Чем изолировать изнутри переднюю дверь котла на отработке
Тема в разделе "Котлы на отработанном масле", создана пользователем Solomon, 23 янв 2014.
  1. Solomon
    Solomon Новичок
    23 янв 2014
    у меня уплотнитель в дверке рассыпался у этого котла danvex через 4 месяца работы. с заменой по гарантии тоже случилась ситуация, коротко которую можно описать одним известным словом из 3х букв.
    замазывали смесью глины + песок + цемент. пока живем, три месяца прошло уже - полет нормальный.
    смотрите. котлу 1 год.
      169 КБ
  2. sakhalin_cat
    sakhalin_cat Участник
    13 дек 2015
    Южно-Сахалинск
    Шамот или вермикулит.
  3. сергейй
    сергейй Участник
    8 дек 2013
    Здравствуйте, стоит котел на отработке, работает себе и работает, но вот такая проблема, штатная изоляция уже растрескалась и осыпалась, сижу гадаю есть ли штатные запчасти такого рода к котлам или нужно самому придумывать какую то смесь и замазывать ею дверь...
    Я так понимаю главное свойство этой изоляции это низкая теплопроводность? или же просто огнеупорность?
    И вообще насколько критична работа котла с потрескавшейся изоляцией или вообще без этой изоляции?
    Буду рад любым советам или ссылке на тему форума, честное слово искал, но ничего не нашел
  4. сергейй
    сергейй Участник
    8 дек 2013
    нашел в продаже вот такую смесь:
    кто нибудь использовал? как вы думаете подойдет для изоляции?
  6. сергейй
    сергейй Участник
    8 дек 2013
    Спасибо большое!!! а вы не знаете какая максимальная температура в камере сгорания котла, я так понимаю меньше 600 градусов С или все таки около 1000 С ?
    в инструкции к котлу написано, что температура вспышки топлива не должна превышать 204 С, другими словами температура в камере сгорания +/- должна быть градусов 300 С или я не правильно понимаю?
  7. сергейй
    сергейй Участник
    8 дек 2013
    нашел в продаже огнеупорные плиты дюраборд, они поддаются формовке и держат 1250 градусов С, думаю их на огнеупорную смесь/клей посадить... думал еще про асбест, но его рабочая температура +/- 500 С, а я не уверен какая температура в камере сгорания...
    с одной стороны проще купить огнеупорную глину и замазать ею, но почитав инструкцию думаю сложно будет справиться с правильным приготовлением смеси и соблюдению всех процедур описанных там... че то там две недели сохнет, первый прогрев итд
  8. Алексей 29
    Алексей 29 Специалист
    21 окт 2014
    тема интересная и актуальная.
    сталкиваюсь с такой же проблемой. мнение производителей оборудования по данному вопросу - дверца это расходный материал. рассчитанный на период работы от 3 до 5 лет (на отработанном масле). на диз топливе больше и природном газе еще больше.
    расскажу пред историю:
    в свое время имелись 2 котла RIELLO, топливо - ДТ. на 3 - 4 год эксплуатации обнаружили критическое разрушение изоляции на дверцах. переговоры с поставщиком ни к чему не привели - нужна замена. пробовали восстановить изоляцию дверцы используя жаропрочные материалы (на базе глин). результата не добились. причиной этому являлось разница в структуре материалов. глина и заводской материал расширялись по разному при нагреве, что приводило к большему разрушению. не зависимо - восстанавливаешь ли ты фрагмент или полностью покрываешь тонким слоем (выравнивающим) всю внутреннюю часть. эксперименты остановили купили новую дверцу.
    главное сделал я выводы что, фрагментарно изоляцию не восстановить. нужна полная очистка от старой и укладка новой.
    потом котельная была переведена на газ и проблема была снята.
    теперь же она опять актуальна.
    мне кажется решение есть (дешевле чем периодически покупать новую дверцу)
    излагаю свои мысли:
    1. использовать глину думаю не актуально, потому как глина вещь тяжелая и без дополнительной армировки не будет держаться (хотя может решение и есть)
    2. предлагаю рассмотреть асбестовый лист. уложить его в дверце набрав необходимую толщину теплоизоляции. остается решить вопрос "как его прикрепить к дверце и между собой, чтобы он не отслаивался от дверцы и друг от друга". использовать различные жаростойкие клеи или банально с помощью шайб металлических поджимать к дверце болтами по периметру. но тогда болт станет проводником тепла к двери и мы получим горячую поверхность в котельной.
    давайте подискутируем на данную тему....
  9. rad251
    rad251 Участник
    24 фев 2014
    Здравствуйте. Можно подробней что за плиты дюраборд ?
  10. сергейй
    сергейй Участник
    8 дек 2013
    Про плиты Дюраборд знаю не много, только технические хар-ки, которые вы тоже можете найти забив в гугле это слово, но от них я уже отказался тк дверца котла вогнута внутри ну т.е. есть небольшой радиус и соответственно именно плиты не подходят.
    Сейчас рассматриваю маты ( одеяло ) из керамического волокна, по огнеупорности подходит держит 1250 - 1470 С, остается только придумать как их надежно приклеить к дверце... вроде на огнеупорную смесь/клей должно получиться, смущает только расширение стали при нагреве... будет ли отваливаться клей при нагреве и остывании
    Маты из керамического волокна рассматриваю китайские LYTX, один рулон ширина 600 мм, длинна 3500 мм, толщина есть 25 мм и 50 мм, цена где то по 2300-2500 руб за рулон... можно попробовать и других производителей, но эти есть в наличии у многих
    Остается понять как понадежней присобачить их к дверце...
  11. сергейй
    сергейй Участник
    8 дек 2013
    Ну и фотки дверцы изнутри... любой кусочек изоляции можно легко вынуть и вставить назад как в лего, не знаю насколько это требует замены, но заменить руки чешутся уже давно...
  12. viktor123
    viktor123 Нарушитель правил форума. Отключен от форума
    24 окт 2017
    Нижний Новгород
    есть оч просто решение данной проблемы
    плиты швпх или швп (пялится обычной ножовкой держат температуру до 1300с)
    Вариант исполнения не родной изоляции у котла, работающего на отработке.
      75,8 КБ
      73,6 КБ
      148 КБ
    Krotov нравится это.
  14. Krotov
    Krotov Профессионал
    Было бы интересней получить еще описание, на что и как меняли теплоизоляцию.
    Такой информации у меня нет, увы.
    На фото, пример трескающейся обшивки.
      301,5 КБ
    Krotov, Авангард, арсентий и ещё 1-му нравится это.
  17. Grad
    Состояние обшивки (обмуровки передней дверцы) котла, работающего с отработкой уже более 10-ти лет. Есть трещины конечно, но в целом живая, и котелок пашет дальше!
      356,4 КБ
      455 КБ
