  1. GR89
    GR89 Участник
    1 ноя 2016
    г. Железнодорожный Моск. Обл.
    Re: Чудо-печь дымит, нужны советы по доработке (и безопасности)
    Посоветуйте вариант печи закрытого типа. Честно говоря не сильно разбираюсь в вопросе, но сварить по схеме или описанию смогу. На форуме много схем и чертежей, сложно определиться какая именно мне лучше подойдет.
  2. AllexB
    AllexB Постоянный участник
    12 ноя 2015
    Нижний Новгород
    Смотрите альбомы, там масса вариантов. Хотя принцип везде одинаковый. Изучайте вопрос глубже, почитайте повнимательнее темы по изготовлению. Многие здесь начинают выбор конструкции отталкиваясь от наличия у них материала. Готового чертежа вам никто не даст, не потому что мы такие жадные, а потому что его просто нет. Есть схемы, которых достаточно для начала изготовления, а потом каждый заканчивает по своему... И на момент завершения всех настроек и доводок чертежей уже никто не делает.... Так что изучайте вопрос, читайте и начинайте... Задавайте больше вопросов, здесь много специалистов, которые с удовольствием ответят на них и скорректируют ваши действия.
    Удачи в начинаниях!!!
    Ps. Я сам был в вашей ситуации 3 года назад... 3 зимы уже греюсь с комфортом)))
  3. Crow61
    Crow61 Участник
    3 янв 2016
    Калуга
    Проблемы с печкой
    Всем салют. Собрал ЧП по самому наверное распространенному чертежу ( см ниже),но так-как делал из газового баллона, то соответственно пришлось пересчитать все размеры согласно разницы площадей окружностей 344-й трубы и газового баллона 50л.Уменьшал все размеры: высоты банок, высоту и диаметр дожигателя, суммарную площадь отверстий дожигателя и тд и тп...все размеры вообще уменьшил примерно на 25%. Собрал,сварил, дымоход почистил перед запуском(вертикально 1м в гараже, горизонтальный выход на улицу примерно 70 см и 3,5м вверх, диаметр 120мм ). Запустил, горит, греет на ура, выхлоп с трубы невидно, не дымит :yahoo: День радовался,на второй как-то по хуже стало, на третий совсем грустно:толком не разгорается как воздуха первичного ей не добавляй...думал что-то с верхним бочком - забился сажей где перегородка. Вырезал окошко сверху в нем, смотрю - чисто кристально...совсем растерялся в чем проблема...но вдруг фонариком посветил в дожигатель,а там в его начале ,где нижняя банка такой нагар, что отверстие сузилось примерно до диаметра 3-4 см...:5:почистил "шомполом", дырочку асбестом с камушком прикрыл, растопил, и снова жара:yahoo:Но теперь каждый раз так перед розжигом и развлекаюсь с прочисткой:jc_rant:надоело, хоца заварить и забыть про енто уже...куда бежать, что переделывать немного теряюсь, мыслей основных две: увеличение высоты нижнего бочка либо же увеличение высоты дожигателя в месте соединения с нижней банкой от ее верха до первого ряда отверстий ( кстати их ( отверстий) 120 шт по 12 штук в 10 рядов в высоту диаметр 5 мм кажется), т.к. визуально первые три ряда отверстий не работают, огня в них почти не видно ( снутри дожигатель от заусенцев и прочей мешающей бяки зачищен ).Вот. Ну и еще одна мысля - МАСЛО возможно имеет большую зольность. Использую масло от гидростанций станков вязкость 46А. Может кто сталкивался с подобным. Извините что много букв. Попозже скину фотки печи. Всем заранее спасибо
      90,5 КБ
  4. Виталя
    Так оно и есть. Заростание сажи (а не золы) в самом начале дырчатой трубы. Причина- горение огня в нижней кастрюле. И не просто горение, а копчение богатой смеси красным огнём с выделением копоти в зоне горения. Это, и несколько других "прелестей" является неизбежным явлением ЧП.
    Crow61 нравится это.
  5. Crow61
    Crow61 Участник
    3 янв 2016
    Калуга
    А вот и фото. Печь а дожигатель внутри после работы с различным видом скоплений сажи, не самыми большими, но все же...это примерно после 4-6 часов работы
  6. Crow61
    Crow61 Участник
    3 янв 2016
    Калуга
    Блин, ну не каждый же день ее чистить((((:cray:может всетаки есть какоето небольшое решение???
  7. Виталя
    С таким конструктивом- каждый день. И это дымоход ещё неуспел засариться. Имею ввиду горизонтальный участок.
  8. Ivanyonok
    Зарастание нижней части дожигателя у ЧП - это следствие недостаточности температуры, в данном сечении. Коптят все ЧП - все грешат пряможёгом. Необходимо поднять температуру.
    Первое, что попробывал бы я поправить:
    1) Высота нижней кастрюли высокая - уменьшить до 100 мм. Уровень масла держать по высоте не более 10 мм, либо переделать на капельную подачу.
    2) Нижний ряд отверстий заглушить (он слишком низко расположен), оставить от нижнего ряда два отверстия (D5...6mm), друг напротив друга и если потребуется, то далее поднастроить дожигатель.
