  1. arristo
    arristo Новичок
    2 дек 2014
    Re: Чудеса с чудо-печкой
    У кого как. Еще раз. Моя печка - работает как закрытая наддувная. Но она атмосферная. Остальные буквы тут - просто сотрясения интернета.
    Я написал то, как рассчитано. По просьбе. Мне не вперлось тут сидеть. :mosking:
    Сделано то, что сделано.
  2. britmila
    УВ.arristo.. Видео работы печи в студию ..:thank_you2::thank_you2::thank_you2:
  3. grek99
    grek99 Постоянный участник
    19 янв 2011
    г.Томск
    Закрытая наддувная -совсем другая песня, у нее свои недостатки и достоинства.А главный недостаток-пожароопасность при попадании воды в масло не решена. Поэтому "полное сгорание и бездымное горение" воспринимается, мягко говоря, неоднозначно. Подумайте над этим. А так конечно, когда нибудь этой печке поставят памятник. И Ваши соображения кому-то да пригодятся.Не все.
  4. Prohozii
    Ваш ответ вполне ожидаем. Всегда доморощенные эксперты на конкретные вопросы начинают всякую ересь нести.
    Вся проблема в том, что ни кто не пытался сделать из ЧП идеал по вполне объяснимым причинам.
    Хотелось бы знать из чего следуют все эти соотношения? Может возможно их применить и для других печей.
    эээ... ссылочки на литературу оч. желательно, а-то я такой теории к сожалению не нашел.
  5. Виталя
    arristo
    По Вашим высказываниям, могу предположить, что Вы гений. В смысле-на форуме многие новички долго колдуют с печками, чёрные, как трубочисты, и неизвестно когда ихние настройки сбудутся. А Вы в самом начале математически (или интуитивно) подошли к расчётам, и у Вас получилось.
    Я, когда делал свою закрыто-наддувную, никакую математику не считал. Просто сделал от фонаря диаметры труб, какие были. А потом сверлением и завариванием отверстий (и ихним расположением) добился правильного горения.
    nail02 нравится это.
  6. nail02
    Вы настоящий гений !
    Ваш подход в стиле ув. Вервольфа, к интригующим ответам просто поразителен :mosking:.
    Так хочется попросить вас высчитать в экселе выйгрышный билет какойнибудь лотерей.
    Но если все что вы высчитываете действительно правда то огромный вам респект !:good:
  7. urabus87
    urabus87 Постоянный участник
    30 окт 2011
    я бы хотел маломощьную печурку, взял лоток круглый диаметр 160 мм глубина 50 мм , сверху тормозной диск в который вварена труба 80 мм в которой 20 отверстий диаметр 8мм но на режим не выходит , а и труба с заслонкой вварена в диск для подачи воздуха в лоток, заслонка практически закрыта для устойчивого горения , верхний теплообменник , фрионовый балон с ввареной насквозь трубой 90 мм для продувки сквозь неё воздуха , кто подскажет что исправить?
  8. Prohozii
    Сравнение с ув. Вервольфом не совсем корректно.:negative: Вервольф первоначально предъявлял на зависть и обозрение готовое изделие, потом вбрасывал обрывки информации (дельной информации). Причем он сразу примерно следующее сказал:" что, вы, тут фигней занимаетесь, ЧП мучаете, смотрите какое я чудо изобрел.":mosking:
    Тут же другой случай. Что вы тут всем закрытого типа печки предлагаете, я идеальную ЧП изобрел.
    Может мне кто ни будь да поможет разобраться в расчетах новоявленного гения. Ибо сам он ответил
    Итак по пунктам
    Тут видимо в Пи и градиенте все дело
  9. Черк
    Черк Постоянный участник
    9 дек 2014
    Это печка предназначалась для печки ,типа булерьян
    1) коксуется над бочком отверстия .оно даже видно там не такая температура !
    2)какой выход огня из трубы сделать?Этоя так сделал пока не увидел этот форум)) пока так
    мне кажется отверстий много или ??
  10. mamaj
    mamaj Эксперт форума
    1 фев 2014
    Украина, Днепропетровск.
    топливо надо отстаивать и сливать конденсат и отстой
  11. dizvid
    dizvid Новичок
    28 дек 2015
    Украина, Запорожская обл., г. Энергодар
    Читал форум много, пишу впервые.
    Накидал эти расчеты в экселе. Вот только ни где не найду легко усваиваемой инфы о кол-ве выделения паров с зеркала горения, расчет дожигателя. Чтоб в файл вбить диаметр дымохода а он посчитал площадь зеркала и диаметр дожигателя :)
    После донастройки приставки по расчетам в файле 20 сантиметровый участок накалился до красна (не малиновый). До этого не хотеле греть. Приставка как у ремикса, только дожигатель 76. Было 35 отв на 10 мм, стало - 13 отверстий.
    В файле заполнять поля с зеленым фоном в "мм"
    • чп.xls.zip
      4,6 КБ
  12. aassaa
    aassaa Постоянный участник
    23 ноя 2014
    Модернизация чудо-печи на отработанном масле - пока теория
    Приветствую всех!
    Изготовил себе обогреватель с теплообменником на базе ЧП.
