Что такое низкотемпературный котел на отработанном масле?
Тема в разделе "Котлы на отработанном масле", создана пользователем Михаил, 2 июл 2008.
  1. Михаил
    Михаил Новичок
    2 июл 2008
    Меня интересует этот вопрос! В чем плюс низкотемпературного котла на отработанном масле и почему он стоит дороже, чем обыкновенные котлы на отработанном масле R&K?
  2. Max
    Вся разница между низкотемпературным котлом на отработанном масле и классическим котлом в разности температуры теплоносителя.
    То есть, низкотемпературные котлы на отработанном масле могут работать при более низкой температуре обратной линии, в отличии от классических котлов.
    Михаил нравится это.
  3. Михаил
    Михаил Новичок
    2 июл 2008
    Max, спасибо.
    А откуда эта низкая температура теплоносителя может возникнуть у котла? Котел на отработанном масле работает, если я правильно понимаю, в одинаковом режиме: допустим вышла из котла - 80 градусов, вода обошла все трубы, вернулась, допустим в 60 градусов!
    Зачем нужна эта низкая температура теплоносителя? Для работы котла для какого особого процесса?
  4. Михаил
    Михаил Новичок
    2 июл 2008
    То есть для особых систем, в которых нужна низкая температура?
    Вообщем то, если уходить в теорию, то при сжигании отработанного масла (как и любого топлива), в любом случае образуется немного воды. Она, в виде пара, находится в дымовых газах.
    Дымовые газы проходят через котел и происходит их соприкосновение с поверхностью нагрева. В случае, если эта поверхность будет иметь температуру ниже точки росы для дымовых газов, тогда пары воды начнут конденсироваться и образовывать жидкость (конденсат), которая будет реагировать с другими продуктами горения. Из за этого процесса образуются кислоты.
    Кислоты разрушают стальные элементы котлов (Коррозия)!
    Чтобы этого не произошло, температура обратной линии должна быть не ниже 55-60 градусов! Только в этом случае, классические водогрейные котлы на отработанном масле, которые Вы рассматриваете, будут нормально работать!
    Низкотемпературные водогрейные котлы на отработанном масле R&K имеют специальные устройства в конструкции, которые позволяют смешивать воду внутри котла. Из за этого температура теплоносителя, который возвращается обратно в котел может быть около 40 градусов.
    Разница в работе - разница в цене!:-)
    Использование низкотемпературного котла хорошо в системах с изменяемой температурой теплоносителя!
    Например в системе, где используются батареи для отопления (одна температура) и теплые полы (другая температура).
