  1. Mafia5502
    Mafia5502 Участник
    21 ноя 2016
    Re: Чудеса с чудо-печкой на отработанном масле
    Если закрыть заслонку, горение становится вялым и через минуты 3-5 тухнет
  2. Mafia5502
    Mafia5502 Участник
    21 ноя 2016
    А можно не диаметр а количесво отвнрстий добавить? Или всё-таки дело в тяге? И до красна не раскаляется.
  3. Ivanyonok
    Значит, подсос ПВ исключён . Значит, всетаки увеличивать D отверстий дожигателя, либо количество отверстий.
  4. Mafia5502
    Mafia5502 Участник
    21 ноя 2016
    Количество или диаметр?
  5. Виталя
    А может дымоход забит сажей? Горизонтальный участок есть? Какая высота дымохода?
  6. Ivanyonok
    На Ваш выбор.
    Моя первая атмосферная печь работала на 32-х отверстиях D12,5мм, с дымоходом d135мм и h от пола гаража примерно 6 метров.
    Новый хозяин, из соседнего гаража, установил её со 104-ой трубой и высотою дымохода 7,5 метра - она не заработала так, как работала у меня со 135-м дымоходом. Поднастроили её под новый дымоход, уменьшив сечение 8-ми отверстий нижнего ряда до d~4...5mm, она заработала, но с меньшей производительностью.
    Экспериментируйте, у Вас всё получиться. Успешной Вам настройки.
  7. Mafia5502
    Mafia5502 Участник
    21 ноя 2016
    Не совсем горизонтальный, под углом в 45 градусов, может и забит, но врятли, печка себя изначально так ведет и я занялся изучением вопроса
  8. Mafia5502
    Mafia5502 Участник
    21 ноя 2016
    А чтобы до красна разогревалась мне советуют как-бы поднять пламя, т.е закрыть нижние отверстия дожигателя, это верно?
  9. Виталя
    Тут нужно подумать. Если отверстий (или их диаметры) больше нормы, то стоит уменьшить их количество. Ну играет роль, где именно их закрывать. Если при горении вверху почти не горит, то нужно заткнуть верхние дырки. Если много огня входит в верхнюю кастрюлю, то затыкайте нижние дырки. А так, для равномерного горения закрывайте средние.
  10. Mafia5502
    Mafia5502 Участник
    21 ноя 2016
    У меня вверху почти не горит, основное пламя внизу и в средине дожигателя
  11. Виталя
    Значит затыкайте верхние. Они зря разбавляют отработанные газы, и из за этих лишних дырок (не принимающих участия в горении) ослабляется тяга через рабочие отверстия.
  12. Magister
    Magister Участник
    4 дек 2013
    Я так тоже думал долго.... Пока не решил проверить аксиому.Уменьшение пл.испарения как правило увеличивает Т-ру в камере,особенно когда ставишь чашку отдельно.Кто помнит ,еще корифей REMIX про-это писал.Даже не в этом дело, у меня личный опыт с ЧП,а он намного важнее всех авторитетных мнений. Все остальное -это цитата "асфальтовый завод"
    Пусть читают форум целиком!!! Тогда и вопросы отпадут сами собой. Всем нужно быстрее и чтоб не парится.:rofl:
  13. gadey
    gadey Постоянный участник
    29 июл 2015
    ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ
    здарова народ .собрал ради интереса чудо печку .проблемы начались .1 она дымит и через два дня забивает трубу напрочь на выходе из бачка с маслом.проблема вторая когда печь горит срывает пламя с бака где масло горит и огонь горит только в трубе а потом с хорошим хлопком зажигается в баке.в чём может быть причина
  14. Magister
    Magister Участник
    4 дек 2013
    Тут тебе советуют ровно все наоборот, тебе нужно растянуть область горения и сместиь его из нижней части в верхнюю.Глушатся ниж.ряды или добовляются верхние. Идеально настроенная ЧП когда горения в ниж.баке нет совсем,все должно гореть в инжекторе,а кончики пламени,как наиболее горячие места, должны лизать верхнюю часть вернего бака или бойлера.Еще один совет; сделай хомут на инжектор шириной чтобы закрыл 1 ряд отверстий по кругу.Оставь хвосты подлинее.чтобы двигать его вверх вниз.Двигая его при горении,определишь что где убавлять или добавлять.Потом напишешь кто прав был.Ну и самое время прочистиь дымоход!!!Кстати он утеплен снаружи или нет? Сажеобразование идет очень быстро,если нет и падает тяга......
  15. Виталя
    здарова . от народа
  16. CarlMoralez74
    CarlMoralez74 Новичок
    29 ноя 2016
    Не правильная работа чудо-печи на отработанном масле
    Товарищи, прошу помощи. ЧП работает не правильно, пыхает, взрываеться.
    Что следует изменить в моей конструкции?
    Выхлоп порядка 4,5 метров.
    При разгорании горит в инжекторе, как нагреееться горит у заливной горловины.
    Что менять? Куда лезть?
    Первый опыт :cray:
      212,4 КБ
      243,5 КБ
  17. Виталя
    Прикрыть, или закрыть заливное отверстие, по мере нагревания.
  18. beststomatolog
    beststomatolog Новичок
    22 окт 2016
    Алтай
    Фото не грузится. Если пыхает из инжектора (значит смесь "бедная" - пары отработки вырываются наружу и догарают снаружи, где есть кислород) - нужно больше вторичного воздуха (больше отверстий в инжекторе или больше их диаметр), либо удлинить трубу на улице - это усилит тягу, и в инжектор будет поступать больше воздуха, что обогатит смесь. Ну как-то так.
  19. GR89
    GR89 Участник
    1 ноя 2016
    г. Железнодорожный Моск. Обл.
    Чудо-печь дымит, нужны советы по доработке (и безопасности)
    Всем привет.
    Приобрел пару лет назад печь на отработанном масле в гараж. Тогда еще не сталкивался с ними, поэтому купил через авито и теперь понимаю что конструкция не самая лучшая и не самая безопасная. В принципе со своей задачей справляется - в гараже тепло. Но при работе поддымливает, на видео видно, ну и пару раз брызнула горячим маслом - что очень не безопасно для гаража.
    Выход труба на печке 110мм, труба дымохода 90мм, поставил переходник. Вероятно что не хватает тяги ? Возможно 90 мм мало для такой печки.
    И еще просьба, не могли бы посоветовать как сделать печь более пожаробезопасной ? Мне на ум приходит только сварить вокруг железный короб. чтобы она стояла как в железном ящике.
  20. gadey
    29 июл 2015
    ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ
    Re: Чудо-печь дымит, нужны советы по доработке (и безопасности)
    вы сами ответили на свой вопрос по задымлению.эти печки много гаражей сожгли .советую убрать её в сторонку и сварить хорошую печь закрытого типа
