  1. urabus87
    urabus87 Постоянный участник
    30 окт 2011
    Re: Чудеса с чудо-печкой
    ага еще как бывает , так лупанула что чп нервно курит , отгорел провод на надуве и как следствие бубух , аж сосед пришел узнать чего это :) а вот чп бубух у меня не делала максимум масло вскипит, поэтому под ние надо делать поддон с высоким буртом
  2. Phantom
    Phantom Участник
    29 окт 2014
    Чем может набедокурить? Да элементарно, регулятор оборотов поламался, когда Вы на 10 минут из помещения вышли... мало?
  3. urabus87
    30 окт 2011
    не можно конечно поставить кучу датчиков потока , тяги,температуры итд и тогда да , а так тоже опасно, если бы не столкнулся то тоже может быть сомневался бы
  4. britmila
    Всё намного проще : ставите дымоход на 160 мм и высотой не менее 6 метров . Поправка не у всех это возможно такую длинну установить . А работает что с наддувом чем холоднее на улице тем сильнее тяга Это тоже что поднимать обороты на наддув печи.
  5. urabus87
    30 окт 2011
    да, не у всех у меня от края трубы до проводов осталось 0,5-0,6 метра :) так что у меня никак уже думал перенести все на другую сторону гаража , но там свои ньюансы
  6. Phantom
    Phantom Участник
    29 окт 2014
    А по существу моего вопроса, пост #324, может кто-то помочь?
  7. Prohozii
    Конечно! Форум почитай:mosking:
    Дым из-за недостатка вторичного воздуха. Попробуй это -
    http://www.termoportal.ru/single/34256-post6.html
    И начни рассверливать отверстия с нижнего ряда до 10 мм. Если этого будет мало, то до 12. Может не хватить тяги, тогда часть верхних отверстий придется заварить.
  8. blagovoz
    blagovoz Постоянный участник
    11 мар 2014
    у меня печка жрала 2 литра в час, грела, но колено не краснело. Заварил отверстия и стало лучше намного. Планирую еще заваривать до достижения отпимального режима, но сначала сделаю капельную подачу.
  9. Phantom
    Phantom Участник
    29 окт 2014
    Очень умное и ценное замечание...
    А вопрос был: почему с одним и тем же дожигателем, но с миской внутри и без печь работает по-разному? И как заставить ее работать с миской. А отверстия я уже сверлил... и заваривал потом.
    Хочется все-таки услышать более компетентных товарищей...
  10. britmila
    УВ.Phantom. Давайте посмотрим на работу дымохода на видео.. И Вам скажу что он тянет слабо с учётом что печь находится на видео в рабочем состоянии .. УВ. РЕМИКС 59 советует дымоход диаметром 160 мм от 5 метров.. другой участник форума = цитирую ==На мой субъективный взгляд, нужно ориентироваться на заводские печи с естественной тягой. Диаметр дымохода у них начинается от Ду150 мм. При меньшем диаметре на тягу начинает влиять гидравлическое сопротивление трубы. Как только через трубу пытаешься протолкнуть газов больше определённого объёма, сопротивление их движению резко возрастает и тяга падает.
    Если и заморачиваться на естественную тягу - то начинать от 150 мм и высотой 5 м для печи 20 кВт, уличную часть трубы утеплить базальтовой ватой и изолировать утеплитель от дождя. с уважением к Вам..:thank_you2:
  11. Prohozii
    Мда...
    Теперь перечитайте свой первый пост и найдите там этот вопрос.
    Что бы рассчитывать на помощь более компетентных товарищей нужно показать свою компетенцию в данном вопросе.
    Работа данного типа печей на этом форуме обсосана вдоль и поперек, поэтому мое предложение почитать форум действительно очень умное и ценное.:wink:
    С одним и тем же дожигателем, но с миской внутри и без печь работает по-разному потому, что разная площадь испарения масла.
    Судя по написанному печь работает и с миской и без миски, т.ч., ее только до ума надо довести.
    Кстати, не описан самый важный момент для данного типа печей, ни слова про дымоход.
    Melinda и bazele нравится это.
  12. Phantom
    Phantom Участник
    29 окт 2014
    Да, про дымоход забыл - 110мм высота 6.5м от земли.
