  1. шургей
    шургей Постоянный участник
    28 ноя 2011
    Re: Чудеса с чудо-печкой
    У меня хорошо работает копия печи Р2Д2 (безнаддувная) с дымоходом диаметром 120мм и высотой 5 метров.
  2. Denis43
    Denis43 Постоянный участник
    15 ноя 2011
    Киров
    Как вариант: может у меня велик диаметр отверстий? Подскажите.
  3. тамада
    тамада Постоянный участник
    1 окт 2011
    Северный Урал
    Как вариант: может велик размер испарителя?
  4. remix59
    Ты всегда можешь задвинуть хобот печки на 1-3 ряда отверстий внутрь, за пластину, исключив их из работы, если мала тяга, то это помогает сразу, на пластину переходную привари кольцо, плотно надень на печку, чтоб не было зазора.
    А вообще я тебе уже писал, сними побольше фоток, видик подробный, чтоб все проблемы были видны и понятны. Сделай фотки остатка внутри печки и шубы в отводе. А по тому материалу, что ты даешь, спрашивая, я например не знаю, что тебе посоветовать.
  5. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    Здравствуйте. Задвигал-выдвигал результата не увидел. Фотки что-то не получается сделать, но в кратце напишу-в баке для масла все хорошо. Все прогорает, остаются только остатки в виде песоцка, а вот в самой трубе для горения образуется сажа (шуба), причем очень толстым слоем. А из-за чего не могу понять. Образуется она в отводе и продолжении его. Приходится во время работы печки ее убирать сквозь отверстия. Что-то не хватает ей самой улететь в булерьян. Проволочкой чуть задеваешь и она спокойно удаляется. Пробовал топить моечной саляркой - результат тот же.
  6. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    Здравствуйте! Дело движется к отопительному сезону. Решил сегодня затопить печь. Прогорела несколько часов и результат тот же. В оводе образуется сажа. Может ли это быть из-за того, что велика тяга. То, что много горючки проходит сквозь отвод, хотя дыма нет вообще.
  7. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    Да еще заметил, что во время горения на поверхности масла образуется пленка, из-за чего это может быть?
    Еще заметил такое явление- масло в баке то потухнет и тут же вспыхивает. Подскажите что делать.
  8. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    Здравствуйте! Прошу помочь советом, выкладываю фото своей проблемы.
    Печь проработала примерно часа 3.
    Шуба образуется только в отводе.
  9. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    Как видео вставить? Подскажите.
  10. Alexander
  11. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
  12. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    Видео снималось на телефон, так что сильно не ругайте за качество, как повернуть, не знаю.
  13. mika115
    Ну на мой взгляд мало отверстий ( богатая смесь ). Когда я подобную делал , в нижнем бачке почти не горело , а все горело в трубе с отверстиями .... ИМХО .
  14. Dron08
    Dron08 Постоянный участник
    10 сен 2011
    Новочеркасск
    На мой взгляд, исходя из моей практики в этой области, в полной мере согласен с нашим профессионалом mika115, очень мало подходящего воздуха, т.е мало отверстий и пары не полностью сгорают. У меня такое было, правда не в таком количестве, поставил шибер на выходе, и просверлил ещё пару отверстий и всё исчезло. А вообще надо избавляться от подобного рода ЧП, лучше переходить на закрытого типа или горелки и форсунки - ООООООООООООЧЕНЬ ОПАСНАЯ штука!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Сам не верил, но всё-таки пришлось испытать на себе, благо, как говорится, бог миловал!!!
  15. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    Рассверлил отверстия на 14 (были на 12), добавил пару отверстий по наружному диаметру, результата нет. Шуба все равно образуется.
    Немного напишу- заливаю отработку, разжигаю, печка начинает работать. Первый час горит нормально. Видно, что отвод краснеет. Затем когда выставляю оптимальный режим-печка горит какое-то время, отвод остывает и начинает образоваться шуба с каждым часом все больше и больше. Хотя цвет пламени не изменился. Ну и соответственно начинает дымить черным дымом.
    Что я делаю не так?
  16. remix59
    Все делаешь так. Это конструктивный недостаток, или использовать всегда в максимальном режиме, или заняться серьезными конструкциями с закрытым горением. Проблема в низкой температуре металла в тех местах, где отлагается сажа.
    Еще можно попробовать сделать отвод из нержавейки потоньше(1,5-2мм), она плохо проводит тепло, значит будет горячее и более долговечна при таких температурах.
  17. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    Основную проблему кажется решил. Выкинул тот отвод, вварил другой, тоже из железа.
    Результат есть, но теперь почему-то отвод греется только с одной стороны, ближе к малому радиусу, подскажите в чем дело, хотя пламя во всех отверстиях.
  18. remix59
    В чем разница между отводами?
  19. remix59
    Denis43 Попробуй утеплить больший диаметр отвода куском асботкани, может станет самоочищаться.
  20. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    Подскажите как смесь в баке обеднить? Не могу добиться песочного цвета.
