  1. Геннадий Бо
    Геннадий Бо Участник
    27 ноя 2011
    Тверская обл.
    Во как интересно! Вы меня извините, как-то я далёк от этого всего, где посмотреть можно?
    Правду говорят - Век живи, век учись, а дураком помрёшь (это я про себя).
  2. тамада
    тамада Постоянный участник
    1 окт 2011
    Северный Урал
    Чуток не так: Не умеешь - не берись, но не взявшись, не научишься... :declare:
    Где-то на форуме... точнее не скажу.
  3. Геннадий Бо
    27 ноя 2011
    Тверская обл.
    Полазил по интернету, посмотрел, ни фига не понял, и как картина картина Репина И.Е " Приплыли" (хотя на самом деле такой картины нет).
    Подскажите пожалуйста, как довести горелку до ума!
    Как подать топливо?
    Спасибо!
  4. тамада
    1 окт 2011
    Северный Урал
    Геннадий Бо - вот здесь подробно: http://www.termoportal.ru/forum36/thread255-98.html#post10294
    britmila, mika115 и Melinda нравится это.
  5. Львович
    Львович Постоянный участник
    21 фев 2011
    Ижевск
    Всем привет! Соседняя тема -"Буржуйка и вторичный воздух. Поговорим о твёрдом топливе."
    С уважением, Львович
  6. Breaker
    Breaker Постоянный участник
    2 янв 2010
    Может кому пригодится, хочу поделится результатами доработки обыкновенной буржуйки. Было три варианта:1. По типу "ВО", где подача воздуха идет снизу через поддувало, а вместо колосников стоит кастрюля. 2. Подача воздуха сверху, принудительная, Вазовским моторчиком от печки. 3.Подача воздуха сверху без моторчика. Масло подается ураловским насосом.
    В принципе работают все три варианта, но у каждого есть свои плюсы и минусы. Для меня оптимальным вариантом оказался именно второй: расход от 0.5 до 1.5 литра , нет копоти и практически нет отходов. Выкладываю фото после 10 часовой работы буржуйки.
    KIRIl, Dron08 и remix59 нравится это.
  7. ДМИТРИЙ ОКТА
    ДМИТРИЙ ОКТА Участник
    27 авг 2012
    БАШКОРТОСТАН ОКТЯБРЬСКИЙ
    Здрасти вам. Хочу переделать свой пиролизный котёл на дровах на отработку. Немного о нём:
    Изготовил сам. металл 6мм. Размер 60 на 60 высота 150 см. Две топки: верхняя загрузочная-высота 70см,нижняя -золу выгребать-45 см высота. Между топками 50см от пола врезан флянец для подачи воздуха по двум каналам : один, верхний- в загрузочную камеру, второй- нижний- ч/з форсунку (при закрытой верхней заслонке) вниз, в топку. Между верхней и нижней топкой заужение- просвет 8*40мм. Весь периметр- водяная рубашка. Дымоход 6 метров с D-235 мм. Всю зиму топил как "буржуйку" за неимением сухих дров. Спалил 120 м3 дерева. Честно. Использую котел только в ночное время. В данный момент сделал отверстие в левом торце, снизу, что бы установить приставку, но считаю ее не безопасной.
    Подскажите- какие есть варианты, переделки на отработанное масло. Спасибо.
  8. grek99
    grek99 Постоянный участник
    19 янв 2011
    г.Томск
    Привет! Рисовать надо, помогут с удовольствием. А так вряд ли кто захочет вникать в букофки.
  9. Lordiron
    Lordiron Участник
    12 ноя 2012
    Печь на отработке из буржуйки
    Возникла идея сделать печь на отработке из буржуйки. Спецы, проконсультируйте насколько это реально?
    Я читал что есть универсальные печи, которые можно топить как мусором так и маслом. У меня периодически скапливается фанера, работаю с ней. Было бы здорово что-то придумать, подскажите)
    Вот фото моей печурки:
  10. Lordiron
    Lordiron Участник
    12 ноя 2012
    Re: Печь на отработке из буржуйки
    Отсутствие ответов наверное означает, что я задал тупой вопрос, который был обмусолен миллион раз, и ничего у меня не получится, и проще купить печь. Верно?
  11. remix59
    Lordiron нравится это.
  12. Lordiron
    Lordiron Участник
    12 ноя 2012
    Уже читал) Сейчас, кстати, копирую ваши все посты в вордовский документ. Вместе с товарищем будем пробовать разобраться, как повторить чудо печь на мусоре. Затею с буржуйкой думаю оставить. Материала в ней не много, проще заново сварить все.
    пс. А тут личных сообщений что нету?
  13. remix59
    Как нет, все как везде.
  14. Melinda
    Правила форума прочтите внимательно. Ответ в них.
  15. Lordiron
    Lordiron Участник
    12 ноя 2012
    Все понял)
  16. Lordiron
    Lordiron Участник
    12 ноя 2012
    В общем решил попилить свою буржуйку на кусочки и из них варить самую обычную печь на масле из двух кастрюль.
    Толщина моей буржуйки 8мм, а дно и крышка 4мм. Наверное 4 мало для верхней кастрюли? И еще вопрос, верхнюю кастрюлю собираюсь сделать с продувом электромотором. Может кто представить верхнюю кастрюлю в разрезе вид сверху?
    По поводу поилки, видимо это сообщающийся сосуд с нижней кастрюлей, верно? Какой должен быть уровень масла?
    Забыл добавить, буржуйка моя овальная, 40 на 46 , т.е. Чтобы делать по чертежу -придется уменьшать диаметр. У кого-нибудь есть опыт сгибания 8мм стали?
  17. remix59
    Не самый удачный выбор. Разве сложно поставить на дно буржуйки сковородку, а сквозь верхнюю крышку подвесить, над ней воздушную трубу- дожигатель с дырками, в сковородку подавать отработку а через трубу нагнетать воздух.
    Достал трубу и сковородку- топи дровами и чем попало.
  18. baikal_texmet
    baikal_texmet Участник
    10 ноя 2012
    Ангарск
    Здравствуйте. Можно в этом месте поподробнее - как подвесить трубу? Печка у меня профессор бутаков самодельная . А приставку не хотелось бы -проход перегораживает. А как внутри все разместить ума не приложу...заранее благодарен. Мне даже пофиг, если она дровами не будет топится, конкретно под масло её заточить.
  19. den2608
    den2608 Постоянный участник
    29 фев 2012
    Я, эксперимента ради, просто ставил в печь баночку с маслом, а сверху тормозную трубку и минимальным давлением из компрессора дул - горело с гулом и чисто. Любое горение с наддувом, даже примитивное, лучше чем ЧП.
  20. Lordiron
    Lordiron Участник
    12 ноя 2012
    Хорошо, с подачей масла и наддувом еще подумаем, а что с принципиальной конструкцией? Годится моя буржуйка на запчасти?
