  1. Uralis
    Uralis Постоянный участник
    19 фев 2010
    Для закрывания "дырки", в которую будешь вставлять ЧП, сделай отдельную дверцу, а если в самой чудо печи сделать заслонку, то и вытаскивать её не придется, заслонку закрыл- топишь дровами, заслонку открыл-топишь отработкой через ЧП.
  2. remix59
    Между верхом ванны и крышкой не менее 50мм. Ванну можно просто поставить внутрь на ножки и вынимать для чистки. Для центровки ванны можно сделать колечки в которые ставятся ножки, все остальное, в принципе правильно. Подачу масла можно сделать капельную сверху по трубке, проходящей через отв. в крышке.:good:
  3. Геннадий Бо
    Геннадий Бо Участник
    27 ноя 2011
    Тверская обл.
    Спасибо, что откликнулись!
    В двух словах о себе: я не сварщик и по этому могут проскакивать тупые вопросы с моей стороны, за которые сразу хочу извиниться. Чертёж нужен для сварного, который это будет делать, а то на пальцах как-то не очень удобно:jc_rant:
    По поводу ВАННЫ на ножках, ф12мм не много? Может 10 хватит? (не указал-----длина ножек 100мм)
    Для центровки ВАННЫ по центру РЕЗЕРВА может приварить уголок 25 с двух сторон? Будут служить как ручки для вытаскивания, а с двух других сторон, куски уголка покороче или такой же длины.
    Что посоветуете?
    Спасибо!
  4. remix59
    Я тоже не только сварщик. Мыслишь правильно, 10мм вполне хватит, с уголками плохо чистить, можно прутики центрирующие по сторонам вкладыша, или по углам и как ручки пойдут.
    Там в основании отвода еще дырочку нарисуй, как у меня.
      25,7 КБ
  5. Геннадий Бо
    27 ноя 2011
    Тверская обл.
    Во, блин! Читать-читал про отверстие в отводе, но только думал, что дырочка ближе к соединению трубы и отвода. Спасибо за науку.
    Мне не совсем понятно, как изготовить автопоилку и подачу масла, подскажите?
  6. Геннадий Бо
    27 ноя 2011
    Тверская обл.
    Я не просто так написал, что я не сварщик, две детали можно сварить разными способами, соответственно и размеры заготовок будут разные, и будет удобно варить или нет.
    В догонку ещё несколько вопросов:
    1. отверстие под отвод меньшего диаметра, чем он сам? Кусок трубы под подачу воздуха ?
    2. втулка сквозная? С резьбой?
    3. высота бортика?
    4. сварной шов вы тоже прорисовываете?
    *какой нужен зазор нужно между верхней крышкой и стенками? 2мм с каждой?
      49,8 КБ
  7. remix59
    1. Главное, чтоб не было ступеньки на пути паров.
    2. Сквозная, торцована на токарном станке вместе с трубой лючка, для прилегания оного, отв. под болт М8.
    3. Бортик полоса 4х40.
    4. Нет, просто радиус.
    * Да примерно 2мм.
  8. Геннадий Бо
    27 ноя 2011
    Тверская обл.
    В разных сообщениях, отверстия были указаны в разных количествах, а сколько необходимо?
    Самый главный вопрос: как сделать подачу масла?
    *предложение: если к верней крышке и баку приварить "уши" с отверстием, и соединить болтом для надёжности в случае опрокидывания, уши могут служить как и ручки для переноса.
  9. remix59
    По 7 отв. с двух сторон на отводе, одно в основании отвода, пять рядов, с шагом 20мм, по 4-е отв. на прямой части, итого 35 отв. диаметром 12мм.
    сделать отверстие в крышке между трубой и лючком, вставлять туда конец медной трубки подачи масла. Подавать или самотеком или лучше маслонасосом.
    Можно и пару защелок с оружейных ящиков.
  10. Геннадий Бо
    27 ноя 2011
    Тверская обл.
    remix59!
    Если я не замучил тебя вопросами, то давай добьём твой безопасный вариант печи до конца!
