  1. remix59
    more
    А мой пост по конструкции читай в той первой теме.
    Вполне по теме отопления гаража.
  2. udo71
    udo71 Участник
    украина,Запорожье
    Здарова, парни! Уже долго читаю ваш форум, вчера зарегился, устал читать, очень много интересных вещей, молодцы! У меня тоже гараж, я автослесарь, а в гараже дубарь. Все печи хороши, но обдув слабый. Я набросал рисуночек - не закидайте камнями - не художник. Интересно, будет такое чудо работать? И кто может рассчитать приблизительные размеры? Заранее благодарен!
    :drinks::blush2:
  3. grek99
    grek99 Постоянный участник
    19 янв 2011
    г.Томск
    Будет работать, еще как! Только сделать именно такой агрегат тебе будет непросто. Сделай по-другому. Посмотри мои посты на эту тему (в лом самому искать, где они теперь). Все гораздо проще. Будешь и отработку жечь, и дрова, и ветошь масляную, и чистить легко. Что не поймешь - помогу.
  4. udo71
    udo71 Участник
    украина,Запорожье
    Спасибо! Только, где их искать, эти посты, голова уже кругом. Изготовление - не проблема, благо завод металлобытизделий под боком, если бы кто-нибудь с размерами помог)))
  5. udo71
    udo71 Участник
    украина,Запорожье
    А если основной котёл сделать, верх плоским и сверху поставить на всю плоскость такой же бак под воду):yahoo:Тогда вообще был бы класс!!!
  6. mika115
    Похожая конструкция уже была ...
  7. udo71
    udo71 Участник
    украина,Запорожье
    Не могу зайти, вот что выдаёт "Извините, нет совпадений. Попробуйте указать другие ключевые слова."
  8. remix59
    Все намного проще, щелкни на его логин в сообщении, появится менюшка, выбери: "все сообщения..." и читай, читай.
    Система твоя работать будет, только по очереди на разном топливе и нужно перекрывать воздух на не работающей, и еще не помешает такая перегородочка в кожухе, чтоб в трубу сразу не вылетало.
    Только о таком наддуве в Чудо- печку забудь, все ведь пойдет наружу через отв. дожигателя, она работает на разряжении.
  9. udo71
    udo71 Участник
    украина,Запорожье
    То есть наддув вообще не делать?
  10. remix59
    Если сделать как у тебя нарисовано, в печке на отработке будет избыточное давление и пламя пойдет из отверстий дожигателя в помещение. В такой печке за счет разряжения воздух подсасывается через отверстия внутрь, она за счет этого и работает.
    Так же она перестанет работать если откроешь дверку дровяной части, разряжение упадет, горение нарушится.
    Поэтому я и написал, что работать они должны по очереди, не рабочая перекрывается наглухо.
  11. udo71
    udo71 Участник
    украина,Запорожье
    Ну да, работать они должны по очереди, это понятно.
    У меня вытяжная труба 4 метра, тяги хватает и с наддувом.
    Я в простую бочку подаю масло и нагнетаю воздух из компрессора, горит отлично.
    А кто может приблизительно сделать расчёты по размерам (бочка, дожигатель, отверстия)?
  12. remix59
    Боюсь, что расчетов здесь никто не делает, читают форум, смотрят рисунки и эскизы, чертят, варят, настраивают.
  13. udo71
    udo71 Участник
    украина,Запорожье
    Ладно, через месяц буду ваять - уезжаю! Фотки за мной.
  14. mika115
    Именно так : делается опытный образец ( с учетом рекомендаций ), и по мере зксплуатации подгоняется под имеющуюся трубу и условия использования... :ok: Удачи с настройкой .
  15. Bebebe
    Bebebe Постоянный участник
    25 фев 2011
    Беларусь
    Решил поделиться проделанным: досталась буржуйка, отлитая из чугуна как мне кажется - разбирается на части. Переделал на сжигание отработки, стыки уплотнил глиной, труба дожигателя - остатки от глушителя, тарелка из "что под руку попалось". Подвод масла пока по временной схеме самотеком. Разгорается быстро, но на режим выходит где-то за полчаса. Дыма практически нет, только белый пар. Так как стояла задача использовать имеющуюся трубу вентиляции в качестве дымохода, то пришлось сделать теплообменник, а то асбестовая труба лопается от слишком горячего выхлопа. Больше двух часов подряд печь пока не работала, но этого достаточно, чтобы прогреть гараж с -10 до +12 градусов, расход масла 0.8-1л/час. Остаток легко вытряхивается (на фото есть кусочек сгоревшей газеты - тягу проверял на холодной нечищенной печке) или пылесосом. По краям тарелки образуется небольшой асфальт, но он не накапливается, а постепенно обгорает (возможно, если дать поработать печи часов 6, то сгорит весь). Наддув из компьютерного кулера (с током потребления 0.3 А - это важно) вполне справляется. Передняя часть печки между дверками в процессе работы накаляется докрасна, поэтому еще один вентилятор обдувает печку спереди. Не опасно ли что чугун накаляется, не лопнет? В планах добавить маслонасос от мотоцикла Урал и бесперебойник для питания.
