  1. Denis43
    Denis43 Постоянный участник
    15 ноя 2011
    Киров
    Re: Чудеса с чудо-печкой
    У меня сделана автопоилка. Уровень поддерживается постоянно.
  2. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    Подскажите, пожалуйста, сажа откладывается в том месте, где пары соприкасаются с железом или наоборот? Я имею ввиду инжектор.
  3. remix59
    Что ты имел в виду... или наоборот, это - где железо соприкасается с парами?
    Сажа образуется там, где "холодно" для ее сгорания.
  4. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    У меня сажа образуется возле отверстий в отводе почему-то с одной стороны, с другой все чисто.
  5. remix59
    Я уже писал - Сделай на дожигатель кожух из тонкого железа, чтоб воздух проходя между ним и дожигателем нагревался прежде, чем попадет в отверстие.
  6. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    Тогда объясните, почему с другой стороны возле других 7 отверстий сажа не образуется.
  7. remix59
    Там горячее.
  8. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    Стесняюсь спросить- почему?
  9. remix59
    А почему например вода закручивается воронкой выбегая из ванны? Смесь в печке может завихряться как угодно, так же как и наружный воздух вокруг печки, конкретно, что и как происходит у тебя сказать не могу, понаблюдай сам и может нам раскажешь.
  10. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    Уважаемый remix59, не могли бы вы схематично нарисовать, как происходит процесс горения в дожигателе (хоботе). Может я его не так себе представляю,поэтому и не могу настроить печку. Заранее благодарю
  11. remix59
    Внутри дожигателя под воздействием разряжения на его конце, газ находится в движении, снаружи, теоретически в покое, (если не принимать во внимание конвективные потоки которые движутся с низу вверх вокруг всей приставки), поэтому в районе отверстий создается разница давления, благодаря которой воздух втягивается внутрь дожигателя, смешивается с парами и улучшает горение. Так устроены все Бунзеновские горелки.
    Вообще то для моделирования таких процессов задействуют суперкомпьютеры :), поэтому и предлагаю провернный визуальный метод- понаблюдать со всех сторон.
  12. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    Собираюсь сделать кожух. Подскажите, какое расстояние сделать от стенки отвода до стенки кожуха. И высоту кожуха (имею ввиду расстояние от отвода до верхней полки)?
  13. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    Горизонтальный участок трубы закрывать кожухом или нет?
  14. remix59
    2-3 см. Будет достаточно. Насчет горизонтального участка- почему бы и нет. Нужно продумать откуда и как будет поступать воздух. Скорее всего снизу от крышки печки.
  15. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    Понаблюдал я за чудо печкой,вот что выяснил-заслонка поддувала значение имеет (как расположена,в какую сторону открыта), уменьшил площадь испарителя до 230*150, но проблема осталась- в отводе шуба. Такое ощущение, что там почему то слишком богатая смесь и ни каким способом пока обеднить не могу, потому что как заканчивается отвод -начинается перфорированный горизонтальный участок все становится хорошо. Да, забыл сказать - ставил кожух, по началу отвод весь покраснел шубы практически не стало, но через какое то время шуба появилась, отвод потемнел. Посоветуйте, как еще можно победить шубу, а то надоело через 3,5...4 часа печь чистить.
  16. remix59
    Попробуй перенести отверстия с хобота на отвод, сколько заваришь на хоботе столько же насверли на отводе в круговую.
    Я подумал - почему бы не начать дожиг прямо от места присоединения отвода, а не в прямом участке, который в этом случае можно вообще убрать.
  17. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    В каком месте начинать сверлить - я имею ввиду в основании отвода или ближе к горизонтальному участку и также в шахматном порядке?
  18. remix59
    Прямо от нижней части, в шахматном порядке.
    Чтоб убрать отложение на определенном участке, лучше этот участок устранить совсем.
  19. Андрей36
    Андрей36 Участник
    28 апр 2012
    Всем привет! Повторил "Дракона", но использовал трубу квадратного профиля 100х100мм., в оптимальном режиме горения сажа откладывается на переходе из испарителя в дожигатель и это понятно, это такой массивный угол из металла на пути следования горящих газов, подумал как его исключить, придумал делать вторую насадку на испаритель вот такого плана:
      34,8 КБ
  20. remix59
    Можно попробовать вот так.
    Или вообще как на втором рис.
      13,4 КБ
      15,4 КБ
