  1. Denis43
    Denis43 Постоянный участник
    15 ноя 2011
    Киров
    Re: Чудеса с чудо-печкой
    Уважаемый remix59, подскажите, как вы настраиваете такую печку на оптимальный режим, размеры печки согласно вашим и отверстия тоже. Не могу поймать. Процесс горения вроде бы нормальный, но черный дымок.
  2. remix59
    Такая настраивается плоховато, качество смеси- заслонкой, колличество отверстиями на хоботе, если коптит нужно уменьшить зеркало испарения в банке, или увеличить тягу.
    И то и другое не так просто, нужно вносить изменения в конструкцию.:cray:
  3. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    То есть вы предлагаете уменьшить объем бака? Если да, то до каких размеров?
  4. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    А как можно увеличить тягу? Я имею ввиду самый простой способ. Высота 6 м, труба 159.
    Ради интереса спрошу-увеличиться ли тяга, если в трубу снизу подавать воздух от компрессора например, или вварить кусок трубы под углом к основной трубе и поставить вентилятор?
  5. баян
    Самый простой способ увеличить тягу - поставить дефлектор.
  6. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    Это что и как?
  7. баян
    Яндекс тебе в помощь... там все подробно показано и написано...
  8. Dron08
    Dron08 Постоянный участник
    10 сен 2011
    Новочеркасск
    Вот тут, пожалуйста. Пробуйте, хорошая вещь.
    • deflectors.rar
      79,4 КБ
  9. remix59
    Компрессор да, вентиллятор нет. Для эжекторного эффекта нужна скорость входящего потока, а не объем, сопло 0,5мм.(напр. игла от шприца) и давление 6кг/см. эффект дадут и расход будет небольшим. Кстате наддуть можно не дымоход, а дожигатель на ЧП., поместив сопло в его центре. В результате получим испарительную горелку, не зависящую от тяги. Нужны эксперименты.
    Тут хотел попробовать, но тогда опыта не хватило и довольствовался тягой. Может пора вернуться?
  10. remix59
    Можно в бак ставить блюдца разных размеров с отработкой и подобрать площадь и расположение относительно дожигателя и воздушного лючка. Где то видел вариант с воздушной трубкой вставленной в лючок и подводящей воздух прямо к зеркалу испарения.:wink:
  11. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    А в каком месте в трубе дымохода разместить иглу?
  12. remix59
    Теоретически в любом удобном, вот направить поток у стенки или по центру не скажу нужно пробовать.
    Разжиться теорией эжектора очень просто, хоть на Википедии.
  13. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    Врезал я трубку диаметром 8 мм в дымоход. Скажу - эффект есть. Тяга увеличилась. При высоком давлении воздуха затягивает рукавицу в трубу. А на работе печки можно сказать не отразилось (цвет пламени, интенсивность горения меняется). Делаю вывод, что с тягой все в порядке. Только никак не пойму, почему у меня в отводе на стенках откладывается сажа, соответственно часа через 3,5 начинается уменьшаться интенсивность горения печки. Как я понимаю, у меня в дожигатель поступает богатая смесь и мне надо ее обеднить (уменьшить размеры бака для горения) или я ошибаюсь. Если я размеры уменьшу, то у меня уменьшиться площадь горения отработки. Вопрос- будет ли успевать выделиться необходимое количество паров для нормального процесса горения?
  14. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    Да, подскажите, такая печь должна шумно работать или нет?
  15. баян
    В оригинале должен присутствовать не сильный, постоянный гул.
  16. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    Подскажите, почему печка в режиме поддержания, скажем так, "попердывает"?:blush2:
  17. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    Да, подскажите чем просверлить отверстие диаметром 110 в 4-ч мм железе?
  18. remix59
    Вырезать болгаркой.
  19. remix59
    Стенки трубы дожигателя для горючей смеси, как холодильник, поэтому и скапливается сажа в самом холодном месте, нужно повысить температуру стенки, либо утеплив ее, либо уменьшить ее толщину, я же уже писал все это.
  20. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    Получается не очень ровно, хотелось бы в идеале.
