Черное пламя у горелки Smart Burner
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем king, 18 июн 2013.
  1. king
    king Новичок
    18 июн 2013
    спецы, дайте совет. у нас горелка smart burner. замучились уже с ней. часто выключается, приходится перезапускать, чтобы она снова заработала.
    при работе в окошко видим, что пламя бывает черное. думали, что это отработанное масло у нас такого качества го%%%, но замена отработки к серьезным улчушениям не привела.
    теперь поняли что дело в горелке, потому что у нас бывает яркое и солнечное пламя-тогда горелка радует, но чаще чернит. из-за этого внутри куча несгоревшей отработки - сжигать ее горелка просто не хочет. вся головка в грязи. может форсунку поменять? когда начинаются дожди, так вообще стонем - работать не хочет. помогите советом, что нам делать.
  2. федоров
    федоров Специалист
    2 авг 2011
    В первую очередь установите нормальный дымоход. Нет нормальной тяги, отсюда плохая работа горелки.
    king нравится это.
  3. king
    king Новичок
    18 июн 2013
    вы пишите про тягу - как проверить, нормальная она или нет? для этого есть приборы какие-то? или на глаз? вы меня извините но я незнаю как проверить тягу и понять что она не нормальная.
    кстати, так как горелка плохо сжигает отработку, то дымоход у нас тоже черный: раз в месяц отправляем лицо таджикской национальности чтобы его отмыть иначе экологи могут задолбать:rofl::secret:
  4. федоров
    федоров Специалист
    2 авг 2011
    Опишите Ваш дымоход: высота, площадь поперечного сечения. Есть ли горизонтальные участки.
  5. soul
    soul Эксперт форума
    16 фев 2011
    Владивосток
    Доброго времени суток, king!
    Черное пламя при работе горелки на отработанном масле появляется при недостаточной тяге, проще говоря не хватает воздуха.
    Предположу, что искать причину нужно в отводе дымовых газов, дымоходе или настройке вторичного воздуха у горелки.
  6. king
    king Новичок
    18 июн 2013
    федоров, сложный вопрос. постараемся в ближайшие дни померять сечение и высоту. горизонтальный участок есть небольшой наверное метра два. может больше.
    soul, принял будем искать причину. вторичный воздух у горелки пытались изменять и крутили черную ручку в разные стороны, доводя ее как до минимума так и до максимума, но горелка либо просто глохла либо начинала чернить еще больше и не сжигать отработанное масла.
    спасибо вам большое за советы, к концу недели напишу у вас тут.
  7. king
    king Новичок
    18 июн 2013
    извиняюсь за отсутствие - были дела. померяли дымоход. изначально из котла идет труба 14 см, два метра прямо, пробивает стену, там выход дымохода вверх. Но там сечение у дымохода 11 см то есть с заужением. И тоже два метра. что скажете-посоветуете?
  8. Dron905
    Dron905 Постоянный участник
    29 май 2012
    Саров-Нижегородская область
    Эти 2 метра горизонтальных точно забились.И они для горелки не очень хороши-тяга плохая.У меня голека самодельная и дымоход на 11см трубе.горизонтальный участок в самом конце а так из котла вверх 70см, потом под 45 градусов 1.5 метра, потом 3 метра вверх и потом 1.5 метра горизонального участка.Но хочу в конце сделать 1 метр горизонтально, и 0.5 метра под 45 градусов и потом еще 1.5-2 метра вверх.Тяга будет огого!Хотя и сейчас хватает.
  9. федоров
    федоров Специалист
    2 авг 2011
    Ваш дымоход наглядное пособие к инструкции как не надо делать дымоходы. Не буду здесь расписывать как его правильно устроить. В сети масса информации по дымоходам и в том числе на этом форуме.
  10. федоров
    федоров Специалист
    2 авг 2011
  11. soul
    soul Эксперт форума
    16 фев 2011
    Владивосток
    Я соглашусь с высказываниями уважаемых форумчан. Меняйте дымоход, информации на форуме по ним очень много, основной раздел: Дымоходы - Форум: Отопление на отработанном масле
    king!Нужно перестроить дымоход, при этом избежать горизонтальных участков и обязательно убрать заужение!
    Как разберетесь с этим вопросом - выставите настройку вторичного воздуха по уже новой тяге, горелка у вас оживет и начнет гораздо лучше работать на отработанном масле.
  12. king
    king Новичок
    18 июн 2013
    прочитал. в целом все понятно. будем переделывать дымоход - его проще переделать, чем мучиться с работой горелки.
    я бы хотел искренне вас отблагодарить за помощь ( почитал, покумекали тут, все пищите резонно и с пониманием вопроса). если б не наткнулся на форум - так бы все и продолжалось. а теперь - все заработает!федоров, soul, dron 905, у вас есть кошельки электронные, типа яндекс? пришлите мне номера кошельков в личку, я вам вышлю денег на приятную бутылочку полуторалитровую разливного пива с рыбкой - это в качестве нашей признательности за вашу помощь. Лично отблагодарить не получится, так что хоть так я смогу вас поблагодарить....
    еще раз - огромное преогромное.
  13. Dron905
    29 май 2012
    да не за что.Форум для этого и существует-чтоб помогать друг другу.Ящика нету.
