  1. Denis43
    Denis43 Постоянный участник
    15 ноя 2011
    Киров
    Помогите разобраться, в чем у меня дело. Изготовил чудо печь своими руками. Вроде все устраивает, исходник взял из этой темы: http://www.termoportal.ru/forum35/thread97.html. Прихожу утром, заливаю отработанное масло, начинает работать. Спустя некоторое время начинает кипеть масло в заливном баке (взрывается). Перекрываю подачу воздуха, печь успокаивается, не довожу, чтобы потухла. Затем открываю подачу отработки и печка работает, пока не закончится отработка. В чем может быть проблема?
  2. Андрей111
    Андрей111 Постоянный участник
    Нижний Новгород
    Re: Чудеса с чудо-печкой
    В масле была водичка, когда вы печку притушили - температура упала, но вода успела испариться. Хотя может будут другие мнения - подождём.
  3. nikolai74
    nikolai74 Участник
    20 сен 2011
    У меня было тоже самое. Только в отработке оказалась не вода, а тосол.
  4. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    Думал об этом. Специально заливал отработку только что слитую с машины-тоже самое.
  5. remix59
    В масле, слитом с машины, тоже может содержаться влага, особенно в осенне- зимний период.
    Даже минимальное количество воды шкворчит при разогреве печки, нервы испытывает, взорвется или нет, греться или бежать.
    Наливай поменьше, после разогрева подавай маленькими порциями.
  6. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    Спасибо, попробую.
  7. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    Не знаю, что делать. Все равно шкворчит. И еще, подскажите пожалуйста, почему у меня большой расход (2,5л)?
  8. remix59
    Шкворчит пока не выкипит, все, что может кипеть, просто когда мало топлива это безопасно, дальше нужно сделать дозированную подачу струйкой в район горловины.
    А расход зависит от размеров нижнего бака и регулировки.
    Сделай фото - будет понятней.
  9. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    Размеры нижнего бака 320Х140Х160. Труба диаметром 100, загнутая в поддувало булерьяна. Очень быстро накапливается сажа в трубе для горения.
  10. remix59
    Как просверлены отверстия?
    В моем варианте сажа сдувается факелами от отверстий, на всей длинне трубы.
    В поддувало Булерьяна, т.е. у тебя удалена заслонка и рассекатель?
  11. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    Да. удалена. У меня полностью дверка родная снята.
    Сажа накапливается в начале трубы.
  12. remix59
    Что с отверстиями, есть у основания?
  13. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    Есть. Как на фотографиях.
  14. remix59
    На каких фотографиях?
  15. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    Тут на форуме есть печка под булерьян.
  16. remix59
    Ты имеешь в виду эту?
  17. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    Да, эту. По этому аналогу делал себе.
  18. remix59
    В каком месте сажа?
  19. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    В начале трубы. При переходе из крышки в трубу.
  20. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    А точнее в сгибе трубы.