    видик
    Размеры:
    нижняя кастрюля 325
    дожигатель 108 стенка 7 мм внутри получается около 95. 48 отверстий по 9 мм
    высота дожигателя была 360 но потом отрезал около 90 мм тк пламя заканчивалось до входа в верхнюю часть.
    Отверстие испарителя 60 мм - вставлен кусок трубы ( с дроссельной заслонкой ) длиной 70мм, до дна кастрюли не доходит около 40 - 50мм. Без трубы горение было значительно хуже.
    Потом установил экран на дожигатель на видосе последнем видно, горение стало еще лучше ( дожигатель стал красным почти весь)
    Возникло пару идей:
    Что если дожигатель полностью закрыть экраном и регулировать подачу воздуха на дожигатель тоже заслонкой? - оставив, например, открытым только последний ряд отверстий - для визуального контроля пламени? Экран можно (и нужно сделать) съемным.
    И еще! - не оставляет мысль сделать в испарителе еще одно входное отверстие - для более плавного,тк сказать, поступления воздуха и, как вариант, можно сделать своего рода впускной коллектор - штаны с дроссельной заслонкой.
    Вот моя зарисовка
    Есть ли смысл во все этом? Или лучшее - враг хорошего???
      52,7 КБ
  13. Ivanyonok
    Re: Модернизация ЧП - пока теория
    Здравствуйте. Почему не хотите переделать на закрытого горения по стандартным схемам? Через лючок будет легче чистить. Я считаю, что легче построить новое.
  14. aassaa
    23 ноя 2014
    А какие преимущества даст закрытая печь? Температура? - нет. Простота изготовления? - тоже нет. Чистка дракона занимает - 3 минуты. Опустил вытащил, по дожигателю внутри кочергой шубу снес и кастрюлю вытряхнул - ставь обратно.
    Фотки после 7 часов работы
    Хотел услышать мысли по моим предложениям (может кто то осуществлял на практике такое) но в ответ - тишина
    :cray:
    Кстати теплообменник сажей не зарастает как и труба
    Дыма вообще нет.
      258,8 КБ
      191,9 КБ
      309,4 КБ
  15. san
    Re: Модернизация чудо-печи на отработанном масле - пока теория
    у вашей печи один большой недостаток --это суперпожароопасность и некоторые люди с этого форума --погорели--
  16. san
    у вашей печи один большой недостаток --это суперпожароопасность и некоторые люди с этого форума --погорели-- с такой печуркой.и у них отпало желание даже смотреть на такую конструкцию.
    послушайте себя сами---печь открытого типа вы хотите заключить в некий корпус.и что выйдет.
    но конечно дело ваше и идеи неплохие.вот если-бы сделать полностью безопасную чп.то была-бы тема.
  17. Ivanyonok
    По Вашим изобретениям, можем ответить.
    Если Вы решили остаться на схеме ЧП и не уговариваетесь на более пожаро и угаробезопасные схемы печей (КОТЛОВ), то считаю, что закрыть дожигатель (Вы его называете инжектором) дополнительной трубой (примерно D300мм) - это маленький плюсик, немного закроетесь от инфракрасного излучения. В трубе, закрывающей инжектор, я не стал бы делать заслонку (ниже поясню), а сделал бы пару квадратных отверстий внизу этой трубы, общей площадью равных по площади отверстию дымохода (это как на автомобилях с атмосферными моторами, d впуска равен d выпуска). Почему не стал бы делать заслонку, как Вы придумали? Всё просто - вся регулировка атмосферной печи изменением подачи количества отработки и количеством первичного воздуха. Вторичный воздух, лучше не трогать, он у Вас и так уже отрегулирован. Был пример на сайте Драйв2: человек тоже пытался регулировать на атмосферке вторичный воздух Вашим способом, в результате, когда убавляете заслонкой вторичный воздух, обагащаете смесь, Ваш инжектор начинает пыхать, а на ЧП (даже с трубой, закрывающей инжектор), будет пыхать угаром через Вашу заслонку в помещение, где Вы работаете, а про последствия угара, на сайте Термопортал, описано очень много.
    Рекомендовать перейти на другой тип печей на отработке больше не стану, с опытом сами перейдёте.
    А для понимания процессов горения отработки, есть смысл научиться настраивать ЧП.
  18. aassaa
    23 ноя 2014
    san
    печь вполне безопасна НО!!!!! в испарителе уровень масла должен быть НЕ БОЛЕЕ 5 мм!!!! и КАПЕЛЬНАЯ ПОДАЧА! Два этих правила - залог безопасной работы печи.
    Ivanyonok
    наверно вы правы - ограничусь просто кожухом
    а по первичному воздуху что скажете? кусок трубы на первичке вставленный в кастрюлю - намного уменьшил пыханье печи. Может есть смысл его как то "рассеивать"? и два канала для воздуха может было бы получше?
  19. Ivanyonok
    Найдите описания изготовления приставок ЧП к булерьянам, выложенные когда-то Ремикс-59, на Термопортале, у него по углам нижней кастрюли, на приставке, были вварены трубки (d отверстий не помню). Он описывал, что горение стало более равномерным, после добавления 4 трубок по углам.
    oscar_b нравится это.
  20. aassaa
    23 ноя 2014
    кожух такой пока
      202,7 КБ
