Будет работать горелка на отработанном масле energylogic на котле олимпия?
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем Петр, 29 май 2008.
  1. Петр
    Петр Новичок
    Есть намерение установить жидкотопливную горелку на отработанном масле Energylogic (США) на южнокорейском котле олимпия OLB-1500 RD-R(175 Квт/час).
    Прошу помочь мне: встанет ли эта горелка на отработанном масле в котел по монтажным и эксплуатационным характеристикам?
    Планирую установить горелку B-500i или B-500. На 220 и 150 Квт/час.
  2. Max
    Ответ: Будет работать горелка на отработанном масле energylogic на котле олимпия?
    Напишите побольше данных про котел. :wink: Диаметр топки, сопротивление, посадочное место для горелки, диаметр дымохода, дымогарных труб. :good:Вообщем, больше данных!:good3:
  3. Петр
    Петр Новичок
    Прикладываю данные для того, чтобы понять, сможет ли работать горелка на отработанном масле energylogic.
      106 КБ
      215,2 КБ
    Max нравится это.
  4. Max
    Очевидно, что не будет!:scratch_one-s_head:
    Длина ствола у котла - 160 мм! У горелки energylogic - где то в районе 100-120 (точно не помню).
    Эти параметры должны соответствовать.
    Что меня еще смущает: котел на 175 квт, а горелки на отработанном масле 146 и 220 квт.
    Незнаю, как будет работать котел, расчитанный на одну мощность, с горелкой на отработанном масле, расчитанной на иную мощность.
