  1. Prohozii
    Re: Чудеса с чудо-печкой
    Вот именно, что простой лючок! Воздух не доходит до поверхности масла в достаочном количестве и печь не выходит на режим. Попробуйте вставить трубку в лючок. При хорошем горении стенки прогреться должны.
  2. Phantom
    Phantom Участник
    29 окт 2014
    Буду пробовать Ваш вариант сделать (с трубкой) - вернул ЧП к варианту 1 (без чаши), но сделал в дно вход автопоилки. Запустил, вышла на режим - все как раньше, греет чуть слабее, но выхлопа не видно вообще. НО! Устойчиво горит только в режиме легкого "попердывания" и легкого гула из дожигателя, пламя в дожигателе слегка "танцует", прикрываю чуть-чуть лючок - гул и "пердеж" уходит, но через 30-60 сек, начинает гаснуть пламя в испарителе, потом с легеньким хлопком (едва слышно, но хорошо видно через щель в лючке) загорается опять, если лючок не приоткрыть, то процесс усугубляется. Ждать пока шарахнет не стал, мышцы на филейной части не железные... Вроде как не хватает воздуха испарителю.
    Еще одно наблюдение, может поможет разобраться: перекрыл подачу масла, ЧП потихоньку гаснет, пламя в дожигателе только в нижней четверти, остаток масла грамм 100, может меньше. Начинаю с компрессора (едва-едва легким дуновением) поддувать в лючок - ЧП тут-же начинает работать идеально - красивый столб пламени в дожигателе, легкий шум огня, теплообменник аж потрескивать начинает (начинает резко подниматься температура). Вот.
    Только не говорите мне, что Сам велел делать закрытую. Пока эту не заставлю работать, даже пробовать не буду.
  3. blagovoz
    blagovoz Постоянный участник
    11 мар 2014
    интересно а делал кто нибудь обычные ЧП с наддувом? Как это отражается на расходе топлива?
  4. Prohozii
    Весь пост так и кричит, что недостаточно воздуха у поверхности масла. Возьмите кусок тонкого листового металла, сверните его трубкой по диаметру лючка и вставьте в лючок так, что бы нижний конец находился почти у масляной поверхности. Этого вполне достаточно для испытания. К тому же такую трубку возможно регулировать по высоте при настройке. Верхний конец трубки можно прикрыть какой нибудь металлической пластинкой. Настроите в таком виде, потом будет проще определиться с капитальной конструкцией.
    Какой смысл делать ЧП с наддувом? Эксперименты были, но особо никто не заморачивался. Горелка с наддувом на основе ЧП есть у remix59.
  5. Phantom
    Phantom Участник
    29 окт 2014
    Не дождался - вварил трубку, не достает до масла где-то 20мм. Результат... супер!!! Срыв пламени в испарителе прекратился, гораздо лучше поддается регулированию.
    Появился другой вопрос: пока металл основательно не прогреется, при открытии лючка больше четверти, начинает пердеть из дожигателя. После прогрева этого нет. Вернее, проявляется при большем открытии лючка. Можно ли побороть это?
    P.S. после вваривания трубки, печь скорее не гудит, а басовито шипит.
    P.P.S. to Prohozii - Вам огромное спасибо за дельный совет.
  6. blagovoz
    11 мар 2014
    Какого диаметра вварили трубку?
  7. Prohozii
    Увеличить тягу, уменьшить площадь масляной поверхности. не открывать лючок больше четверти. Пока не прогрета печи и дымоход тяга наименьшая, дымоход не справляется с кол-вом испарений потому часть газов пытается выйти в отверстия дожигателя. Получается подпор газов снизу. По мере нагревания конструкции тяга увеличивается, что позволяет больше открыть лючок.
    Вообще-то, если печь выходит в режим, т.е., работает бездымно с хорошим нагревом при ярком пламени, то нет смысла бороться с выше описанным явлением, а просто не открывать лючок больше нормы.
    Трубка должна быть примерно по диаметру лючка.
  8. Phantom
    Phantom Участник
    29 окт 2014
    30мм, плотно вошла в отверстие, сваркой прихватил только.
  9. Phantom
    Phantom Участник
    29 окт 2014
    Эта хренопечка уже задолбала - теперь новая фенька (после вварки трубки), за 8 часов работы на дне сатниметра 2-3 сухой хрени, напоминает древесный уголь. Причем, последний час, горела еле-еле - масло из автопоилки натекало под эту корку. Стоит проволокой расшевелить - сразу начинает гореть, но минут на 10, потом опять в пол-накала...
