Что это за горелка на отработанном масле?
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем Grad, 19 ноя 2018.
  1. Grad
    Бывают такие ситуации, когда есть горелка на отработанном масле. А что это за горелка, какой марки – неизвестно.
    Вот я и решил создать тему на нашем форуме специально для идентификации устройств.
    Все оборудование, которое достаточно известно на рынке, имеет соответствующую маркировку и шильды, с указанием модели и остальной доп.информации, которую завод-производитель и импортер/дистрибьютор/сц считают нужной для покупателя.
    Но работают они на отработке, и со временем эти шильды загрязняются до состояния, когда на них прочесть что-то невозможно. Или просто отлипают и отваливаются. А бывает, что этикетки снимают сами эксплуатирующие их организации/люди, для определенных целей:secret:
    Или, например, помещение купили вместе с котельной. Основное разобрали, дошли до котельной, а в ней стоит нечто. Это нечто вроде работает, но вот сломалось и запчастей просит. А как купить запчасти, когда это нечто?:mda:
    Я встречал даже ситуацию, когда было куплено б/у оборудование. И только когда наступил сезон, люди стали заниматься вопросом. Для них было важно, чтобы оно давало 100 кВт и было на ОМ, а как называется, как работает, что с ним вообще делать нужно – а, пофигу, по факту разберемся.:51:
    Для начала темы просто закину пару общих наблюдений-подсказок. Ну и надеюсь, что тема будет востребована и мы вместе здесь поразгадываем загадки-опознания.
    britmila, ENGINE и Krotov нравится это.
    Про горелки Smart Burner.
    Вот картинка, горелке этой марки около восьми лет эксплуатации. Ну и как понять, что это?
    А вот пример, когда на свежеевведенном котле Ecoheat (с горелкой Smart Burner) снят шильд…
    От B-05 до B-30 они имеют одинаковые корпуса. Одного цвета. Внешне так вообще братья-близнецы.
    Но есть крайне простой способ идентификации.:)
    Зная маркировку форсунки, можно отличить 5-ку от 10-ки, например. А 20-ку можно определить по наличию уже двух форсунок.
    30-ка же имеет 3 форсунки.
    Но будьте аккуратны здесь, форсунки имеют разный диаметр и даже имея три форсунки и думая, что это 30-ка, можно легко ошибиться.
    Также можно работать и с пламяудерживающими головками - они различаются.
    Полумегаватную Smart Burner 50-ку, к слову, можно легко опознать по габаритам. Она все же больше своих “мелких” собратьев (B-05,B-10,B-20, B-30). Это самый простой вариант ее опознания. К габаритам вернемся, я могу их написать, когда будет соответствующий вопрос.
    Важным моментом является и котел, на котором она используется. Если у вас котел на 100 кВт, то маловероятно, что на нем будут стоять 20-ка и 30-ка. Это просто к тому, что маркировка котла сузит круг поисков.
    britmila, Krotov и Melinda нравится это.
    Про EnergyLogic
    Вот тоже картинка, когда непонятно, что это за модель.
    Или вот еще.
    Корпус на моделях от 140 до 500 един. А вот у 750 уже больше. Это можно учесть при определении той же 750. Если необходимо, я могу здесь написать габариты, пишите об этом.
    Самый просто вариант узнать, что это - форсунки. По их маркировке можно сузить поиск.
    Есть еще один важный и крайне простой лайпфак:31:- преднагреватель. На одной из двух его крышек выбита модель горелки…:28:
    Опять же мощность теплового аппарата важна. Если на шильде воздухонагревателя указана мощность 100 кВт, то крайне маловероятно, что на нем стоят B-140, B-200,B500 и B-750. А это очень сужает круг опознаваемых…
    Чуть позже, возможно, напишу и по другим производителям. Дополняйте и вы, кому интересно. Ну и задавайте вопросы по идентификации, если вопрос актуален.
  5. Авангард
    Да, полезно знать и про Kroll. Кол-во форсунок и их маркировка – самое простое, как можно узнать, что у вас стоит. Можно цепляться также за расположение нагревательных баков – “вертикально или горизонтально” расположенных к полу. И корпуса. Но очень аккуратно тут надо быть. Еще раз, проще всего по форсункам и, местами, головкам завихрительным.
    Grad, Krotov и Melinda нравится это.
  6. Energomagazine
    коллеги, есть у кого информация по такой горелке?
    Мощность: 10 -150 кВт. регулируется
    Материал: нержавейка огнеупорная 1мм
    Диаметр: 108 мм
    Длина: 125 мм
    На какую она вязкость потянет? не нашел отзывов, инструкции... чем давят масло? какая форсунка/сопло? из каких материалов?
  7. арсентий
    ЭТО самопал типа ставпечи.Сделано на базе китаёзов. Можете сами выписать аналог делавана и слепить будет дешевле.
  8. Energomagazine
    понял, что простенькая, но в качестве усомнился. Вообще то нужна горелка на пару недель для испытаний, чтобы протащила разогретый очищенный флотский мазут, и чтобы мощность не более 50 кВт. Пока думаю собрать головку из краскопульта :scratch_one-s_head:
  9. арсентий
    Из краскопульта мощь будет свыше сотни кВт\час-легко.:vcool:А особенно если подогрев более сотни гр. и воздух под 6 бар. Причём верхняя или нижняя подача будут различаться по качеству факела. При этом можно факел делать фронтальный (вертикально горизонтально).
  10. Energomagazine
    а я потихонечку, на малых оборотах... :smile3:
