  1. Владимир 7
    2 мар 2011
    Новокузнецк
    Re: Повышение производительности Чудо-Печи на отработанном масле
    Уточнение. Заглянул в старые записи, температура была более 830 град. Температура вспышки масла в открытом тигле от 206 град.
  2. qweqweqwe123
    qweqweqwe123 Участник
    13 сен 2014
    Помогите отрегулировать чудо-печь на отработанном масле
    Всем доброго времени. Изготовил печь, схему набросал на рисунке (вертикальная труба 4.5 м, пологая примерно 3.5 м, высота дожигателя 350, 2 отверстия с заслонками в нижнем резервуаре, в дожигателе 7 рядов по 8 отверстий ф 10.5, верхний ряд ф 12.5 ). На режим выходит нормально, разгорается довольно быстро, но дымит из трубы черным, в дымоходе после литров 20-30 сгоревшей отработки небольшой нарост из сажи.
    В качестве эксперимента в поддувальца (ф 40) вварены трубки (на рисунке), после этого внизу гореть стало стабильнее, греть сильнее (без них верх дожигателя кое-как краснел на максимальном "газу"), но дымить стало еще больше. Также с трубками нельзя открыть заслонки на максимум, печь начинает "фукать".
    Эксперименты с количеством отверстий в дожигателе не привели к желаемому результату. Разве что когда их больше, заслонки можно открывать сильнее - печь в разнос не идет. А когда меньше, греет посильнее что ли.
    Тяги достаточно, например, если вытащить заглушку (на рис) печь продолжает гореть, просто менее интенсивно.
    По большому счету в печи все устраивает, кроме сажеобразования. Может кто подскажет что можно еще попробовать?
    ps пламя желтое, после вваривания трубок стало чуть к оранжевому. Как я понимаю, в любом случае смесь богатая.
      16,1 КБ
  3. grek99
    grek99 Постоянный участник
    19 янв 2011
    г.Томск
    Re: Помогите отрегулировать чудо-печь на отработанном масле
    1.Где взяли чертеж? Кругом верхний бачок диаметром 350, высота его 100 (внутренний размер), и перегородка 70
    2.И САМОЕ ГЛАВНОЕ. С таким дымоходом ЧП не будет работать НИКОГДА.Делайте вертикальный дымоход Ф150 и никаких наклонных участков. Или другую печку,с наддувом.
  4. qweqweqwe123
    13 сен 2014
    1. чертеж выполнен на основе распространенного в инете, да верхний бак там меньше, но думаю это не особо принципиально, т.к. судя по многочисленным видео и фото, что там только не делают.
    2. Печь вообще-то уже работает, на малом газу выхлопа почти нет, на большом есть. Вертикальный дымоход сделать нет возможности, только с наклонным участком.
  5. pps10
    Делайте наддувную печь. Гораздо проще, безопаснее и нет проблем с копотью.
  6. grek99
    19 янв 2011
    г.Томск
    1.Если есть устоявшееся мнение,зачем задавать вопросы
    2.Наклонный участок-гарантированный сборник сажи для ЧП,подождите когда забьется
  7. qweqweqwe123
    13 сен 2014
    Не могли бы дать ссылку на чертеж рабочего варианта? И еще вопрос, а если в процессе горения электричество отключат, как она себя ведет?
  8. qweqweqwe123
    13 сен 2014
    Вообще ЧП способна работать без сажи на всех режимах, или только на оптимальном, скажем в пол силы? Про наклонный участок согласен, но другой возможности просто нет. Заглушки для чистки предусмотрены.
  9. vitalii2202
    Сажа будет всегда!:cray: Уже раньше писал, печь хорошая но опасная, один раз устроила мне пожар и я отказался от нее и сделал с наддувом и теперь :good3::good3::good3:
  10. vitalii2202
    Рабочих чертежей в альбомах много выберете себе и воплощайте в металл, а регулировкой вам здесь подскажут. Каждая печь индивидуальна!
    Я брал за основу вот[​IMG]
  11. mamaj
    mamaj Эксперт форума
    1 фев 2014
    Украина, Днепропетровск.
    Для начала! Наклон вытяжки сильно уменьшает тягу и приводит к нагарообразованию. Не рекомендуется делать наклон выхлопа более 45 град, если есть наклон компенсируется удлинением дымохода вверх.
  12. mamaj
    1 фев 2014
    Об этом ! ответ выше!
  13. Владимир 7
    2 мар 2011
    Новокузнецк
    qweqweqwe123
    Дымоход при таких размерах можно оставить в покое. Исходя из размера нижнего бачка – сделан из пропановского баллона, и если высота в пределах 140-150мм оставить в покое. Сам инжектор: 1. Отверстия д.12,5 больше подходят для 108 трубы (и то сверлят в середине рядов, где температура инжектора наибольшая), в самом верху при избыточной тяге. А у тебя ее нет.
