Бойлер к котлу для ГВС своими руками
Тема в разделе "Котлы на отработанном масле своими руками", создана пользователем F88888, 30 дек 2011.
  1. F88888
    Всем доброго времени суток.
    Вчера сделал маленький бойлер для котла на отработанном масле. Цель - получить тёплую воду для бытовых нужд.
    Он включается последовательно с котлом на подаче.
    Для изготовления потребовался кусок трубы Ду108 мм, длиной 350 мм, загрушки диам. 108 мм (обрезь с лазерного портала), отвод Ду15 мм - 6 шт, резьба Ду 15 мм - 2 шт, Резьба Ду 32 - 2 шт, труба Ду15 - 0,9 метра.
    Вход и выход теплоносителя - Ду32, Вход холодной и выход тёплой воды - Ду 15мм.
    Фото процесса прилагаю, может кому пригодится.
    remix59 нравится это.
  2. remix59
    Re: Бойлер к котлу для ГВС
    Как нагрев, при какой температуре на выходе теплоносителя из котла, при каком расходе воды, какая ее температура? Душ можно питать? Или можно нагреть за определенное время некий объем?
  3. F88888
    Делал не себе. Попросили для нагрева воды 3-4 литра в минуту, "чтоб была тёплая, пол помыть". Других исходных данных не было. Идёт в комплекте с котлом 15 кВт. При теплоносителе 55-60 гр.ц. должен справиться, бойлеры раньше не делал и не рассчитывал.
    Первый опыт :blush2:
  4. Kagal
    Kagal Специалист
    10 мар 2011
    Хотелось бы услышать, опыт удался или нет? И, если можно, поподробнее, пожалуйста.
  5. F88888
    В конкретном случае опыт не удался, тк хозяйка, открывая кран ожидала воду горячее, чем в ситеме отопления :negative:. С этого момента рекомендую только накопительные бойлеры.
  6. Kagal
    Kagal Специалист
    10 мар 2011
    Спасибо за оперативный ответ! С Вашим опытом, можно было сразу предположить, что такая конструкция не будет эфективно работать. В проточном нагревателе(коим и является даный образец) мощность нагревателя, в даном случае длина трубы подогрева, должна быть довольно большой. Соответственно, максимальный эфект будет достигнут, если змеевик поместить в емкость с расходной водой. Ещё раз спасибо!
  7. Ilja
    В данном случае теплообменник был сделан не правильно! Так как вход и выход теплоносителя сделан в верхней части конструкции, соответственно передача тепла происходит только в этом месте.
    Вот пару фоток (не мои) Имеет право на жизнь.
