  1. Sandalik
    Sandalik Участник
    25 янв 2010
    Моя историю. Может не по теме. Но лишнюю тему решил не заводить. Отказался я от чудо печки на отработке. Две зимы топился на отработке и вроде всё нормально. Пока она пару раз у тестя не пыхнула. Тесть сам в принципе виноват. И вот он заскулил - давай сварим буржуйку. Сварил я ему. А так же сделал приставку чудо на отработке. И то и другое работает. Но суть в том. Когда я приезжаю в гараж, а там тесть топит буржуйку. Ну очень уж сладкий запах дров :-). По выпендривался я немного и приставку на отработке положил в подвал до лучших времен.. Да и голова меньше стала болеть после работы в гараже. А как приятно, когда дрова потрескивают !!! Это кайф.
  2. avangardstal
    avangardstal Новичок
    14 сен 2012
    Привет всем! Есть у меня одна ЧП отлично работает уже 3 года.Но вот понадобилась вторая печь. Осталась в наследство буржуйка диаметром 850мм и высотой 1м. сделал приставку - 300ммх600ммх100мм - получил взрыв. Подскажите плиз что лучше сделать и что переделать? Заранее спасибо
  3. Kostik
    Kostik Новичок
    8 окт 2013
    Помогите советом.переделываю печку по данной схеме,печ из трубы на 400 лежа,стоит в подвале гаража,дымоход 110 4,5 метра.вопрос нужны ли отверстия поддувало со стороны дверцы или все должно быть герметично и достаточно воздуха из дожигателя,собираюсь наддувать.И еще масло собираюсь подавать через трубу дожигателя но она будет располагаться в верхней части и капать сквозь всю трубу будет ли работать такая схема подачи.
  4. serzg20071
    serzg20071 Новичок
    23 ноя 2013
    Здравствуйте, у меня вопрос к вам. 78мм это какой отвод?
  5. Prohozii
    Конкретизируйте вопрос! Непонятно о чем вообще речь.
  6. Ilja
    Это должно быть 2 1/2" тоесть два с половиной дюйма. Угадал?
  7. serzg20071
    serzg20071 Новичок
    23 ноя 2013
    Извените! Вот что я хотел узнать:Для мощности в 10 квт. достаточно 78мм. трубы, такая ч-п(чудо-печь) как раз работает с расходом 0,5-1,0л/час.. Говорят есть только на 76.
  8. Prohozii
    Да, труба 76-я.
    Трубы гост 10704-91: Трубы стальные электросварные.
    Какие бывают диаметры стальных труб? | Продажа металлопроката - Каталог Metall-Moscow.ru
    Диаметры труб стальных, диаметры труб гост, диаметры трубопроводов, трубы большого диаметра
    При нормальной, бездымной работе печи на такую трубу скорей всего не будет 10 квт.
    http://www.termoportal.ru/single/20575-post203.html
    http://www.termoportal.ru/single/20576-post204.html
  9. serzg20071
    serzg20071 Новичок
    23 ноя 2013
    А почему пишут на 78мм?
  10. serzg20071
    serzg20071 Новичок
    23 ноя 2013
    Вот пример.
  11. velja
    velja Новичок
    21 ноя 2012
    Доброго времени суток, у меня в гараже стоит обычная буржуйка которую топлю всем что под руки попадет. Недавно засунул автомобильный масляный фильтр и обратил внимание на долгое горение масла в нем, вернее его паров. Пришла мысль использовать вместо ф-ра металлический стакан связаный с таким же по принципу сообщающихся сосудов с помощью трубки. Никакими дозаторами я заморачиваться не буду, сколько долил, столько и попало в топку. Будет ли вообще функционировать эта приблуда или это бред воспаленной фантазии?
      18,7 КБ
  12. step2094
    Если вы сделаете просто стакан без дожигателя то печь будет коптить, забивать дымоход. А в общем вариант рабочий, но малоэффективный
  13. velja
    velja Новичок
    21 ноя 2012
    В принципе я готов и чудо-дожигатель соорудить, но не нашел нигде вразумительного чертежа. Только фото и эскизы без вида внутри.
  14. step2094
    Сколько метров у вас дымоход и какого он диаметра, с наддувом собираетесь делать? Так-же нужны размеры печи и дверцы. Попробую помочь.
  15. velja
    velja Новичок
    21 ноя 2012
    Дымоход чуть более 100мм., длина 5м. сама печь труба диаметром 400 или чуть более мм., вот фото
    С наддувом как-то неохота заморачиваться, хочется попроще. В гараже бываю редко, там у меня моцик зимой стоит, ну или если с машиной что-то нужно сделать, то приходится топить.
      80,7 КБ
      67,1 КБ
  16. step2094
    У меня в голове два варианта решения данного вопроса, как в первом так и во втором варианте нужно поработать сваркой, фартункой и дрелью
    1 Сделать перфорированную трубу с обычным стаканом
    2 Сварганить испарительную горелку
    Подачу топлива сделать не так как вы писали(с уровнем топлива очень сильно коксуется "стакан") Имхо, лучше сделать капельную подачу топлива. (Этот вариант мне кажется проще) После, в прочем как и все мы, Вы все равно придете к подачи топлива маслонососом .
    Размеры дверцы вы так и не написали
    Да и для печи на самотяге нужно хорошее уплотнение дверцы и поддувала
  17. velja
    velja Новичок
    21 ноя 2012
    Дверца примерно 120*180мм. Вот честно скажу, пространственное воображение у меня не к черту, мне бы чертежик:blush2: и причем в плане поработать инструментом это без проблем, все есть и сварка и т.д. Я вот смотрю на этот чертеж и не пойму какие размеры (хотя бы примерные) короба, каким образом и на какой высоте крепится емкость под масло, для чего кран внизу короба. Да и каким образом начинает гореть масло (пары), если подогрев идет только за счет нагрева трубы всунутой в топку.
  18. velja
    velja Новичок
    21 ноя 2012
    Вот надыбал так называемый короб, по нему все ясно, соответственно и по крышке.
    Каким образом становится емкость под масло в короб или здесь оно идет непосредственно в полость короба? Что это за хрень под номерами 2,4? Крышка должна быть с зазором от стенок короба по высоте и периметру?
  19. step2094
    Это обычная ЧП только с 90* инжектором и без верхнего бочка(в вашем варианте его роль будет исполнять корпус печи.)
    Кран сделан для слива отработки, если вдруг попадет вода и начнет кипеть. Как то так
    Я не делал ЧП и такого рода горелки.
    Но где-то на форуме видел обсуждение с размерами и миниатюрами
  20. step2094
    В данном варианте- непосредственно,а в первой миниатюре кран и доп емкость сделана для безопасности.
    2 втулка,гайка для крепления заслонки
    4 поддувало
    Крышка должна сидеть плотно
    Отверстие в инжекторе Ф8-Ф10мм Имхо Не меньше 8мм По количеству этих отверстий сказать ничего не могу, но методом "тыка" можно придти к нужному их кол-ву
