Будет ли горелка на отработке Kroll работать в этом котле?
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем denis_chita, 29 янв 2014.
  1. denis_chita
    denis_chita Новичок
    28 янв 2014
    Планирую установить горелку на отработке Kroll KG/UB 70 (Тепловая мощность 56 - 81 кВт) в котел для теплоснабжения пассажирских вагонов дальнего следования производства ОАО "Алатырский механический завод". Модель вагона 836.41.20.000. Основные технические характеристики котла:
    - Теплопроизводительность, Ккал/час - 30 000
    - Емкость водяной рубашки , л, не более - 350
    - Максимальное рабочее давление, МПа - 0,05
    Габаритные размеры, мм
    - диаметр - 850
    - высота – 2980
    - Размеры фланца котла – 80
    - Диаметр дымохода котла – 150
    - Камера сгорания котла – вертикальная вытянутая
    Масса 650 кг.
    Котел используется для отопления 2-х этажного коттеджа площадью 350 м2, а также для горячего водоснабжения. Отопление построено на теплых полах (трубки отопления под полом). Коттедж построен из бруса 20 см, утеплен и обложен кирпичом.
    Помогите определить будет ли указанная выше горелка работать в данном котле. Может у кого есть опыт установки горелки в похожий котел. Заранее благодарен.
  2. Авангард
    Я правильно понимаю, что вы демонтируете котел из коттеджа, вставляете в него горелку Kroll (пока гипотетически рассматриваем ее) и котел ставите в одном из вагонов в систему отопления.
    Ну, и, соответственно, котел обогревает поезд и вагоны на полном ходу?
  3. denis_chita
    denis_chita Новичок
    28 янв 2014
    Котел остается на месте. Вопрос в том будет ли горелка работать в данном котле.
  4. Авангард
    То есть котел в коттедже и вам нужна горелка на отработке Kroll в него, все верно?
