработали почти сезон.
    У обоих печей проблемы с теплообменником, деформировались камеры сгорания внизу, там где установлены чашки для сжигания отработанного масла.
    Посоветуйте, почему так произошло. Что случилось? Как быть?
    Фото искореженных теплообменников - ниже.
  2. J.E.M.P.
    Металл дешёвый, сталь не по расчётам, не достаточно жёсткости и тепловой прочности. Брак или левая подделка.
    Рискну предположить, что у вас был перегрев камеры сгорания.
    Перегрев от того, что не сработали датчики защиты от перегрева. Не сработали потому, что были неисправны.
  4. J.E.M.P.
    Одновременно, у обеих печей?! :scratch_one-s_head::scratch_one-s_head::scratch_one-s_head: Здесь, без поллитры, не разобраться... :drinks:
    Это точно!:drinks:
  6. Zagadkin
    А не перекрывались ли воздушные потоки от вентилятора? Какое топливо используется? И посмотреть бы на то, как они были установленны.
  7. алексей владимирович
    алексей владимирович Новичок
    14 май 2010
    Странно, но это фотографии моих печек. Ранее я обратился по гарантии к производителю, но они просто игнорируют обращение, и с первых дней работы металл отшелушивался, я такое видел впервые.
  8. Zagadkin
    Чесно гооворя зрелище неприятное, возможно это краска? А как сейчас себя ведёт эта печь?
  9. алексей владимирович
    14 май 2010
    Это не краска, это металл вообще, толщина металла 2мм. Я думаю, это мало и собираюсь изготовить самостоятельно камеру сгорания из металла 4мм. Не советую покупать такие печи хотя бы по причине, что производитель не поддерживает гарантию, а игнорирует обращение .
  10. Zagadkin
    Я повторюсь: А как сейчас ведёт себя печь? Она не греет, не работает... После очистки шелухи что-то изменилось?
  11. алексей владимирович
    14 май 2010
    В данный момент по причине теплого времени года печь не используется.
    Как в дальнейшем поведет себя печь незнаю, скорее всего прогорит, поэтому за свой счет изготавливаю новую камеру сгорания из листа 4мм.
  12. Zagadkin
    Хотелось бы узнать последствия отшелушивания, т.к. такое вижу впервые. Не пропадайте, и как начнёте топиться, отпишитесь, что стало с печкой.
  13. мастер59
    мастер59 Участник
    15 сен 2010
    Это происходит от высокой температуры. Металл просто выгорает. У меня была "Чудо печка на отработке". Так перфорированная труба нагревалась до красна. Поменял за два сезона две штуки. Обе прогорели к концу сезона.
    Выход заменить корпус нержавейкой.
  14. Zagadkin
    ... Либо не раскалять КС до красна... В Т-603 это может произойти только если изменить воздухо забор или обдув КС...
    КС это камера сгорания:-)
  16. Zagadkin
    Ну да.....
  17. алексей владимирович
    14 май 2010
    Перегрев на вашей хваленой печки должен блокировать датчик перегрева, при неисправности которого цепь не замкнется и не будет работать подача масла соответственно, если датчик исправен и печь не выключалась в зоне установки датчика температура не выше 120, а деформация происходит потому что металл 2мм слишком тонкий для такой задачи.
    К сведению в печи Thermobile камера сгорания двойная и внутренняя часть из нержавейки, а производители вместо того чтобы достойно разбираться в претензии прячутся за никами на форумах.
    nikolay763 нравится это.
  18. Zagadkin
    За год таких печей продаётся более трёхстот штук, и по камере сгорания вопросов 2-3 и то не всегда по деформации... Приезжая на вызов якобы "по гарантии" можно обнаружить подсоединённый к печи воздухозаборник для отвода тепла в подсобку, или заслонку на заборе воздуха для вентилятора??? (-"А, чтоб потеплее дула!") и таких примеров куча...
  19. Zagadkin
    Так, что же Вы не взяли Thermobile.... Или они в два раза дороже?..
  20. Zagadkin
    Если Вы приобрели печь официально, то Вам ни когда не откажут в обслуживании, тем более по гарантии. Обратитесь туда где Вы её приобрели и Вам всегда помогут, не имеют права не помочь... Ну конечно если Вы приобрели печь у "серых", подешевле, то извените, Вы сами этого захотели. В этой ситуации Вам врятли кто-нибудь поможет и можно сколько угодно флудить о плохом оборудовании...