    Также важна герметичность нижней кастрюли.
  9. Crow61
    Crow61 Участник
    3 янв 2016
    Калуга
    Спасибо за советы!!!Как переделаю отпишусь о результатах
  10. Crow61
    Crow61 Участник
    3 янв 2016
    Калуга
    А что,если еще дополнительно утеплить нижнюю кастрюлю снаружи мин ватой в добавок ко всем предложенным переделкам?...
  11. sova
    Все просто, первичку для ЧП, которую вы регулируете лючком, надо опустить ниже, прямо в зону горения на дне. Проведите эксперимент, возьмите кусок трубы и опустите его в приемный лючок, как можно ближе в зону горения. Попробуйте разные варианты, опустить трубу подачи первички в центр чаши и на край. На край будет предпочтительней, т.к. первичка будет завихрять горение отработки, что скажется на лучшем горении.
  12. sova
    Crow61, как вариант доработки для вашей ЧП, это применить пиролизную чашу, которая будет стоять на ножках и в неё через лючок подавать капельно отработку. Нижняя чаша газового балона ЧП будет служить емкостью сбора отработки от перелива.
  13. Crow61
    Crow61 Участник
    3 янв 2016
    Калуга
    Ну чтож...пока только заварил нижний ряд отверстий,уменьшил высоту нижней банки до 120мм, сделал на крышке нижнего бака паз из двух полос и проложил асбестовым шнуром,стянув нижнюю банку тремя болтами через приваренное крепление - теперь точно герметично и.... тут собравшись почистить дымоход на всякий случай, я обнаружил что его СПЕРЛИ!!!!!!((((Я в осадке вобщем(((ну и фиг с ним замутим новый на днях)))С первичкой в низ чаши интересная штука,приварю гайку под 45ю трубу и вкручу кусок с крышечкой сверху,получу регулировку первички по глубине в приделах от 5 до 60 мм.Пока-что так
  14. Crow61
    Crow61 Участник
    3 янв 2016
    Калуга
    Фотки позже скину,вчера не стал фотать...устал дюже сильно
  15. sova
    Crow61, не надо так сразу кардинально дорабатывать печь, без предварительной настройки (экспериментов).
    Действительно, вы "много" насверлили отверстий, и естественно “тяга” засасывает воздуха больше в том месте, где наименьшее сопротивление, т.е. вверх и середина жаровой трубы.
    Надо было надеть на трубу, несколько металлических хомутов, на различных уровнях, перекрывая отверстия или временно затыкать дырки глиной. Экспериментируя заглушая отверстия, добиваемся “равномерного” прогрева жаровой трубы. В дальнейшем, завариваем ненужные отверстия.
    Дымовая труба должна быть не менее 4м.
    При подаче отработки автопоилкой в данную ЧП, нет возможности регулировать её мощность, при капельной подаче – уже можно регулировать.
  16. Crow61
    Crow61 Участник
    3 янв 2016
    Калуга
    Ну вот.Запустил после всех переделок - не айс.На ввинчивание трубы реакции никакой,при небольшом открытии заслонки горит неплохо,пламя в нижней части дожигателя,верхние ряда два не горят,но....толку от нее в этом режиме никакого,почти не греет. Открываешь заслонку примерно на половину горит почти вся труба,греет норм но......гул такой,что аж бежать хочется,щас взорвется(((В итоге вернул высоту нижней банки до 150мм.Вроде греет,но в самом оптимально режимме гул всеравно присутствует(((У кого какие идеи по избавлению от ентой музыкальности есть?до переделки так не гуюела,и грела лучше...гото отправить ее на помойку и вернуться к дровам....растройство прям какоето
  17. Crow61
    Crow61 Участник
    3 янв 2016
    Калуга
    Прочувствовал на себе всю суть поговорки "Лучшее враг хорошего"))))
  18. sova
    Crow61, данный шум горения(гул), присущ всем печкам на отработке, особенно у ЧП, т.к. камера сгорания у неё открыта. Для уменьшения силы гула, камеру сгорания закрывают кожухом, не забывая про подачу вторичного воздуха.
    Правда мы можем говорить о разном шуме печки, о рабочем шуме и шуме разогнанной печи, поэтому, видео с работой печи в студию, пожалуйста.
  19. Crow61
    Crow61 Участник
    3 янв 2016
    Калуга
    С рабочим шумом все понятно,с ним я знаком,и он меня устраивает...но моя чп врям ревет,аж уши закладывает,работать при таком гуле не реально(((но при ентом реве получается оптимальное соотношение расход-нагрев(((...(видео скину позже)Я вот что подумал:нижняя часть баллона газового,которую я использовал для дна кострюли нижней, имеет форму полусферы,следвательно в зависимости от уровня масла меняется и площадь испарения,может в этом загвоздка....недостаточная и непостоянная площадь испарения получается и изза ентого кривая работа печи???как вам такая идея???
  20. sova
    Crow61, я же Вам говорил ранее, что у вас много отверстий, поэтому, закрывайте их до исчезновения неприятного гула.