  10. Prohozii
    :mosking::rofl::mosking:
    Уголь на дне печи образуется в следствии неполного сгорания топлива - результат недостаточной температуры дна и недостаток кислорода. Попробуйте после того, как расшевелите шлак подуть на дно с компрессора(без фанатизма). Вообще-то как писал remix59:" в печи такого типа песочка на дне не будет! Этот недостаток обусловлен конструкцией."
  11. Prohozii
    Кстати, вот мнение Самого:wink: по поводу этих ЧП
  12. blagovoz
    11 мар 2014
    У меня тоже проблемы с горелкой - два дня бьюсь. После трех - четырех часов работы колено дожигателя забивается сажей напрочь, весь дым идет в гараж. Видимо все таки дымоход на 100 это плохо. Но выход основной печи именно на 100. Посоветуйте вариант:
    1. Отрезать все от печи, установить переходник 100-150 и дальше сделать дымоход на 150. Улучшит ли это положение, если выход из печи все равно 100?
    2. Установить тройник, переделать ЧП под обычную конструкцию и от тройника пустить на нее твой дымоход. Нужно ли в этом случае ставить шибер на ветку от печи? Или ничего перекрывать не нужно?
  13. britmila
    Делайте по первому варианту . Который вы предложили переходник 100 на 150 мм. Высота от 5 метров и выше . Выход из печи оставить какой есть. Удачи.. с уважением ..
  14. Prohozii
    Раз так быстро зарастает дымоход, значит печь работает в обогащенном режиме. Конечно для печи на самотяге диаметр дымохода желателен поболе, но и на 100 не должен так быстро зарастать.
  15. blagovoz
    11 мар 2014
    ну у меня капельная подача на уровне 700 грамм в час, правда масло с соляркой. И по мере уменьшения уровня в баке расход уменьшается. Попробовать еще меньший расход?
  16. Prohozii
    Судя по фотографиям горение продолжается еще в топке, т.е., в дожигателе сгорает не все, а еще и отверстия заварили, значит совсем не полное сгорание сделали.
    Вот рабочие конструкции кривых ЧП, посмотрите размеры бачка и сравните со своими.
    Кроме того на масло с соляркой настройка должна быть немного другой, т.к., соляра более летуча(я так думаю). В любом случае вся смесь должна сгорать в дожигателе.
    http://www.termoportal.ru/single/5306-post386.html
    http://www.termoportal.ru/single/4964-post321.html
    http://www.termoportal.ru/single/4965-post322.html
    http://www.termoportal.ru/single/4635-post245.html
    А в этой теме много советов и рекомендаций от remix59 по настройке данных печей.
    http://www.termoportal.ru/forum35/thread1003.html
  17. blagovoz
    11 мар 2014
    Сейчас я отверстия пересверлил, сделал по типу как у remix59. Но если делать отверстия сверху на колене - коптит уз него на любых режимах работы. Вероятно я сделал нижний бак криво и идет подсос воздуха помимо поддувала - может поэтому богатая смесь? Попробую топлива подавать совсем мало, отпишусь
  18. blagovoz
    11 мар 2014
    Блин а вообще как она должна работать? Надо налить какой-то уровень а потом регулировать подачу масла? Я просто включал краник на нужный расход и все, потом печь затухала и коптила жутко. Видимо надо держать определенную площадь горения?
  19. remix59
    Выглядеть должна вот так и работать так же, как на видео.
  20. blagovoz
    11 мар 2014
    Сегодня боролся с паразитным подсосом воздуха. Ввиду того, что криво сварил емкость - был зазор между крышкой и поддоном. Купил асбеста и проложил по периметру, сверху насадил крышку. Ситуация координально улучшилась. Наливаю 0,5-1 см масла и включаю подачу на 0,5 литра в час. Поджигаю и через минуту почти полностью закрываю поддувало, после 10 минут можно полностью закрывать поддувало - горелка все равно работает стабильно. Видимо подсос все еще есть, но не значительный. Сейчас из трубы дыма вообще нет на минималке. Из верхних отверстий также нет копоти и за три часа работы ничего не засралось.
    Одно но - только стоит приоткрыть поддувало на 1см - сразу копоть и прорыв пламени из дожигателя. Я подозреваю большое зеркало горения (27 на 35), а также недостаток тяги. Еще мне кажется, что дожигатель не набирает нужной температуры, за час даже не началось покраснение и температура в помещении очень медленно повышалась. Может быть недостаток отверстий?