    А теперь, почему я про компетентность писал - форум я ну не весь, но почти прочел. Провел кучу экспериментов, запутался и пришел за помощью. И тут дельный совет форум чтить.
    Теперь про ЧП. В варианте 1 площадь поверхности испарения 68000мм.кв., в варианте 2 площадь 62500мм.кв.
    Только в варианте 1 печь согласна гореть правильно, с чистым выхлопом, а в варианте 2 - дымит на любом положении крышки испарителя. По-идее должно быть наоборот.
    Моя догадка - что-то с температурой миски(соответственно и масла) и крышки нижнего бака.
  13. britmila
    Сделайте дымоход высотой 4 метра возможно тяга усилится . При такой высоте большое сопротивление создается . Хорошо узнать у Вас как расположен дымоход = так он должен быть вертикальным и горизонтальные участки исключить. С уважением к Вам.
  14. urabus87
    30 окт 2011
    просто в варианте с миской температура низкая и масло не кипит и горят не пары , а горит само масло по этому печь и каптит
  15. san
    Хоть я таких печей не делал и даже не вникал в их конструктив(хоть и выкладывал имеющиеся чертежи)
    Но думаю стоит поставить чашку на утеплитель,или ношки .
  16. Phantom
    Phantom Участник
    29 окт 2014
    Дымоход прямой, утеплен базальтовой ватой. В поисках правды был увеличен с 4м до 6м. Разницы никакой.
    Мне кажется, что миска была сильно близко к дожигателю и ее (масло) охлаждал вторичный воздух (через нижний ряд). В пользу этой версии говорит то, что нижняя часть дожигателя стала очень сильно обрастать сажей. Миска была закреплена на трубке автопоилки - т.е. "висела в воздухе". Эту конструкцию кто-то предложил на этом форуме, как безопасный вариант от воды (в случае вскипания, пена падает вниз, в нижний бак, остывает и успокаивается.
    Может поможет еще разобраться: Вариант №2 - с миской. Печь прогрета, работает на 1/2 лючка, греет здорово, с дымохода копоть. Дожигатель красный от середины и выше. Происходит перелив автопоилки(игрался с уровнем) - масло стекает в нижний бак и начинает гореть и там тоже. (как будто миски нет). Через пару минут начинают испаряться капли пролитого масла на крышке нижнего бака, краснота на дожигателе переползает выше и темнеет (остывает), КОПОТЬ УХОДИТ СОВСЕМ. Но стоило маслу внизу (в баке под миской) выгореть - опять вернулась копоть из выхлопа.
  17. britmila
    По ходу с миски печи нехватает объема масла для хорошего нагрева стенок печи и нагрева дожигателя до определенной температуры когда сажа сгорает . Для безопасности = так читал печь ставят в поддон с высокими бортами и насыпанным песком в поддоне . При нештатной ситуации масло при кипении попадает в поддон с песком и туда впитывается и гоит в нем не так хорошо как на полу вокруг печи. И напоследок рекомендовал запостись огнетушителем в колличестве двух штук не помешает ..с уважением к Вам..
  18. Prohozii
    Как сделан лючок? Сделайте фото печи, тогда будет понятней от чего плясать. Желательно в сборе и со снятой крышкой(вид изнутри).
    Вряд ли в объеме дело. Скорей вялое горение в чаше, потому и крышка не прогревается и температура чаши не поднимается до нужной.
  19. Phantom
    Phantom Участник
    29 окт 2014
    Сфоткать пока не могу, но там все просто - ЧП самая обыкновенная, только не квадратная, а круглая. Лючок - просто отверстие в крышке нижнего бака(испарителя). Закрывается как у всех поворотным лючком.
    Может ли быть виной всему толщина металла? Толщина стенок дожигателя 6мм, верхняя крышка испарителя 8мм...
    Вялое вряд-ли - дожигатель раскаляется гораздо сильнее, чем без чаши.
  20. britmila
    Может ли быть виной всему толщина металла? Толщина стенок дожигателя 6мм, верхняя крышка испарителя 8мм... УВ.Phantom. Вот Вы и ответили на свой вопрос . Стенка очень толстая и пока Вы не прогреете печь она в режим не выйдет . с уважением к Вам..