    У меня с каждым твоим ответом появляется всё больше вопросов:
    Медная трубка,
    Диаметр?
    В крышке тупо просверлить отверстие и вставить? Или необходим герметичный переходник?
    Трубку опустить до самого дна?
    Подача масла как организовать подачу масла самотёком? Масляным насосом?
    Как и чем закрыть трубу с дырками? ( где-то на фотках видел один умелец подал воздух вентилятором- эффект ошеломляющий)
    Спасибо за терпение!
      99,5 КБ
  11. remix59
    Геннадий Бо
    Ты похоже готовишь массовое производство безопасных, кривых чудо- печек?
    Как запустишь заводик - про меня не забудь.
    Трубка как тормозная, медная, чтоб тепло отводилось и не закоксовывалась, чем меньше она будет в печке, тем лучше, пусть отработка падает сверху, можно сделать зажим для нее на крышке печки, особой герметичности не требуется, просто дырка, чуть больше трубки. Про подачу маслонасосом много в теме про горелки.
    На трубу с дырками просто нужен стальной экран не соприкасающийся с дожигателем и не препятствующий доступу воздуха в него. Про наддувный вариант- ничего не скажу.....
  12. Геннадий Бо
    27 ноя 2011
    Тверская обл.
    Был бы сбыт, тогда может заводик и запустил бы:drinks:
    Сейчас будет смешно------- я эту печку хочу вкарячить в котёл ,в жилом помещение, точнее подсобное, с этого места можно смеяться:5:
    Подскажи, пожалуйста, какой должен быть зазор между жаровой трубой и кожухом, хотя бы примерно?
    А про подачу масла самотёком? Секрет?:cray:
    Спасибо!
  13. remix59
    Самотеком трудно регулировать, то забьется, то холодно, то тепло, отработка разная, а маслонасос примерно одинаково качает и мусора не боится. Опять штангу с маслонасосом от мото Урал можно прямо в бочку 200-т литровую вставлять. К нему еще нужно БП 5-12 в. регулируемый, если датчик на 200-300 град. поставить насос будет отключаться если печка потухнет, за то вот оно счастье.
    Кожух примерно 5см от трубы или больше, как удобнее, чтоб не мешался и не светился.
    Тут еще момент, если речь о твердотопливном котле, то нужно продумать как будет тепло идти ближе к стенкам где рубашка, а иначе все по середине топки и в трубу, многие про это забывают, а потом говорят, что такая печка не греет, придется лабиринт какой нибудь городить из листовой стали.
  14. Геннадий Бо
    27 ноя 2011
    Тверская обл.
    Как раз с котлом проблем никаких, подскажи, где правильное решение подачи масло можно посмотреть, вариантов много , у всех свои соображения по этому поводу , мне бы очень хотелось изготовить по твоей рекомендации.
    Претензий предъявлять не собираюсь:yahoo:
    Спасибо!
  15. remix59
    Мне нравится вот такой. Это сделал F88888, то же такой и у меня.
  16. Геннадий Бо
    27 ноя 2011
    Тверская обл.
    Спасибо! За насос. Будем искать!
    Может я пропустил? Последний вопрос (наверное, хотя вряд ли).
    Как поддерживать постоянный уровень масла 30-40 мм.?
  17. remix59
    Если подавать насосом, то ни как, сколько подашь, столько и сгорит.
  18. Геннадий Бо
    27 ноя 2011
    Тверская обл.
    То есть нужен постоянный контроль за уровнем?
  19. Геннадий Бо
    27 ноя 2011
    Тверская обл.
    Готовлюсь к концу света 12. Ищу по возможности:
    1. энергонезависимую,
    2. простую в изготовлении,
    3. надёжную,
    4. безопасную.
    В принципе всё соответствует, чё хотел, то получил, а масло не в лом и руками подлить.
  20. тамада
    тамада Постоянный участник
    1 окт 2011
    Северный Урал
    Думаю Вам стоит приглядеться к сосуду Мариотта, топливо то есть, где подогреть!
    Значит и проблем с ним быть не должно!
