  1. remix59
    Re: Чудеса с чудо-печкой
    Сделай в этом месте пару отверстий 8мм.
  2. Denis43
    Denis43 Постоянный участник
    15 ноя 2011
    Киров
    Спасибо, попробую.
    Да, еще, подскажите в чем может быть дело.
    Имею 2 булерьяна, оба переделены на отработку, стоят в разных углах, только один греет что стоять рядом невозможно, а второй так себе. Печки почти одинаковые.
  3. remix59
    У таких печек со временем забивается верхнее отделение для дожига, чистить их можно со стороны дымоотводного патрубка и потом выжигать осиной на полной мощности. Больше ничего подсказать не могу без дополнительной информации, фото и т.д.
  4. колямбур
    колямбур Новичок
    1 янв 2012
    Доброго времени суток.
    Имею булерьян, топлю дровами, хотел попробовать отработку. Кроме предыдущей конструкции ничего такого нет, чтоб горело внутри? Занимаюсь покраской, открытый огонь не хорошо.
  5. remix59
    Конструкций навалом, чтоб горело внутри, но рядом с Булерьяном.
  6. колямбур
    колямбур Новичок
    1 янв 2012
    Спасибо за развёрнутый ответ.
  7. setvis
    setvis Новичок
    12 дек 2011
    Киев
    У меня сосед по гаражу занимается покраской, перепробовал уйму печей и буржуек- они все поднимают пыль, из-за сильной конвекции. Остановился на котле с батареями !!!
  8. колямбур
    колямбур Новичок
    1 янв 2012
    У меня булерьян переделан под водяной контур, и алюминиевые радиаторы стоят. В гараже жара.:good:
    Хотелось просто на отработке попробовать, есть, где задарма взять. Но походу это не мой вариант:scratch_one-s_head:
  9. remix59
    Сделай горелку - в теме все про Бабингтоны есть.
  10. колямбур
    колямбур Новичок
    1 янв 2012
    Спасибо за совет.
    А где это найти? Подскажите, пожалуйста.
  11. remix59
  12. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    Подскажите, почему у меня в трубе для горения быстро образовывается шуба возле отверстий? Если вовремя не почистить, то может потухнуть.
  13. remix59
    Плохо настроена печка. Пламя в ЧП должно быть ярко белым с голубым отливом, с невидимым выхлопом.
    Регулировать ЧП можно: первичный воздух- заслонкой на нижней емкости, дожигатель- кол. и диаметр отверстий.
    В такой конструкции получаем только один качественный режим горения, если предусмотреть регулировку количества отверстий на дожигателе, например вдвигая его и выдвигая из отопительного обьема(верхнего бачка или печки в которую вставляется ЧП) можно получить несколько хороших режимов, для разной мощности.
    Ну и главное для ЧП, это всегда отличная и постоянная тяга.
  14. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    Здравствуйте. Вижу, что печка не настраивается на нормальный режим. Хочу переделать трубу для горения. Может подскажите, сколько и как сделать отверстия и длину трубы. Труба будет входить в булерьян
  15. remix59
    Если нужен совет, размести хорошее фото и описание, или видео, тогда будет, что советовать.
  16. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    Трубу переделал. Оптимальный режим вроде бы поймал. Огонь внутри трубы теперь равномерный. Подскажите, какую длину трубы оставить внутри булерьяна.
    remix59 нравится это.
  17. remix59
    Оптимально до половины топки, чтоб газы доходили до ее конца, потом поднимались и по верху топки возвращались к дверке и уходили в щель верхнего отделения, но нужно смотреть не будет ли зарастать сажей, если будет - придется укорачивать.
  18. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    Спасибо. Буду пробовать. И еще вопрос: заднюю заслонку на булерьяне в каком положении держать? Полностью открытом или перекрывать?
  19. xalin46
    xalin46 Новичок
    15 янв 2012
    Добрый вечер. Подскажите в помещение стоит булерья 1000 топится дровами . Хочу сварить чп. Взял трубу и угол 110мм хватит такого диаметра для печи? Какого размера лучше сварить нижний бак для масла и какой длина должна быть у трубы которая будет входить в печь?
  20. remix59
    Размер 300х150х140мм, наружная, чем короче, тем лучше, по внутренней ответ в цитате. Печь с трубой на 110мм, при хорошей тяге, развивает 10-15 кВт.