      51,3 КБ
      57,7 КБ
      54,7 КБ
      32 КБ
      35,5 КБ
    remix59 и Alexander нравится это.
  16. mika115
    Потому что много копоти можно понять , что горит масло, а не пары :5: Температура в камере низка ... . Попробуйте поднять дожигатель на 5 - 7 см. над уровнем масла . Следующий шаг - замена вентилятора на радиальный (улитка ) .
  17. Bebebe
    25 фев 2011
    Беларусь
    Дожигатель и так где-то на уровне 5 см от тарелки. Хочу тарелку заменить на что-то типа "кастрюльки" - температура должна в первичке подняться. Копоть мне кажется из-за малого времени работы печки. Первые минут 40 работы пламя сине-соломенное и видны конкретные языки пламени как на большинстве фото на этом форуме, но только на нижнем ряду отверстий. После пламя становится похожим на "огненный туман, как бы заполняющий весь объем печки" и температура поднимается повыше. Я обдуваю печку снаружи вентилятором - боюсь перегрева ее. Топлива в тарелке в процессе работы минимальное количество. Тухнет печка за 2-3 минуты и потом на дне тарелки еще минут 5-7 тлеют угольки, которые рассыпаются при постукивании. Я ей в общем-то доволен, только подачу масла осталось переделать.
  18. Геннадий Бо
    Геннадий Бо Участник
    27 ноя 2011
    Тверская обл.
    Здрасти!
    Лазил по форуму очень долго, в голове каша от изобилия вариантов и советов. Выбрал для себя как на эскизе, появились вопросы, помогите пожалуйста разобраться.
    Отвод на 110 мм, размер испарителя 150х300х140, диаметр горловины первичного воздуха 55мм, высота 25мм====, выше или ниже что то меняет?
    Все 27 отверстий на трубе 12мм.
    Вопросы:
    1. На некоторых фотографиях дополнительно к баку приварена горизонтальная трубка со стаканом, закрыта экраном. Это для чего?
    2. Рабочий уровень масла какой должен быть?
    3. Общая длина трубы?
    4. На сколько нужно запихивать :5: трубу в печь.
    5. Толщина метала данного чудного изделия.
    Спасибо!
  19. Геннадий Бо
    27 ноя 2011
    Тверская обл.
    2- тый раз причитал 200 страниц, на половину своих вопросов сам и отвечу:
    1. всё ясно всё понятно.
    2. 30-40 мм.
    3. 200мм.
    4. экспериментальным путём.
    5. 3мм.
    Всё перерисую и на консультацию.
    remix59 нравится это.
  20. Геннадий Бо
    27 ноя 2011
    Тверская обл.
    Уважаемый remix59!
    В поисках печки на страницах форума я наткнулся на ваше сообщения (не помню где), ваша схема меня очень заинтересовала, особенно много было уделено безопасности печи, пожалуйста подкорректируйте и подскажите что к чему, вот текст вашего сообщения:
    1.Маска на топочное отверстие печи или котла для использования его с «чудо - печкой».
    2.Перфорированная труба «чудо - печки».
    3.Отверстие первичного воздуха с регулировочной заслонкой.
    4.Ванна, где кипит топливо (отработка).
    5.Резервный объем, куда стекает закипевшее топливо.
    6.Кран для слива перекипевшего (обезвоженного) топлива, для дальнейшего использования.
    7.Бак для подачи топлива (поддержание уровня по принципу автопоилки).
    8.Кран для залива топлива (кран подачи предварительно нужно закрыть).
    9.Кран для слива отстоявшейся воды из бака.
    10.Резьбовой патрубок с контргайкой, для регулировки уровня топлива в печи.
    11.Кран подачи топлива (кран залива должен быть закрыт).
    12.Болт в качестве жиклера в магистрали подачи топлива (вынимается для чистки).
    13.Магистраль подачи топлива в печь.
    14.Съемная верхняя часть «чудо - печки».
    15.Защитный, легкосъемный кожух, перфорированной трубы.
    16.Станина печки.
    17.Смотровой лючок с крышкой, на маске.
    18.Вынимаемый поддон для воды и топлива.
    За основу я выбрал печь= Отвод на 110 мм., размер испарителя 150х300х140,
    У меня к вам сразу пару вопросов:
    1. Какое расстояние необходимо делать от ванны где кипит масло до резервуара куда стекает закипевшие масло.
    2. Расстояние от внутренней ванны где кипит масло, до стенок резервуара (по горизонтали, у меня 50мм).
    3. Как на ваш взгляд лучше установить внутреннюю ванну?
    4. Ванна должна быть съёмной?
    Спасибо!
