  1. xalin46
    xalin46 Новичок
    15 янв 2012
    Re: Чудеса с чудо-печкой
    Подскажите, на каком расстояние вы сверлили отверстие на трубе?
  2. setvis
    setvis Новичок
    12 дек 2011
    Киев
    Примерно 20-25 мм, ф7-8.
  3. Denis43
    Denis43 Постоянный участник
    15 ноя 2011
    Киров
    Подскажите, а какой расход должен быть у такой печки?
  4. setvis
    setvis Новичок
    12 дек 2011
    Киев
    У меня был 1,2-1,3 л/ч: гараж 50м., утеплен на то время не ахти, за бортом -20, на борту20. Перешел на котел с баллона с водяной рубашкой - стал расход 0,7-0,8л/ч +меньше гимора!!!
  5. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    Подскажите,а заправочную емкость лучше полной поддерживать или это значение не имеет?
  6. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    У меня почему-то расход очень большой. Как на пытаюсь меньше 2 л. не получается. Может я что-то делаю не так. Печка на режим выходит, булерьян тепло отдает как положено.
  7. remix59
    Denis43
    Заднюю заслонку на печке можно пробовать перекрывать после полного разогрева ЧП, но на положение, когда это не влияет на режим горения, дальше черевато. В печке нужно держать уровень не больше 2-3 см. иначе при попадании воды и закипании масла пожар может случиться. Лучше сделать капельную подачу через регулируемую горловину или рядом с ней.
    Расход 1-1,5 л. в час, мощность соответственно 10-15КВт.
  8. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    Вроде все так и делаю. Подача сделана рядом. И еще вопрос у меня в трубе для горения очень быстро образуется шуба
  9. remix59
    Насколько быстро и где конкретно?
    Все это от недостаточной настройки.
    Хочешь дельных советов, выложи фото и видео.
  10. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    Примерно через 30 минут. Образуется около отверстий в трубе, ну и соответственно со временем растет к центру трубы.
  11. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    К сожалению, фотик дома.
  12. setvis
    setvis Новичок
    12 дек 2011
    Киев
    Вполне возможно, что у тебя в первичную камеру попадает холодный воздух, либо остывает сама камера. А по расходу, попробуй на входе в дымоход поставить шибер (уменьшить немного тягу).
  13. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    Вот фото. Извиняюсь за качество.
    Внутри вварены перегородки, так что размеры выдержаны.
  14. xalin46
    xalin46 Новичок
    15 янв 2012
    Добрый вечер. Пытаюсь делать печку чп для Булерьяна, по вашему чертежу. Какой делать длину трубы, которая будет входить в печь?
    В печи от двери до перемычки камеры дожига, которая находится вверху, 400мм или делать просто до дверци?
      172,1 КБ
      184,5 КБ
      192,7 КБ
  15. remix59
    Denis43
    Если отложения в районе отмеченном синим, просверли отв. 12мм., там где указано стрелкой, увеличится нагрев этой области и факел будет сдувать отложения, можно сделать два отв. рядом, факел будет по шире.
    xalin46
    Оставь пока так, вставляй до отверстий в печь, струя будет уходить в глубь топки и по верху возвращаться назад и в верхнее отделение.
    Что то Булерьян у тебя очень большой, как бы тепло от ЧП не потерялось в таком объеме, возможно нужно будет придумывать какую нибудь начинку-рассекатель, чтоб тепло шло вдоль стенок и грело их.
  16. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    Все равно возле отверстий образуется шуба. Что можно еще попробовать?
  17. тамада
    тамада Постоянный участник
    1 окт 2011
    Северный Урал
    Наверное подумать...может с тягой не так, может масла много, а может просто прогреть основательно...:scratch_one-s_head:
  18. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    С тягой все нормально. А как еще прогреть?
  19. тамада
    1 окт 2011
    Северный Урал
    remix59 уже всё прописал...перечитать! Я думаю стоит добавить отверстий внизу трубы "дожигателя, прикрыть на горизонтальной части...т.е. обеспечить прогрев дожигателя.
    Судя по фото он просто холодный, относительно конечно! Разобраться с подачей масла , стоит поверить remix59, у него опыт в чудо-строении немалый!!
  20. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    Дак я просверлил отверстие, масло подается тонкой струйкой рядом по трубе.
