  1. remix59
    Re: Чудеса с чудо-печкой
    А я всем пишу, уровень 2-3 см, не больше. Каков размер зеркала испарения, на снимке нижняя часть у тебя довольно большая.
    У моей сгорает 1,5 л в час. с зеркалом 150х300мм. и уровнем 2-3 см. заслонка имеет зазор 3-5 мм.
  2. Denis43
    Denis43 Постоянный участник
    15 ноя 2011
    Киров
    У меня внутри вварены перегородки и получилось где-то 150х310мм. А Вы как ее дозаправляете?
  3. remix59
    Вот сюда заливается.
      111,2 КБ
  4. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    А диаметр трубы у Вас какой? Ну и отвода соответственно.
  5. remix59
    Предвидя ваши вопросы вот.
      123 КБ
  6. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    Спасибо. Буду конструировать.
  7. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    Да, если не секрет, то внутренний диаметр трубы какой (на фото показан 110)?
  8. remix59
    Секрет!:mosking:
  9. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    Спасибо :good3:
  10. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    Изготовил я печь согласно этих размеров. Внутри у меня все равно образуется шуба:cray:
  11. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    Да, и еще почему-то пыхает в отверстия.
  12. remix59
    Разберись с тягой, печь с такими размерами работает на полную при зазоре на регулировочной заслонке 3-4 мм., не больше, если у тебя не так, см. начало предложения.
  13. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    От булерьяна 159 труба, 6 метров, вычищенная. Или еще нарастить?
  14. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    Как можно тягу увеличить?
  15. remix59
    Отделение дожига у Булерьяна проверь, со стороны выхода дымохода, там бывает полный запор.
  16. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    Там все чисто.
  17. баян
    Попробуй дефлектор поставить...
  18. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    Это что и как?
  19. баян
    Яндекс поиск тебе в помощь)) Прям так и пиши в поисковике.
  20. mika115
    Читайте лучше форум ... Вообще все проблемы безнаддувных печей - плохая труба ... :5: Главное -диаметр (внутренний дымохода ) не МЕНЕЕ 130 ММ. Второй параметр - высота : НЕ МЕНЕЕ 4 МЕТРА ... Если эти параметры соблюдаются , то смотрим саму печь ...:blum2:
