  1. Prohozii
    Тогда не спрашивайте мнение других, а попробуйте и поделитесь результатами.
    Это чушь!
    Сначала была сделана конструкция с одним лючком. Трубки вваривались потом, для более равномерного распределения воздуха у поверхности горения масла. Внимательней ознакомьтесь с темой.
    https://www.google.ru/search?q=Буле...rome..69i57&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8
    https://www.google.ru/search?q=Бута...rome..69i57&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8
    В этих печах есть контура, так что можете их котлами называть при желании. :wink:
  2. игорь42
    игорь42 Постоянный участник
    5 окт 2014
    Видимо,ни кто не пробовал так сделать...Ладно как сделаю напишу...
    У меня сделана полная копия горелки Ремикса 59....во второй ёмкости для залива масла отверстие в 2 см. и приварена профильная трубка 25 на 25 мм и длиной 25см между бачками,так вот если уровень упал ниже трубки и через это отверстие начинает поступать воздух в испаритель то воздуха становиться слишком много.Приходиться закрывать заслонку почти полностью...А если будет 4 отверстия,то регулировать горение будет проблематично.
  3. игорь42
    5 окт 2014
    И ещё вопрос к Ремиксу 59,какого диаметра у вас отверстие в переливе между бачками и на какой высоте от дна испарителя находиться верх этого отверстия....А то реально напрягает,если не следить за уровнем масла,поддерживая его выше отверстия,то печь выходит на более форсированный режим,как только упал уровень и чем ниже упал тем больше форсаж,при неизменном положении заслонки...
  4. Prohozii
    Ищите и найдете.:wink:
  5. remix59
    Я это делал в 2009г., пять лет назад. Наверное отверстия сверлил в самом низу, да и уровень такой бывает только когда печь нужно потушить, вот и пусть тухнет на повышенной подаче воздуха, меньше будет остатков.
  6. blagovoz
    blagovoz Постоянный участник
    11 мар 2014
    Дайте совет пожалуйста! Дымоход на 100, горелка нормально работает 3 часа, потом тяга резко падает, дым из дожигателя валит в гараж. Все колено в саже - это недостаток тяги? Дожигатель краснеет только см15 снизу. Пламя ярко желтое. Поможет ли увеличение диаметра дымохода если выход из печи на 100 останется (сантиметров 15-20)?
  7. игорь42
    5 окт 2014
    Ещё к вам вопрос,как основоположнику данной горелки,у вас как вы писали отверстия рассверлены на 12мм. На фото вашей горелки,копию которой я сделал,отверстия как бы сначала просверлены меньшим диаметром,а потом пройдены сверлом большим диаметром,но не до конца.Это сделано для меньшего накопления сажи возле отверстий,чтобы метал лучше разогревался,так как стал тоньше в районе отверстий...
    И какие изменения вы сделали в результате своего опыта эксплуатации в самой последней версии данной горелки...или какие бы вы посоветовали изменения сделать ссылаясь на свой опыт...
    А отверстия в бачках под трубку я сделал на высоте 1,5см + 2см само отверстие,то есть уровень по верху отверстия получился 3,5см.
  8. remix59
    Изначально отверстия были на 10. То, что назвали:"Пройдены не до конца".- это просто зенковка для удаления остатков стружки после сверления, потом при настройке все рассверлили на 12мм.
    Изменений на этой горелке больше не делал никаких.
    Отверстие под трубку просверлено у моей в самом низу, чтоб не воздушились, а у вашей зачем эти 3,5см.? Был какой то смысл так высоко сверлить?
    Что сделать я советовал чуть выше по теме. Тогда можно было бы сделать вот так.
  9. игорь42
    5 окт 2014
    ВЫ советовали переставить крышку с дожигателем на другую сторону....А наклонная стенка должна быть приварена от дна до верха...Но она же на половину уменьшит площадь испарителя...
    Отверстия сверлил на такой высоте,чтобы не закоксовывались и не перекрывались золой...придётся сделать сифон...а вообше наверно вторая ёмкость не нужна,только лишний вес и габариты...И перейти на капельницу,как посоветуете...
  10. дядя Жора
    дядя Жора Новичок
    7 дек 2014
    Мариуполь
    Печь-буржуйка и печь на отработке
    Здравствуйте! В гараже есть чугунная печь буржуйка с вытяжной трубой диаметром 100мм. Хочу сделать к ней печь на отработке. Везде пишут что труба для инжектора должна быть диаметром 100мм, а отсюда все расчеты по размерам и количеству дырок. Я нашел трубу с внутренним диаметром 70мм. Подскажите - какой длины надо делать инжектор, какое количество и диаметр дырок? Может где-то тема есть, но я не нашел, ткните носом. Вот видео того что я хочу сделать:
  11. Prohozii
    Re: Печь-буржуйка и печь на отработке
    Где-то на форуме есть прикидки и по 70 трубе, но за Вас и специально для Вас ни кто искать не станет.
    Отдельной темы по по ЧП с инжектором 70 мм нет, все в общих темах.
    http://www.termoportal.ru/single/35669-post361.html
  12. Pavel_D
    Pavel_D Новичок
    26 ноя 2014
    Здравствуйте!
    Имею в гараже самоделюную печь.
    Обем гаража около 80кубов. В печи имеются 2 внутренние перегородки, дорисованы на фото. [​IMG]
    Между стеной и печкой висит вентилятор, который продувает через ввареные трубки. Дрова прогарают очень быстро, даже с закрытым поддувом.
    Вопрос такой, пойдут ли размеры горелки которые выложены в этой теме, или её можно уменьшить, и если можно, то до каких?
  13. @kz
    Пойдет и 70 мм Но мощность будет меньше!
  14. Саша Партыка
    Саша Партыка Новичок
    22 дек 2014
    Буржуйка на отработке и дровах
    У меня есть буржуйка на дровах хочу переделать чтобы на дровах и отработке предварительный проект на рисунку может ктото чего подскажет!!!:scratch_one-s_head:
  15. mir58
    mir58 Участник
    8 май 2013
    Re: Буржуйка на отработке и дровах
    По вашей схеме лучше подойдет горелка (печь кривая) от РЕМИХ.
  16. KIRIl
    На счет того, что-бы переделать - нет чертежа или фото.
    А вот примерно так может работать печурка на дровах, угли от горения просыпаются через колосник, а уже на них разбрызгивается отработка. В теме воздухонагреватели ранее писал о взаимном благотворном влиянии при совместном горении древесного угля и отработки.:good3:
      30,3 КБ
  17. pokki87
    pokki87 Новичок
    6 авг 2015
    Возможна ли такая доработка печки типа буржуйки?
    Есть печка типа буржуйки, взята из под титана или не знаю как называется, чан с водой убрали сверху плиту положили и трубу вывели. Дак вот кто - нибудь делал так как на фото. Чтобы в печку на дровах входила трубка определенного диаметра и на конце трубки отверстие примерно 1мм, так чтобы по этой трубке шло отработанное масло и через маленькое отверстие распылялось, типа форсунки. Возможно такое или нет, может кто делал это
  18. Виталя
    Re: Возможна такая доработка?
    Теоретически возможно, но практически нет.
  19. pokki87
    pokki87 Новичок
    6 авг 2015
    в чем проблема может быть
  20. san
    попробуйте сами. доработка не такая уж сложная технически при самотеке и тормазной трубке.только во внутрь поставте тарелку с шамотным кирпичем.и поддувалом немного порегулируйте.
