  1. игорь42
    игорь42 Постоянный участник
    5 окт 2014
    Всё просверлил отверстия на 10мм, 20 шт на прямом участке и 14 шт на отводе по бокам, отверстие по внешнему радиусу отвода у основания пока сверлить не стал, посмотрю как будет с нарастанием сажей. Подсоединил к горелке 2 метровую гофру из алюминия ,залил для пробы 300 мл. отработки,смочил маленький кусок тряпки бензином и поджог горелку.Через некоторое время загорелось масло и появился треск.Прикрыл заслонку,оставив щель около 10мм, треск пропал и горелка начала стабильно гореть.Долил в горелку оставшееся масло 1,7л, немного поэксперементировал с заслонкой первичного воздуха и убедившись ,что она оказывает сильное влияние на пламя в горелке,от почти погасания при закрытии, до выхода огня из отверстий на 1-2см при полностью открытой заслонке,прикрыл оставив зазор около 5мм. Горелка работала ровно,огонь в отверстиях был ярко оранжевый.В итоге в таком режиме горелка проработала на 2 литрах масла 2часа и 20минут и потом ещё минут 10 догорала требуя приоткрывать заслонку.За время горения ,сажи осело на стенках не более 1 мм, на дне пепел и шлак от чёрного до светло серого.В общем я доволен проделанной работой.Спасибо Ремиксу 59 за простую и удобно повторяемую конструкцию горелки,всё делал как Ремикс 59 в своей горелке с 110мм отводом. Теперь попробую сделать водяной котёл под неё из труб большего сечения...
  2. игорь42
    5 окт 2014
    При просверленных отверстиях на10мм ,горит вроде нормально ярко оранжевым пламенем,/это моё личное мнение так как не специалист в этом/,если досверлю до 12мм ,что должно измениться...И ещё вопрос....У меня тубус под заслонкой первичного воздуха не достаёт до дна испарителя 5см,если в тубусе со стороны дожигателя просверлить некоторое количество отверстий для подмеса воздуха,как это повлияет на сгорание топлива...и ещё есть фото и видео горелки...Но здесь как то мудрённо их вставить в сообщение....
  3. step2094
    игорь42, тут ничего сложного нет, просто залейте видео в YouTube и вставте адрес в сообщение:wink:
  4. игорь42
    5 окт 2014
    Вот попробую фото вставить....
  5. игорь42
    5 окт 2014
    Почему то не открываются фото во весь размер...
  6. Melinda
    Изменила, теперь фото во весь размер.
  7. игорь42
    5 окт 2014
    И собственно по теме...Только не переделывать, а сделать буржуйку под эту горелку...[​IMG]
  8. игорь42
    5 окт 2014
    Сегодня просверлил ещё 3 отверстия на 10 мм,теперь стало 37 отверстий на 10мм. Запустил печку пламя стало ближе к жёлтому,раньше было ярко ораньжевым./Алюминевая гофра поплавилась через минуту,пришлось прикрыть заслонку./ Температура горелки увеличилась.Замерил температура крышки испарителя 230 градусов,Низ отвода 250гр. верх отвода 350гр. прямой участок до 320гр. Температура пламени,замерял в отверстии доходит до 500гр.Видео постараюсь выложить...
  9. игорь42
    5 окт 2014
    Вот видео...
  10. britmila
    УВ.игорь42 ! Доступ по видео ограничен..
  11. эд1975
    Видео с ограниченым доступом . Флажок где надо сними или поставь в настр.
  12. игорь42
    5 окт 2014
    Попробуйте ещё...
  13. игорь42
    5 окт 2014
    Попробуйте ещё...Написано открытый доступ...
  14. эд1975
    Показывает . Я не большой спец по таким печам но как по мне регулировать ее надо с дымоходом как минимум метров пять ( на видео огонь в самом дожигателе еле горит , я когда то делал так он аш гудел как сопло на самолете ну соотв. и темп. дает и меньшую закоксовку ).
  15. игорь42
    5 окт 2014
    Горит нормально ,щель на заслонке около 5-6мм,температура на дожигателе на поверхности трубы 300-400 градусов,открыл на минуту на 15мм сразу температура возросла и алюминевая гофра на сгибе подплавилась и прогорела.Пришлось отрывать и переделывать...
  16. игорь42
    5 окт 2014
    Сегодня на металлоприёмке купил баллон,вероятно какой то ресивер,только голубым цветом.на нём два резбовых выхода со шлангами с одного торца и один выход сбоку по середине с клапаном для сброса конденсата.Размеры в диаметре около 30 см,длина около 100см.,толщина металла 2-2,5мм.Сразу там попросил вырезать отверстия с торца под горелку и в противоположном конце баллона сверху.Если сделать с этого баллона буржуйку,только горизонтальную ,сколько тепла можно снять.Хочу примерно так...Какой вариант будет лучше...[​IMG][​IMG]
  17. remix59
    Лучше так. Создать "Колпак". Балон надрезать, вставить в прорезь перегородку и проварить снаружи, щель снизу 1/3 диаметра балона.
  18. эд1975
    Перегородку надо сьемную , при плохом дымоходе или тяге там ( с верху бедет мертвая зона ) будут скапливаться дым . Я б ее не ставил , там и так тепла будет с избытком.
  19. игорь42
    5 окт 2014
    А если вварить дымовую трубу внутрь баллона на 10см....И ещё есть вопрос... В баллоне выше входа дожигателя есть отверстие,примерно 5 см от верха.Если в это отверстие вставить трубку с маленькими отверстиями,заглушенную с торца в баллоне и имеющую заслонку снаружи,для доп.подачи кислорода,то процесс горения в полученном колпаке улучшиться или нет....[​IMG]
  20. remix59
    эд1975 При плохой тяге такой вариант с чудо-печкой вообще не имеет смысла.
    игорь42 Настройка дожигателя кривой печки подразумевает полное сгорание в дожигателе, если это так, то доп воздух не нужен. Колпак можно организовать без перегородок, вварив трубу на две трети диаметра в рессивер.
