  1. тамада
    тамада Постоянный участник
    1 окт 2011
    Северный Урал
    Re: Чудеса с чудо-печкой
    Denis43, как аксиома - САЖА ОТКЛАДЫВАЕТСЯ НА ХОЛОДНОМ ЖЕЛЕЗЕ...:good3:
  2. Denis43
    Denis43 Постоянный участник
    15 ноя 2011
    Киров
    У меня сажа откладывается рядом с отверстиями, которые расположены по бокам. Причем очень быстро. А когда печка затухает, она (сажа), почему-то пропадает.
    И расход у меня за 2 литра.
  3. remix59
    Правильно, на этом участке самая богатая смесь и недостаток кислорода, просверли пару, как я нарисовал и напротив, с другой стороны, тоже можно пару, на сгибе отверстий мало, чтоб по касательной не горела наружу, а в самом основании можно добавлять, но не много.
    Когда тухнет смесь обедняется и горение переходит ближе к испарителю в отвод, вот и догорает.
  4. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    Пару отверстий-это одно над другим или рядом?
    И еще щас пытался разогреть- краснеет по малому радиусу отвода.
  5. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    А может это происходить из-за того, что у меня овод из оцинковки?
  6. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    Может что-то я делаю не так, подскажите, как правильно вывести печку в нужный режим.
  7. тамада
    1 окт 2011
    Северный Урал
    Denis43, сколько времени отрабатывает ? Отверстия вначале дожигателя добавлены? Подачу масла получилось убавить?
  8. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    Да, отверстия добавлены, масло подается маленькой струйкой сбоку через приваренную трубу с чашей.
    Про время не понял вопрос.
  9. тамада
    1 окт 2011
    Северный Урал
    Denis43, от розжига до остановки, прогреться успевает? Площадь испарения можно попробовать уменьшить, смесь обеднить.
  10. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    Горит целый день.
  11. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    Подскажите, как правильно сделать подачу масла?
  12. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    Здравствуйте. Подскажите в чем дело, почему из трубы идет черный дым?
  13. o_marat
    o_marat Участник
    21 сен 2010
    Если ты собираешься что-то сделать своими руками, то прочитай весь форум *своими руками *, а потом задавай вопросы на которые не нашел ответы, хотя на все уже ответы даны!
  14. remix59
    И главное, как задашь вопрос такой ответ и получишь.
    Подать масло куда?
    С черным дымом проще, плохо сгорает, много сажи, но ответ то ты ждал другой, по устройству и настройке, тогда покажи чего.
  15. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    Подачу масла я сделал сверху, через медную трубки бежит тонкой струйкой рядом с заслонкой для подачи воздуха. Вроде бы печь работает, но заметил, что дымит и труба быстро закоксовывается.
  16. mika115
    А что значит бежит тонкой струйкой ? Это сколько в литрах в час ? Замеряй свой поток в мерную емкость за полчаса , не включая печь . Узнаешь , сколько на самом деле ты льешь .
  17. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    Примерно 2 литра. Я стараюсь ее ловить, чтобы поддерживался постоянный уровень. Да я знаю, что она жрет многовато, но не знаю, как снизить расход.
  18. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    Описываю свою ситуацию. Залил примерно 5 литров в печь. Разжег. Печь проработала примерно 1ч 45мин. Дым из трубы шел черный, в отводе образовывалась шуба, что приходилось проковыривать. Отверстия все сделаны как у remix59 (У окончательно настроенного варианта все отверстия 12мм., а по наружному радиусу отвода у самого стыка с испарителем еще одно 12мм.). Подскажите, в чем проблема или я что-то делаю не так.
  19. тамада
    1 окт 2011
    Северный Урал
    Denis43, позволь уточнить, "Залил примерно 5 литров в печь" ранее было "бежит тонкой струйкой". 5 литров в испарительную ёмкость? Или в расходную накопительную ёмкость? Непонятно! ТОНКАЯ СТРУЙКА - это и литр и три в час.
    Дымит, однозначно, потому что не успевает сгорать поданное в испаритель и испарённое им топливо. Если ничего не менять в конструкции - ограничить подачу, НЕ ДАВАТЬ ЛИШНЕГО. Возможно поможет увеличение тяги дымохода (больше воздуха в дожигатель). Как насчёт стыка -дожигатель-топка?
    Стоит обратить внимание на температуру испарителя, чем он горячее, тем быстрее происходит испарение, и если при этом пытаться поддерживать уровень...По моему будет не только чёрный дым...:yes3:
    Denis43, придётся заняться масло (топливо) подачей, или "разборки" с испарителем и дымоходом.
    Сам я отверг этот вариант печи и думаю, что не ошибся.
    УДАЧИ В НАСТРОЙКЕ И МНОГО ТЕПЛА!
  20. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    Нет пробовал без струйки. Залил 5 литров в испарительную емкость.
