Часто задаваемые вопросы.
Тема в разделе "Предложения, пожелания, ошибки", создана пользователем Alexander, 8 май 2008.
  1. Alexander
    На нашем форуме имеется возможность загружать картинки напрямую с Вашего компьютера.
    Для этого необходимо :
    1. При ответе на сообщение участника форума, внизу под сообщением, в разделе "Дополнительные опции" есть пункт "Управление вложениями". Нажмите на него.
    2. Перед загрузкой уточните максимальный размер файла, а также его ширину и высоту. Если файл не соответствует указанным величинам, загрузить его не удастся.
    Нажмите кнопку обзор и выберите необходимые картинки. Далее, нажмите "Загрузить".
    3. Вы увидите загруженные файлы ниже, в строке "Текущие вложения". Вы можете удалить файлы, нажав на кнопку "Удалить". По окончании загрузки, нажмите "Закрыть окно".
    4. Нажмите на кнопку "Ответить". Ваша фотография отобразиться внизу страницы, в "Миниатюры", и будет выглядеть следующим образом:
      86,1 КБ
      40,1 КБ
      67,5 КБ
      64,3 КБ
  2. Alexander
    Не приходит письмо от форума для подтверждения регистрации.
    После регистрации на форуме Вы получите письмо со ссылкой на форум, нажав на которую Вы подтвердите свою регистрацию.
    Только после этого Ваш аккаунт будет активирован и Вы получите полноценный доступ ко всем ресурсам форума!
    Если Вы не подтвердите регистрацию, то Вам будет доступна лишь функция просмотра тем, без доступа к вложениям, без возможности участвовать в беседе на форуме и тд.
    Письмо с подтверждением от форума высылается сразу же после того, как Вы завершили регистрацию.
    Данное письмо может быть доставлено как через пару секунд, так и через несколько суток.
    Скорость доставки письма зависит лишь от того почтового клиента (яндекс, маил, гугл и тд), который Вы используете. Очень многие почтовые службы воспринимают письма от форума как спам и блокируют его, поэтому Вы его никогда не получите.
    Что нужно сделать, если Вам не пришло письмо от форума с подтверждением регистрации:
    1. Пройти регистрацию повторно. При этом нельзя использовать ник, под которым Вы уже произвели регистрацию. И зарегестрировать новый аккаунт на новый почтовый ящик, например на ящик в яндексе - яндекс свободно пропускает письма от форума.
    2. Если Вы хотите общаться на форуме под своим первым ником, но с новой почтой - напишите об этом в администрацию. Ваш аккаунт будет удален полностью и только тогда Вы получите возможность произвести регистрацию со своим старым ником, но уже на новую почту.
  3. Alexander
    Репутация.
    Репутация.
    Репутация - способ выставления рейтинга (симпатии/антипатии, профессионализма и тд) пользователям в зависимости от качества их сообщений. На нашем форуме репутация исчисляется в цифрах.
    Репутация может быть положительной [​IMG] , отрицательной [​IMG] или нейтральной [​IMG].
    Как я могу присвоить репутацию кому-либо?
    Чтобы присвоить репутацию, нажмите на соответствующую иконку в нужном сообщении. Отобразиться форма, в которой Вы можете указать тип репутации (положительная или отрицательная) и причину присваивания.
    Вы не можете дважды присвоить репутацию на одном сообщении.
    Как мне узнать какую от кого репутацию я получил(а)?
    Вы можете увидеть список последних изменений в вашей репутации внизу главной страницы Вашего кабинета. В списке отображается кто, какую репутацию Вам присвоил и по какой причине. Общее значение репутации отображается как набор иконок репутации, отображаемых в Ваших сообщениях и профиле. Чем больше положительных отзывов, тем больше положительных иконок будет отображаться, чем больше отрицательных отзывов, тем больше отрицательных иконок будет отображаться. Положительные и отрицательные иконки компенсируют друг друга, поэтому отображаться будут иконки только одного типа.
  4. Alexander
    Аватар
    Аватар.
    Аватар - небольшое статичное или анимированное изображение, обычно не являющееся истинной фотографией пользователя, которое отражает суть пользователя и помогает максимально правильно создать первое впечатление у собеседника. Форум Termoportal.ru предоставляет предустановленные аватары, которые могут использовать участники форума, а также дать возможность пользователям загружать аватары собственные аватары со своих компьютеров. Аватары будут отображаться в сообщениях пользователей, а так же в их профилях.
    Установить аватар просто:
    1. Заходим в "Мой кабинет".
    2. Там находим пункт: Настройки и параметры. Выбираем: Изменить аватар.
    3. На выбор: предустановленные аватары или загрузка собственного аватара.
    Далее по вариантам: если необходима загрузка аватара с другого сайта - введите ссылку на изображение.
    Также можно просто загрузить свой аватар, напрямую со своего компьютера, однако здесь присутствует ограничение: максимальный размер аватара 100 на 100 пикселей или 19.5 Кб.
  5. Alexander
    Нет возможности посмотреть вложение к посту, ответить в теме, создать тему.
    Очень часто случается ситуация, когда пользователь при просмотре вложений или при попытке создать тему или ответить в теме, получает следующий ответ от форума:
    Вы не авторизованы на форуме или не имеете доступа к этой странице. Это могло произойти по одной из нескольких причин:
    1. Вы не авторизованы на форуме. Введите имя пользователя и пароль и попробуйте ещё раз.
    2. У вас недостаточно прав для обращения к этой странице. Возможно, вы пытаетесь обратиться к функциям администратора или к другим привилегированным функциям.
    3. Возможно, администратор отключил вашу учётную запись, или вы не активированы на форуме.
    Данное ответ создается автоматически и как правило означает, что пользователь не подтвердил свою регистрацию (см. выше Не приходит письмо от форума для подтверждения регистрации. )
    В редких случаях данный ответ может говорить о том, что пользователь отключен от форума (бан) или ошибся с ником/паролем при авторизации на форуме.
  6. Alexander
    Как вставить видеоролик на форум.
    Наш форум воспроизводит автоматически ролики только с сервиса YouTube.
    Вставить ролик очень просто:
    1. Из строки браузера копируете ссылку на ролик.
    2. Вставляете ссылку на ролик в сообщение и нажимаете "Ответить".
    Что получается - смотрите ниже. Чтобы посмотреть ролик, нужно нажать на кнопку воспроизведения.
    [URL=" - Случай на охоте.flv[/URL]
      43,5 КБ
      32,2 КБ
    vitosik702 и britmila нравится это.
