  1. Андрей36
    Андрей36 Участник
    28 апр 2012
    Re: Чудеса с чудо-печкой
    Интересная мысль!
    Собрал Дракона по своему чертежу)
    Горит очень хорошо, раскаляется весь испаритель равномерно, при полностью прикрытом первичном, горит на максимуме, смесь очень богатая, с черным дымом, средняя пластина раскаляясь очень сильно разогревает масло, но буду делать вставку в котел.
    Оба Дракона летают, но много тепла отдают в котельную, даже с кожухами из оцинковки, по прикидкам до 4-5 кВт., а котельную греть нет никакой необходимости.
  2. Андрей36
    Андрей36 Участник
    28 апр 2012
    Второй вариант просто супер.
    Ремикс, его можно наддуть, поместив трубу в трубу, но если использовать 100х100 для трубы испаритель-дожигатель, то длина зеркала должна быть около 45см., или можно меньше сделать?
  3. remix59
    Пока только 76-я, на 500 мм. Жду когда бокс от машин освободится и попробую.
      32,2 КБ
  4. remix59
    Попробовал, отчет: Залил 300г. отработки, поджег тампоном через лючок.
    Горела 30 мин. Запустилась плавно, горела ровно, тихо, регулируется от полного потухания, до полной мощности, 0,6 л/час- 5-6 КВт. Топливо закончилось, плавно потухла, сгорело все без остатка.:drinks:
      34,3 КБ
      34,2 КБ
      48,2 КБ
    yuta нравится это.
  5. Kagal
    Kagal Постоянный участник
    10 мар 2011
    А какая температура корпуса печки с такой горелкой.
  6. remix59
    60-70 град., печка очень большая 100л.
    Вот видик горелки.
  7. servis2110
    servis2110 Новичок
    8 окт 2012
    А для первого варианта можно размеры.
  8. remix59
    Это даже не эскиз, это набросок, какие у него могут быть размеры?
    Впрочем: 200х150х180, труба 76-100мм. длинной 200мм. 30-40 отв. по 8-12мм.
    Горловина 45мм., нижний срез 50-60мм от дна печки. Рабочий уровень топлива 3-4см.
  9. Denis43
    Denis43 Постоянный участник
    15 ноя 2011
    Киров
    По сколько отверстий в ряд, и на каком расстоянии ряд от ряда?
  10. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    На каком расстоянии сделать дожигатель от верха (крышки).
  11. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    Если взять трубу 100, перфорированный участок какой длины сделать. Я хочу попробовать как приставку к булерьяну. Просто сколько оставить запас для вставки булерьяна во внутрь
  12. yuta
    Идём к минимизации! Классная штука получилась!
  13. remix59
    Сделай хобот длинной 200мм. отверстия рядами по 6-8отв. в ряду, 4-5 рядов., равномерно на все 200мм. длинны, в шахматном порядке. Хобот максимально близко к крышке приставки, к обечайке крышки.
    Вставляй в Булерьян через специальную маску из пластины с ободком надеваемым на горловину печи, а дверка пусть просто открытая стоит. Хобот врезай в низ маски, чтоб факел проникал как можно глубже у дна топки, а затем газы пусть по ее верху возвращаются назад и проходят в верхнее отделение дожига, как буква "S".
    При настройке хобот можно будет задвигать и выдвигать из маски печи регулируя количество работающих рядов отверстий на хоботе. Успехов.
  14. remix59
    Работает в двух режимах, при полностью открытом лючке, воздух идет через него, горение сильное, но немного коптит, при почти прикрытом лючке, начинает работать эжекторная часть с отверстиями, есть тонкая регулировка мощности и копоти практически нет. Сажа немного откладывается у отверстий, там входит холодный воздух. Думаю такая труба- горелка может работать как аварийный вариант подогрева котла.
  15. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    Буду пробовать. О результате сообщу.
  16. Андрей36
    Андрей36 Участник
    28 апр 2012
    Труба - это просто и гениально, можно менять ее наклон, плавно изменяя площадь горения масла, а это множество оптимальных режимов горения. А если еще проще сделать, стакан для розжига и первичного воздуха нужен? Если труба круглая, то да, а если профильная, то наверное нет. Автопоилку обязательно выносить наружу, может можно просто вставлять ее в дополнительный лючок в трубе?
  17. remix59
    Может все это и не нужно? Пробуйте, но не забывайте о безопасности, масло с примесями иногда вскипает.
  18. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    Изготовил я печку (в виде танка), запустил. Вроде бы работает, но по нижней части хобота откладывается сажа, звук от печки, мне кажется не такой, какой должен быть - я бы сказал свистящий ,как будто окно в машине не до конца закрыто. Пламя в хоботе по всей длине, ярко белого цвета, но на мой взгляд не в полно объеме, потому что смотрю в отверстие и вижу внутреннюю стенку дожигателя и оно как-то колеблется. Расход не засекал. Жду ваших советов по доводке.
  19. remix59
    Как регулируется?
    Обрати внимание на это.
    .....Работает в двух режимах, при полностью открытом лючке, воздух идет через него, горение сильное, но немного коптит, при почти прикрытом лючке, начинает работать эжекторная часть с отверстиями, есть тонкая регулировка мощности и копоти практически нет.
  20. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    Я изготовил печь по первому рисунку. При открывании больше, чем на половину (диаметр 55), идет в разнос, при полностью-не пробовал. Оптимальное горение поймал при открытии заслонки 8...10 мм, на дым не смотрел.
