  1. den2608
    den2608 Постоянный участник
    29 фев 2012
    Re: Чудеса с чудо-печкой
    Так еще и сам видел, доливают из канистр прямо на ходу.
  2. grek99
    grek99 Постоянный участник
    19 янв 2011
    г.Томск
    Т.е. Вы утверждаете, что стандартная чудо-печка при хорошей тяге и минимальной подаче не дымит. А если положить трубу на бок с теми же отверстиями что и у ЧП,то все будет совсем замечательно? Над чем бьемся, товарисЧи? Все на чудопечкостроение!
  3. remix59
    Не знаю насчет "стандартной" Чудо-печки, а мою выхлопную трубу во время работы, горизонтальной печки, при случае, сниму и выложу, на слово вижу не поверите.
  4. Кись
    Кись Участник
    5 дек 2012
    Эт да, это я понял - то есть у этого круга труба приварена только снаружи? И ещё вопрос - в какой теме есть чертежи данного изделия? Заранее благодарю!
  5. grek99
    19 янв 2011
    г.Томск
    Очень большой опыт выгребания сажи-какие там слова... Горизонтальных чудо-печек длинной в 4 метра быть не может по определению. Мог бы подробно все описать, да оно того не стоит.
  6. remix59
    Каких горизонтальных...4 метра? О чем вообще разговор?:scratch_one-s_head:
  7. remix59
    Труба не приварена, а только вставлена, вдвигая и выдвигая ее, меняем количество рядов отверстий на трубе остающихся снаружи, регулируем дожиг, это вторая регулировка после лючка с заслонкой.
    А размеры и фото со всех сторон, где то пару лет назад выкладывал, посмотри в моих сообщениях.
  8. grek99
    19 янв 2011
    г.Томск
    Об этом разговор.
  9. Denis43
    Denis43 Постоянный участник
    15 ноя 2011
    Киров
    Спасибо!!!
    remix59 нравится это.
  10. remix59
    Выполняю обещание о том как, не коптит Чудо-печка.
    Вот она в работе.
  11. remix59
    Да, еще добавлю, печка питается маслом из емкости10л. с помощью штанги с насосом, 0,5л/час, уровень минимальный, сколько подается столько и сгорает. После выключения тухнет за 15 мин.
  12. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    Она у вас работает при закрытом поддувале?
    И еще, что за приблуда по середине отвода?
  13. remix59
    Воздух в первичку попадает через 4-е отв. по углам крышки, через приваренные к ней снизу трубки, не доходящие до уровня топлива пару сантиметров. При повышении уровня топлива, оно перекрывает воздушные трубки, печь потухает. В принципе при вспенивании отработки с водой, это то же должно срабатывать, но пробовать как то не хочется.
    А приваренный девайс, это из наддувного варианта.
  14. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    Подскажите, а как можно снизить расход печки? Конструирую новую печку, провел первый запуск, вроде бы все хорошо, но расход великоват. По вашему хочу сделать 4 отверстия по углам. Не подскажите, какой диаметр отверстий?
  15. remix59
    Начни с 5мм., опробуй, нужно будет-увеличишь.
  16. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    Скажите, а подача в ЧП у вас порционная или постоянно поддерживается уровень?
  17. remix59
    Постоянная, с помощью вот этого.
      27,3 КБ
  18. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    Помогите настроить печку. Не пойму, что происходить - прихожу утром, разжигаю, вроде бы все хорошо- и глаз радуется и ухо тоже. Как только прогреется- не могу поймать оптимальный режим. Прикрываю заслонку подачи воздуха до оптимального горения (ЗАЗОР 3...5 ММ)- такое ощущение, как будто выходит в резонанс. Начинает попыхивать и гудеть или даже, сказал бы, бубнить. Заслонкой ловлю оптимальный режим (зазор 10...12 мм) - все вроде бы хорошо ,но пламя становиться "жирным" , вырастает расход ,ну и шуба, откладывается очень быстро. Расход примерно 2,5...3 л. Пробовал играть тягой-не помогло. Когда перестаю подливать масло(останавливаю печь начинает догорать)-вроде опять все хорошо: и пламя стабильное, и ровное, и звук приятный.
  19. urabus87
    urabus87 Постоянный участник
    30 окт 2011
    Подскажите по такому вопросу - сделал мини чудо печку ( классика ) , горит нормально , ну по крайней мере стабильно, но только с полностью открытой заслонкой! Верхний бак нагревается где-то до 300-350 град.
    Такое чувство. что не выходит на полную мощность.
    Что надо увеличивать - диаметр заслонки или количество отверстий в дожигателе?
  20. remix59
    Попробуй сделать капельную подачу.
