Бойлер котла на отработанном масле EnergyLogic
Тема в разделе "Котлы на отработанном масле", создана пользователем Sirius, 13 май 2009.
  1. Sirius
    Sirius Специалист
    7 апр 2009
    Здравствуйте!
    Скажите, пожалуйста, кто знает, какую мощность забирает у котла на отработанном масле EnergyLogic 2 контур для горячей воды при максимальном его использовании. И мощность котла указывается с учетом этого контура?
    Имеется в виду отбор мощности в % отношении от общей мощности котла.
    Если используете встраиваемый бойлер котлов на отработанном масле EnergyLogic на полную мощность, то и мощность котла съедается бойлером на 100%.
    Мощность котла на отработанном масле EnergyLogic указана без учета мощности бойлера. То есть, только мощность на отопление.
    Все зависит от того, как вы сами распределите эту мощность. Допустим, у вас есть 100 квт. Вы эти 100 квт можете распределить как вам нужно. Хотите 50 на отопление, 50 на гвс- не вопрос, хотите 10 на отопление и 90 на гвс - пожалуйста, хотите 99 на отопление и 1 на гвс - пожалуйста.
    Дополню.
    У котла на отработанном масле EnergyLogic EL-140B выход горячей воды при использовании собственного встраиваемого бойлера и при работе только на приготовление горячей воды составит 450 литров в час.
    У котла на отработанном масле EnergyLogic EL-200B выход горячей воды при использовании собственного встраиваемого бойлера и при работе только на приготовление горячей воды составит 900 литров в час.
    У котла на отработанном масле EnergyLogic EL-375B выход горячей воды при использовании собственного встраиваемого бойлера и при работе только на приготовление горячей воды составит 1200 литров в час.
    У котла на отработанном масле EnergyLogic EL-200B выход горячей воды при использовании собственного встраиваемого бойлера и при работе только на приготовление горячей воды составит 1800 литров в час.
    Мощнейщий выход горячей воды, я считаю.
    А вот как выглядит этот бойлер:
  4. Sirius
    Sirius Специалист
    7 апр 2009
    Здравствуйте!
    Спасибо Grad за консультацию. А эта спираль нагревается котловой водой?
  5. Max
    Да, бойлер котла на отработанном масле EnergyLogic нагревается за счет котловой воды. Он проточный.
  6. Sirius
    Sirius Специалист
    7 апр 2009
    Вот в этом посте не совсем ясно, если котловая вода, нагреваемая котлом, циркулирует по системе отопления, а эта спираль нагревается ей же в котле, то 100% мощности на нагрев воды не пойдет, а распределиться как-то между системой отопления и 2 контуром. Вот если перекрыть контур отопления, тогда вся мощность котла пойдет на нагрев воды во 2 контуре. Поэтому вопрос о распределении мощности при использовании обоих контуров остается открытым, во всяком случае в конкретных цифрах.
  7. Max
    Все верно. Если перекрыть контур отопления котла на отработанном масле Energylogic, то вы получите только горячую воду. В тех цифрах, о которых писали выше.