    2.Общая площадь сечения всех отверстий составляет 51,28 см2. Слишком много. А должно быть 37.4 см2 (это максимум при 100 трубе). Нормальная разница, не правда ли. Богатая смесь, кислород летит мимо заслонка не дает ощутимой регулировки.
    Совет. Переделай отверстия если д.10мм то сверлить 48 шт., а если д.10,5 то всего 43шт. Вдруг нет других сверл, всяко бывает. И заработает как миленькая. На форуме есть все ответы.
  14. qweqweqwe123
    13 сен 2014
    пропорции известны, хотя бы примерные?
  15. Владимир 7
    2 мар 2011
    Новокузнецк
    Не совсем понятен вопрос. При нормальном горении, сажи будет совсем мало. А инжектор переделай, если нужен нормальный результат. Внутренняя площадь инжектора составляет примерно 70 см2, а площадь отверстий пост1- 51,28 см2. Большая часть идет через отверстия и лишь немного подтягивается из бачка. Отсюда и ростут ноги. Переделай инжектор, и увидешь разницу. А уж потом цепляйся к дымоходу. Если первый ряд сделать у основания почти у самого сварочного шва (примерно 6 отв.) сажи внутри в этом месте будет минимум. Успехов.
  16. qweqweqwe123
    13 сен 2014
    В общем перекрыл верхние отверстия (общая площадь перфорации примерно 38 см2), стало немного лучше на счет сажи, однако сильно заслонки теперь не откроешь - идет в разнос. Эксперимент с ограничением тяги показал сильную зависимость сажеобразования - чем хуже тяга, тем значительно больше копоти, хотя печка горит ровно, просто менее интенсивно.
    Как я говорил выше, у печки 2 поддувальца, так если работает на двух, огонь внутри по всей площади, а КПД падает. На одном поддувальце огня в нижнем бачке меньше, КПД выше (инжектор краснеет быстрее и сильнее).
    Ребята, как думаете, наверно стоит увеличить дымоход еще на метр-полтора и посмотреть что будет?
  17. Владимир 7
    2 мар 2011
    Новокузнецк
    На мой взгляд причина не в длине дымохода. Выскажу предположения при недостатке информации. 1 - нижний бачок из металла значительно толще 3мм; 2 - в верхнем бачке установлены лишние перегородки на пути дымовых газов (якобы для большего съема тепла), а достаточно одной, привареной к нижней части прим. 30мм по высоте. Устанавливается между инжектором и дымоходным патрубком, образуя ванну в которой собираются дождевые осадки, конденсат (попадание по дымоходной трубе). При очередной растопке все это испаряется. Нарастил сажу - чисти дымоход, вноси изменения и добивайся улучшения, а так даже при правильном шаге при заросшем дымоходе ничего не поймешь. Как то так.
  18. qweqweqwe123
    13 сен 2014
    1. нижний бачек из 4-ки, после полного выгорания отработки остается шлам на подобие сажи, но чуть протнее, и немного белой "сажи". Гудрона нет.
    2. перегородок в верхнем бачке нет вообще.
    Сажа в трубе есть конечно, но не критично. В общем почищу, сообщу что получилось.
    Почему-то у меня ощущение, что нужно уменьшить площадь испарения - горения отработки.
  19. Владимир 7
    2 мар 2011
    Новокузнецк
    Перегородка спасает от попадания влаги в масло, и она нужна. А по поводу площади испарения ощущение правильное. У пропановского баллона диам. 300мм, и он больше подходит под 108, 114 трубу исходя из площади испарения. Без вычета толщины стенок у пропановского баллона 706 см2, а у Вашего бачка 804 см2, т.е. без малого на 100 см2 больше, и уже ощутимо. Если будет переделываться нижний бачок под меньший диаметр, можно смело делать из 3мм металла, у него не такие большие тепловые нагрузки как у верхнего, а разогреваться будет лучше и быстрее, плюс сухой остаток.
  20. vitalii2202
    Перегородка нужна!!! Так как верхний бачок с перегородкой будет работать как вторая камера для сжигания.
    А сажа буде в любом случаи, сам боролся и уменьшал отверстия, и камеру, и чаши ставил, и наоборот увеличивал, все равно сажа:cray: Трубу чистил по выходным раз в две недели, сажи не много, но была , а когда перепад температур то она отслаивалась кусками и перекрывала дымоход.
    Так что от сажи поможет только печь с наддувом.:good::good::good:
