  1. aassaa
    aassaa Постоянный участник
    23 ноя 2014
    Re: Модернизация чудо-печи на отработанном масле - пока теория
  2. К.Юрич
    К.Юрич Новичок
    19 мар 2016
    Re: Чудеса с чудо-печкой
    Всем привет!
    Интересует такой вопрос: что ежели на трубудожигателя одеть неплотную спираль из медной трубки в качестве теплообменника для ГВС? Может быть кто-нибудь экспериментировал подобным образом?
  3. Юрий Александрович
    Юрий Александрович Новичок
    25 май 2016
    Кто может, пожалуйста помогите, в печке масленой выгорел бензин, масло немного погорело и потухло, что делать в такой ситуации????
  4. Виталя
    На бензине растапливать это пожаро-взрыво опасно.
    Конструкция печки неработоспособная.
  5. Ivanyonok
    Скиньте фото Вашей печи.
  6. Виталя
    Отделять воду от масла.
    Ну и как писали, фото печки в студию.
  7. Magister
    Magister Участник
    4 дек 2013
    Я раньше,тоже использовал растворители, солярки и.т.д. Потом просто оставлял немного отходов в камере сгорания и через лючек газовой горелкой с баллончиком просто грел масло 1мин.Все прекрасно разгоралось даже в холода.Единственное условие заливай не более 0.5литра хорошей отработки при росжиге
  8. Mafia5502
    Mafia5502 Участник
    21 ноя 2016
    Re: Чудеса с чудо-печкой на отработанном масле
    Добрый день! Сделал печку на отработке и почему-то не разогревается до красна верхний теплообменник. Почему, подскажите.
  9. Виталя
    Фотку бы, и размеры, диаметры, количество отверстий.
  10. Ivanyonok
    Предполагаю ЧП?
    Если да, то у Вас много вторичного воздуха, как вариант пробовать глушить отверстия на дожигателе - по одному.
  11. Mafia5502
    Mafia5502 Участник
    21 ноя 2016
    А если уменьшить высоту дожигателя?
  12. Magister
    Magister Участник
    4 дек 2013
    Для начала,действительно нужы к-во отверстий и к-во рядов в дожигателе. Размер нижней чаши-это очень важно!!! Помнится когда пользовался ЧП в итоге пришел к выводу что отверстия (все начинают со стандартного чертежа в 48шт) их мало и Ф в мм нужно увеличивать.
    Объщаяя пл.отверстий составила 42-49см.кв точно не помню.Точно помню что увеличивал к-во в средней зоне так чтобы края пламени били в верхнюю часть верхнего бака,там у меня нах. нагревательный бачок.В ниж.баке поставь миску из нержавейки Ф30-35мм и подавай сверху самотеком в нее тонкой струйкой.У меня после 2-х часов работы даже нижняя часть вершнего бака краснела,неговорю уже об инжекторе. Это все справедливо для хорошей самотяги.
    А между делом подумывай о закрытой системе,очень много приимуществ...Все так начинали.Удачи:good:
  13. Mafia5502
    Mafia5502 Участник
    21 ноя 2016
    Нижний бачок 150 на 150 и длинной 370мм. Отверстий как и положено 48 шт диаметрои 9 мм
  14. Mafia5502
    Mafia5502 Участник
    21 ноя 2016
    А закрытая система это как?
  15. Magister
    Magister Участник
    4 дек 2013
    Ниж бак. как чистишь? Ф выхлопной трубы? Такая конструкция плохо будет работать; ниж бак не утеплен,в камере холодно.Начиная со 2 ряда рассверли отверстия до 10-11ммв шахматном порядке верхний ряд пока не трогай-успеешь.Просверлишь 6-8 отверстий попробуй как...и далее .Высота дымохода 5.5-6м Ф110 мин.Если будешь вставлять чашу ,то под инжектор ее сунь. Еще 0.5-1л мах. наливай при росжиге,а потом подавай прямо в чашу струйкой и регулируй мощность заслонкой и подачей по цвету дыма.Пламя должно быть соломенного цвета,лучшего тут не добьешся.
    Р.S/ Лужи не должно быть запомни!!! Принцип "Что упало то сгорело" Все иди работай...
  16. Виталя
    Это в корне не стыкуется с чудо печкой. У них всегда в нижнюю кастрюлю заливается энное количество масла.
  17. Ivanyonok
    Добрый вечер.
    К сожалению вишу с телефона, подвисает, не увидел на картинке какой дымоход.
    Считаю, что рассверливать отверстия на больший диаметр рано, так как с этим дымоходом и с этими отверстиями ЧП не пыхает, а работает мягко (кто настраивал атмосферки тот понимает о чём я), много вторичного воздуха, как следствие остывание дожигателя, печь не выходит на режим, не нагревается верхний теплообменник. Необходимо понять, какой дымоход у автора вопроса.
    Дымоход для ЧП желателен диаметром свыше 120 мм (лучше если d будет не менее 135 мм) и желательной выше 6-ти метров от пола, и только потом разбираться с настройкой дожигателя, под правильный дымоход.
    С уважением.
  18. Mafia5502
    Mafia5502 Участник
    21 ноя 2016
    Диаметр дымохода 110 мм и метров 5, при открытой заслонке более 8-10 мм печка начинает хлопать, огонь выскакивает через отверстия дожигателя с кольцами дыма. Ну а так в режим вроди выходит.
  19. Ivanyonok
    Тоесть пыхает. Тогда Вам верно подсказали по рассверливанию отверстий. Когда пыхает, при определенных положениях заслонки первичного воздуха, то при этой настройке не хватает вторичног воздуха, надо увеличивать отверстия дожигателя (не сразу все, а постепенно, каждый раз проверяя настройку печи, запуская её).
    P.S. Если увеличите сечение дымохода - удивитесь, как может шпарить ЧП.
  20. Виталя
    А если закрыть заливное отверстие, на сколько уменьшается горение? Может по щелям много воздуха подсасывается в нижнюю кастрюлю?
