  1. velja
    velja Новичок
    21 ноя 2012
    Да, а каким образом зажигается масло в этой приставке?
  2. step2094
    Открываем поддувало, наливаем отработки с керосином, смачиваем ветошь в керосине, поджигаем ветошь, опускаем этот фитиль в поддувало и ждем когда масло и инжектор нагреется и начнут гореть пары, устанавливаем нужную мощность путем закрытия,открытия лючка на поддувале.
  3. velja
    velja Новичок
    21 ноя 2012
    Вот, теперь все понятно. А я грешным делом подумал, что нужно распаливать буржуйку дровами, а затем от нагрева масло начнет испаряться и гореть. Керосин мешаем с отработкой чисто для запуска так сказать, потом масло уже само будет гореть когда печь разойдется. А короб делается с крышкой для чистки наверное? Да и воткнуть инжектор можно ведь и в поддувало буржуйки, чтобы не уродывать дверцу топки?
    Большое спасибо за разъяснение, зима длинная, будет чем заняться на досуге.
  4. step2094
    Да правильно. Наверно возможно разжечь отработку и без добавления в нее керосина- просто фитилем, но утверждать не стану(не пробовал)
    Пожалуйста, Удачи!
  5. bazele
    velja, это конструкция от remix59, посмотрите его сообщения, найдете много ответов на свои вопросы.
  6. avangardstal
    avangardstal Новичок
    14 сен 2012
    пробывал - будет, но эффекта не много!
  7. serzg20071
    serzg20071 Новичок
    23 ноя 2013
    Что пробовал?
  8. avangardstal
    14 сен 2012
    Сообщение от velja Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток, у меня в гараже стоит обычная буржуйка которую топлю всем что под руки попадет. Недавно засунул автомобильный масляный фильтр и обратил внимание на долгое горение масла в нем, вернее его паров. Пришла мысль использовать вместо ф-ра металлический стакан связаный с таким же по принципу сообщающихся сосудов с помощью трубки. Никакими дозаторами я заморачиваться не буду, сколько долил, столько и попало в топку. Будет ли вообще функционировать эта приблуда или это бред воспаленной фантазии?
    Вот это пробовал - греет, но КПД небольшое Поэтому сделал приставку - и вот оно счастье!
    Хотя один раз под воздействием обратной тяги был хлопок (приставка примерно на 30 квт,труба дожигателя на 100мм)- устранил путем увеличении тяги!
  9. serzg20071
    serzg20071 Новичок
    23 ноя 2013
    Приставка как у remix59 ?
  10. avangardstal
    14 сен 2012
    Да только побольше
  11. velja
    velja Новичок
    21 ноя 2012
    Ну я думаю для отопления шлакоблочного гаража S=18кв.м. хватит и 76-78 трубы.
  12. avangardstal
    14 сен 2012
    Думую 76 хватит У меня металлический цех 25кв.м. Как полностью утеплю, то также переделаю на 76мм
  13. serzg20071
    serzg20071 Новичок
    23 ноя 2013
    А отверстия у 76мм тоже на 12мм ?
  14. serzg20071
    serzg20071 Новичок
    23 ноя 2013
    Сегодня сделал приставку к печки,отвод 76мм,отверстия 10мм, остальное как в теме remix59. Так и не смог запустить приставку,не разгораеться масло. Дымоход прямой труба 110мм ,на дровах и угле корит хорошо.
  15. andreyatlon
    andreyatlon Новичок
    4 фев 2014
    Вопрос: возможно использование в качестве топлива DEXRON для автоматических коробок передач???
  16. zcyfz63
    zcyfz63 Постоянный участник
    4 янв 2013
    Даже нужно. Меньше нагара в остатке И горит получше.
  17. andreyatlon
    andreyatlon Новичок
    4 фев 2014
    СПАСИБО ЗА ОТВЕТ
  18. Алик2
    Алик2 Новичок
    вопрос,если сделать чп с диаметром трубы 76мм размеры камеры сгорания как на предыдущих рисунках на стр12. 300,150,140мм или можно меньше?в дожигателе столько же отверстий 35,и диаметр 12?
  19. игорь42
    игорь42 Постоянный участник
    5 окт 2014
    Здравствуйте форумчане...Сделал на конец ЧП с кривым дожигателем,осталось просверлить отверстия на отводе и на прямой части дожигателя...Планирую на днях просверлить сверлом на 10мм,а потом если понадобиться рассверлить на 12мм... Конструкция полная копия приставки от remix59....С его размерами под 108мм трубу дожигателя.../внутренний диаметр трубы 100мм/.Только без отверстий по углам крышки испарителя....Приставку сделал на будущее для тт котла....а испытать,ой как хочется...Пока нет котла или буржуйки куда вставит приставку...Следующий на очереди...Вопрос а если не переделывать буржуйку под отработку,а изготовить самому сразу под эти цели,то как она должна выглядеть под мою приставку...
  20. britmila
    Пока нет котла или буржуйки куда вставит приставку.. УВ.игорь42. Сделайте переход к дымоходу и пробуйте. :yes3:
