"Cопли" на контактах поджига у горелки kroll 20.
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем gnus, 10 янв 2012.
  1. gnus
    gnus Участник
    9 янв 2012
    В горелке kroll 20 стрелоподобные сопли на контактах поджога.
    Котел ferolli atlas 32.
    Горелка Kroll 20.
    Топливо пиролизное печное топливо ( из покрышек).
    Проблема следующая: после 10 дней работы между контактами розжига наросла гудроновая сопля и искра пропала, горелка остановилась.
    Почистил горелку и котел. Причем в котле грязи было мало - от силы стакан черной гудроноподобной штуки
    На голове горелки особых наростов не было, только между электродами.
    По прошествии недели ситуация повторилась.
    Да и горелка работает на минимум мощности, первичный воздух 0.2 бар.
    Что можно сделать в данной ситуации? Может быть поставить дожигатель в виде керамического волокна ?
  2. Авангард
    Сделайте фото и выложите здесь, а то я не совсем понимаю, как сопля может быть стрелоподобной.
    Попробуйте перейти на отработанное масло.
  3. gnus
    gnus Участник
    9 янв 2012
    Фото сделаю, как снова загадится горелка.
    Сопля стекло подобная ( спел чекер запутал меня ), нормального отработанного масла, к сожалению в достаточных кол-вах нет.
  4. oil38
    oil38 Участник
    2 авг 2011
    Регулируйте положение подпорной шайбы, попробуйте постепенно, понемногу сдвигать ее назад, в сторону, противоположную распылению. Должны исчезнуть.
  5. gnus
    gnus Участник
    9 янв 2012
    Сдвинул , сопли нарастать перестали , огромное спасибо!
    Но есть еще проблема .
    Как я писал раннее, я топлюсь пиролизным топливом из покрышек , оно загорается отлично.
    Но решил попробовать запустить горелку на масле , взял не отработанное масло, а 10w40 полусинтетику роснефть , добавил 10 % солярки , но горелка не запускается.
    Параметры воздуха: первичный 0.3-04 , вторичный 16-18 ( пробовал разные параметры ) , температура нагрева 80.
    Вынимал горелку из котла и наблюдал следующую картину: распыленная жидкость чуть-чуть загорается возле электродов, далее не горит.
    В чем может быть проблема? Может положение подпорной шайбы ?
    Если да, то куда ее перемещать?
  6. oil38
    oil38 Участник
    2 авг 2011
    Параметры вторичного воздуха - запредельные. У Вас вторичный воздух просто не дает факелу воспламениться. Шайбу оставьте на месте, выставьте вторичный 5, и затем смотрите в окошко котла за структурой и цветом факела. Прибавлением (убавлением) вторичного воздуха добейтесь как можно более яркого, более желтого цвета пламени. При этом, структура факела не должна нарушаться, т.е. воздух не должен разрывать факел, в окошке должна наблюдаться как бы сплошная стена огня, полностью заполняющая топку.
  7. gnus
    gnus Участник
    9 янв 2012
    Шкала на кроле вторичного воздуха до 30-ти, идет нормальное горение на 12 минимум.
    Если меньше, то цвет пламени более светлый становится и копоти много из трубы . 12-13 оптимально, но масло все равно не зажигается - солярка и печное топливо все ок.
  8. oil38
    oil38 Участник
    2 авг 2011
    Подпорная шайба нового образца? Вогнутая?
  9. gnus
    gnus Участник
    9 янв 2012
    Ага, вогнутая.
  10. oil38
    oil38 Участник
    2 авг 2011
    Отрегулируйте электроды розжига - шайбу-то до упора задвинули...
  11. gnus
    gnus Участник
    9 янв 2012
    Ну не совсем до упора , а куда их двигать вперед в сторону пламени?
  12. gnus
    gnus Участник
    9 янв 2012
    Ну не совсем до упора , а насколько их вперед выдвигать?
  13. oil38
    oil38 Участник
    2 авг 2011
    Посмотрите описание - там даны все размеры по установке подпорной шайбы и электродов. "Сопли" могут быть от того, что был слишком большим вторичный воздух.
  14. gnus
    gnus Участник
    9 янв 2012
    Мне понять надо просто , нет воспламенения именно из-за того, что электроды не верно стоят или подпорная шайба , чтобы понять, что в первую очередь двигать.
  15. oil38
    oil38 Участник
    2 авг 2011
    Сопли, скорее всего, из-за большого вторичного воздуха. Восстановите заводские настройки шайбы и электродов, поставьте вторичный - 8. Посмотрите, будут ли сопли и как происходит розжиг. Первичный поставьте 0,5.
  16. gnus
    gnus Участник
    9 янв 2012
    Я специально вызывал для установки и настройки горелки специалиста.
    Он сказал, что на печном топливе, давление больше 0.25 первичного воздуха не ставить, а то прогорит топка ( начинается вибрация ).
    На отработанном масле чуть давление поднятью
    Вторичный воздух он долго крутил, сказал как щас стоит - самое то.
